  • 5070阅读
  • 22回复
老牛拖破车 [复制链接]
离线zhouwei
只看该作者 20楼 发表于: 2006-07-17
高中两放有问题
焊完板子的这几天,不哪么急了,静下心来,慢慢的找原因了.
因为觉得声间发"堵",所以第一感觉是高放增盈太高或有自激,所以第一步是将共栅共源的级联高放取了,
直接用两级LC回路选频,这一下就安静多了.
然后检查晶体滤波器,根据简单的测量对比,插入损耗有在10DB以上,并且由于是将下边带改为上边带用,在9.997的载频以下2\3KHZ内,居然还有信号通过.我用的是输入一个7060的信号,然后调本振频率,听差拍音,竟然在零拍的两边都有音频输出.然后用一个10MHZ的VCXO做信号,直接滤波器,得出了上面的结果,怪不得我用SSB收AM总觉得调不准频率.
这时突然想到,可以有一个比较方便而准的方法,配合我的一台频率合成的"选频电平表"来测试自制滤波器,这个问题以后再说.
这个滤波器不能替代,只好将就用了.
然后开始怀疑中放,断开中放,晶体滤波器直接NE602的解调,虽然音频输出小了很多,但背景相比很干净了.并且能够听得清楚.这时再用信号发生器输入一个7060的信号,在相同可听度的情况下,只比接高放和中放时提高了20DB的信号输出.
也就是说,没有调试好的中放高放,只给整机带来了20DB的增盈,和很多噪声.不知道这样看有没有问题.
事到如此,再将高放改成一个共栅的放大电路,这样要稳定得多,同时将扬声器当成"耳机"来用.然后将插座折下,将VJH6直接焊在上面.
这个时候,我基本上可以来进行试听了,由于上班,所以每天只能在一早一晚的少量时间上试听.
没有很清楚的解调出SSB信号,有滤波器和信号及增盈的多方原因.但可以很清晰的收到CW信号,由于WJ8178还在老家,没有搬过来.所以用70_2做为对比.
用同一根天线,70-2收到的CW,实验板也能收到.并且我注意到这样一个现象,虽然用的是简单的两级LC选频,但没有很严重的交调干扰,并且也大致对比过,在实验板中收到干扰声处,在70-2的对应地方也有.反正没有出现以前用MC3361做混频器时的情况,差拍声满天飞.
从这个情况上讲,这个实验板总的上讲,现在是不成功的,还有很多改进的地方.但对于二极管的环混,对于其本振放大和实验运用来讲,基本上摸到了一些"性子",并且对这个环混能不能用做出了肯定的结论.
这个结论是在7MHZ信号上CW实际接收中得来的,对我原来的差拍实验又进了一步.
所以有人将其用于900机,接收效果没变差,这个说法是有根据的.
关于我的实验现在就到这一步,这里等待,收到样品的爱好者的实验情况,希望给出更广条件下的试用情况报告,和定量的数据.
谢谢大家听我罗嗦了这么久.下面说点新鲜的.
离线zhouwei
只看该作者 21楼 发表于: 2006-07-17
放大和滤波组件
这种组件形式,除了有混频器外,还有放大器\滤波器\功分器\调制解调器等,
我也选了部分放大器和滤波器的组件来玩.
图中绿色板子的是进品件(有mcl的标志),可知国产仿制品的差距。
问题 放大和滤波组件的改造使用
1、这种放大器本来是用于vhf以上的,能否改为50mhz以下使用。
2、这种放大器能否自己用贴片改装成高放组件,或中放组件(一级或两级双栅管),agc与lc回路外接,这样是否可以提高可靠性。
3、贴片的功率能否提供5mw的输出(考虑封装后的散热),能否改装成一个宽带缓冲放大器,以减少本振泄漏。
4、我用一种小封装的晶体试过,可以宽松的装入两个在盒子内,做cw的滤波器是没问题的,如果空间排列得好,可能装个,由于我没有作过ssb滤波器,所以不4只晶体的滤波器能否实用,如能,则更好。
5、我用的是硅两瓦的拍频盒子做的ne602的解调与调制组件,能否用贴片完成这一功能。并能装入这种盒子。但以后不好换频率了。
6、亚光滤波器从11。5至180mhz都有,阻抗是50欧。我没有进一步分析电路形式,估计是带通式的,也没有测过其带外损减。这种形式的封装,能否用于21至50mhz,7mhz能不能下来。如果做成lc双调谐回路时,小磁环的q值达得到要求不。
7、老是想成组件的模式,是因为这次实验,用了组件要方便一些。同时用组件可以方便diy和实验,可靠性也能得到保证。
8、如果可以,2cw/7等是否可以做些小板子。这样可以减少diy实验的工作量,提高可靠性,减小体积,做手持机是否更方便。同时这些盒子很便宜(空盒子)。
离线硅两瓦
只看该作者 22楼 发表于: 2006-07-18
看样子是很专业的感觉........
