  • 6634阅读
  • 43回复
刚买到浓盐酸 [复制链接]
离线BG4XDO
只看该作者 20楼 发表于: 2006-06-05
fecl3好用,我用过
离线child@BY1QH
只看该作者 21楼 发表于: 2006-06-06
医用的双氧水浓度太低,去卖油漆的地方找,浓度是30%的,用来除油漆的,很便宜,2块钱一瓶。不要找90%,一来很贵,而且浓度高了好像很容易爆炸的。
三氯化铁的主要缺点是速度慢。
离线ba1ka
只看该作者 22楼 发表于: 2006-06-06
化工商店里买来的大约是30%的稀盐酸。浓盐酸不稳定很难保存。
哦 ,我不知道多少浓度,卖的人说32度,听的我莫名其妙,
双氧水:盐酸:水=1:4:5;是100%浓度的双氧水和盐酸,沟兑么?
离线ba1ka
只看该作者 23楼 发表于: 2006-06-06
双氧水加高锰酸钾,用白金丝做催化物,会产生剧烈的化学反应,产生大量的气体可做为喷气动力。美军特种部队有一种单兵飞行背包就是以此为动力。
高浓度双氧水可以作为鱼雷的推进剂
这三种东西都很容易得到,其中白金做为催化物没有消耗,有兴趣者可以试试。
离线yake10
只看该作者 24楼 发表于: 2006-06-06
我想在盐酸中加高锰酸钾可能也可以啊,高锰酸钾在强酸中有强氧化性,正好代替双氧水。高锰酸钾哪个医药点都会有买,便宜的要死。
离线child@BY1QH
只看该作者 25楼 发表于: 2006-06-06
那等用硫酸,盐酸高锰酸钾在一起会出氯气,而且反应很猛烈的。
高锰酸钾便宜吗?
就用双氧水吧
离线BG8CIH
只看该作者 26楼 发表于: 2006-06-06
对的,高锰酸钾先分解为锰酸钾,二氧化锰,氧气。其中二氧化锰会与浓盐酸反应生成氯气的。这个实验我做过。世界上第一次在战争中使用的化学武器就是氯气。建议楼主做此实验时带上防毒面具。
离线BA0BZ
只看该作者 27楼 发表于: 2006-06-06
fecl3这里有卖
http://www.zz-dm.com/shangwu/xiangxxx.php?id=116
10rmb/kg
工业用的fecl3,50%的溶液不到2rmb/kg,但是一般是200kg的内衬塑料铁桶包装,不零卖。
fecl3溶液腐蚀相当数量的pcb以后变成黄绿色报废,可以在通风处以石墨为阳极,不锈钢为阴极电解除铜、氧化fecl2为fecl3再生。
我有瓶9x年配的2.5l fecl3溶液,再生了n次,使用了将近10年,仍然很好用。
离线xai2gb
只看该作者 28楼 发表于: 2006-06-06
浓盐酸 一定要用玻璃瓶装 要不容易出问题的
离线xai2gb
只看该作者 29楼 发表于: 2006-06-06
离线yake10
只看该作者 30楼 发表于: 2006-06-06
是啊,卖的老大爷也叫我用玻璃装,看来我要去买瓶白酒,喝干它,那曲装盐酸咯
离线elecele
只看该作者 31楼 发表于: 2006-06-06
n年前我用稀盐酸和铁锈,自制了氯化铁溶液,也可以腐蚀电路板。
离线yake10
只看该作者 32楼 发表于: 2006-06-06
突然发现,楼上的最是强人啊
离线bravoradio
只看该作者 33楼 发表于: 2006-06-06
不会吧?
离线elecele
只看该作者 34楼 发表于: 2006-06-06
不会吧?
铁锈里既有高价铁也有低价铁,加上盐酸当然会有高价铁离子,有了高价铁离子,就可以把铜置换下来。
离线yake10
只看该作者 35楼 发表于: 2006-06-07
盐酸中不加水直接倒入医用双氧水,不知道可以不可以???
离线QIE
只看该作者 36楼 发表于: 2006-06-07
还是用三氯化铁最好。
离线老汉
只看该作者 37楼 发表于: 2006-06-07
fecl3这里有卖
10rmb/kg
这个办法我也用过!只是铜为阴极!
离线Bill
只看该作者 38楼 发表于: 2006-06-10
用这个配方好,3份盐酸+1份硝酸
离线BG8AED
只看该作者 39楼 发表于: 2006-06-10
盐酸的最大浓度是37%,教科书上是这样说的。
盐酸本来就是hcl溶于水。
