  • 10177阅读
  • 60回复
提供DIY成品---晶体边带滤波器 [复制链接]
离线4TBI
只看该作者 20楼 发表于: 2006-06-01
看来要裸体的了,还是请闯哥帮忙买件衣服吧.费用再高点也问题不大.
离线BA2QA
只看该作者 21楼 发表于: 2006-06-01
线路板你自己作吧,(有空我上个101a边带滤波器的图,你一看就明白了)外壳我尽量想办法,真的搞到了价格也不会涨。
离线BD5HMC
只看该作者 22楼 发表于: 2006-06-01
我建议楼主做455khz的滤波器。。。因为现在买yaesu机器的人很多。。如897、857、的。。它用的滤波器就是455khz的。。最好就可以做2.3k的边带滤波器和和300hz的cw滤波器。。我看这个量不止50个啊。。如开工。。我先定两个300hz的cw滤波器。。
朋友说到我心里去了~~哈哈,支持一下~~~希望闯哥能有想法~~~
离线bg8aby
只看该作者 23楼 发表于: 2006-06-01
订一套,这下够5字了
离线bg7ay
只看该作者 24楼 发表于: 2006-06-01
我也订一套,同101一起打款!
离线bg8aby
只看该作者 25楼 发表于: 2006-06-01
最好能有输入输出阻抗等详细参数,另外能不能做点cw的窄带滤波器500或300hz以内的滤波器?
离线fengqiguan
只看该作者 26楼 发表于: 2006-06-01
订一套,四波段可以用吧?
离线bg4qae
只看该作者 27楼 发表于: 2006-06-01
输入输出阻抗做成500欧姆//30pf 的方便装cdg2000的朋友们, 免的改电路了.封装见下面的图片. 如果可行就是20套的量.这个贴就算我替所有订cdg2000的朋友们发的. 谢谢2qa给我们的帮助.
这个要顶的。
离线BA2QA
只看该作者 28楼 发表于: 2006-06-01
一般情况下我们按800欧姆设计。
如果给出-6db至-60db的带宽就应该可以反映出矩形系数来了,而且也可以反映出对载频的抑制.
插入损耗小于等于5db
cw窄带滤波器有时间可以试一下,调试成功应该问题不大。
离线BA2QA
只看该作者 29楼 发表于: 2006-06-01
订一套,四波段可以用吧?
可以用的。
离线bg6idi
只看该作者 30楼 发表于: 2006-06-01
可以,你另起个帖子凑够50只就可以。
你在3.843最近还出来吗,夏天恐怕和你通上要吃力了。
Ɖ.843有干扰,现在是3.860经常有bg1dbu等ham出来,有空试试。
离线BD7YA
只看该作者 31楼 发表于: 2006-06-01
我也来定一只
离线ba6iv
只看该作者 32楼 发表于: 2006-06-02
严重同意!
我的机器就缺滤波器!
离线bg6qbu
只看该作者 33楼 发表于: 2006-06-02
好人就是好人啊!!!!!!!!!!
离线BG3MSG
只看该作者 34楼 发表于: 2006-06-02
是不是可以这么理解这个宝贝儿装到by-101a上,by-101a的效果可以有显著提高呢?
离线BD5HMC
只看该作者 35楼 发表于: 2006-06-02
哈哈,这个应该是by-101a的标配.........
离线BD6RA
只看该作者 36楼 发表于: 2006-06-02
用到ft-180上行吗?
'应该可以,但要把原来的bfo晶体改成相应的。个别中周要调整。
离线BD6RA
只看该作者 37楼 发表于: 2006-06-02
订一套,四波段可以用吧?
肯定能用。
离线BA2QA
只看该作者 38楼 发表于: 2006-06-02
不见得,因为101a的边带滤波器已经很好了,初步测试指标较这个只差了一点点。
101a还要进一步测试一致性才能给出最终的平均值,因为没有预算逐只调试,(这个工作很麻烦,成品的滤波器价格高调试成本占了很大的比例)当初设计的时候已经考虑到了这一点,所以在晶体的选择上要求比较高,从而保证免调试的指标和较好的一致性。记得以前5tx曾经也讲过,好的晶体做出来得滤波器在更换晶体之后指标基本不变,所以要想免调试高一致性的原料是基础,这个道理其实很简单。
这个滤波器的结构和选用的晶体与101a是一模一样地,只不过要想达到好的指标必须逐只上仪器调试,如果101a的滤波器也逐只调试和这个没有任何区别。
附原料清单:
9mhz晶体:8只每只5元,-20至+70度正负10ppm
载频晶体:8.9985、9.0015各一只每只9元,-20至+70度正负5ppm
线路板:2.5元共计两块线路板,加上网费和版费除上50套
屏蔽壳:8.5元
不干胶帖:1元
快递费:15元
调试费:40元
以上费用共计:125元
哇!!!还挣了5元
离线BA2QA
只看该作者 39楼 发表于: 2006-06-02
哈哈,这个应该是by-101a的标配......... [表情]
by-101a的要稍微差点,实在没有这笔预算,不过要想完美加上调试费就可以了。
