  • 12968阅读
  • 68回复
2006世界杯特设台38个,你能通几个? [复制链接]
离线bd3af
只看该作者 20楼 发表于: 2006-05-21
刚刚破了零纪录通上了一个dq2006d在14.012。也就20分钟时间信号就下去了。
离线BA7IO
只看该作者 21楼 发表于: 2006-05-22
2006.05.13      1731      dq2006b      14      599      599      rtty
2006.05.13      1813      dq2006l      14      599      599      rtty
2006.05.13      1216      dq2006y      14      599      599      rtty
2006.05.14      1448      dq2006c      14.205      59      59      ssb
2006.05.14      1457      dq2006f      14.247      59      59      ssb
2006.05.14      1417      dq2006j      14.186      59      59      ssb
2006.05.14      1435      dq2006m      14.253      59      59      ssb
2006.05.14      1451      dq2006n      14.205      59      59      ssb
2006.05.14      1452      dq2006n      14      599      599      rtty
2006.05.14      1245      dr2006g      14.21      59      59      ssb
2006.05.15      1335      dq2006c      18.146      59      59      ssb
2006.05.15      1405      dq2006k      18.133      59      59      ssb
2006.05.15      1331      dq2006s      14.216      53      59      ssb
2006.05.15      1212      dq2006y      14.091      595      595      rtty
2006.05.15      1209      dr2006b      14.085      595      595      rtty
2006.05.15      1329      dr2006b      14.261      59      59      ssb
2006.05.15      1401      dr2006e      14.27      59      59      ssb
2006.05.15      1227      dr2006g      14.19      59      59      ssb
2006.05.17      1411      dq2006g      14.24      56      59      ssb
2006.05.17      1615      dq2006h      14.224      53      59      ssb
2006.05.17      1716      dq2006i      14.202      59      59      ssb
2006.05.17      1530      dq2006q      14.205      56      59      ssb
2006.05.17      1738      dq2006z      14.084      595      595      rtty
2006.05.17      1826      dr2006d      14.155      59      59      ssb
2006.05.17      1539      dr2006g      14.257      59      59      ssb
2006.05.17      1350      dr2006h      14.087      595      595      rtty
2006.05.17      1535      dr2006k      14.22      59      59      ssb
2006.05.17      1833      dr2006o      14.214      59      59      ssb
2006.05.19      1515      dq2006b      14.222      59      59      ssb
2006.05.19      1504      dq2006e      14.088      595      595      rtty
2006.05.19      1514      dq2006n      14.195      59      59      ssb
2006.05.19      1539      dq2006y      14.081      595      595      rtty
2006.05.19      1508      dr2006g      14.089      595      595      rtty
2006.05.19      1507      dr2006n      14.084      595      595      rtty
2006.05.19      1449      dr2006o      14.212      59      59      ssb
2006.05.20      1545      dq2006l      14.272      59      59      ssb
2006.05.20      1503      dq2006m      14.266      59      59      ssb
2006.05.20      1625      dq2006q      14.235      59      59      ssb
2006.05.20      1449      dq2006x      14.19      59      59      ssb
2006.05.20      1446      dr2006s      14.19      59      59      ssb
2006.05.21      1807      dq2006b      14.213      59      59      ssb
2006.05.21      1718      dq2006g      14.202      59      59      ssb
2006.05.21      1632      dq2006r      14.271      59      59      ssb
2006.05.21      1754      dq2006r      14.272      59      59      ssb
2006.05.21      1710      dr2006d      14      599      569      rtty
2006.05.21      1726      dr2006s      14.022      599      599      cw
从13号开始,特设台通了 27个.........dl台只通了 37个,呵呵!这两天没有进展......40米开始听得到叫不到.....特别是cw........挤不进去
离线BA7IO
只看该作者 22楼 发表于: 2006-05-22
现在要收工时,出来一个 t........却是sstv.........没办法了,还没玩过sstv.
离线bd3af
只看该作者 23楼 发表于: 2006-05-22
好厉害,祝贺祝贺! 看趋势很快就会问鼎
我那个就是用守株待兔的方法,在一个空闲频率上调机时,听到2006d还很响,排着队就通上了,呵呵;过了大约15分钟信号下去了2006v又出来了但很小隐约能听到,不叫了,有一个纪念就可以了。等各位的卡收集齐了 帖上来看看就满足了
离线4319364
只看该作者 24楼 发表于: 2006-05-22
“all contacts with this station will be confirmed automatically via the darc qsl bureau.”是不是意味着他们会主动通过buro寄卡片来?
离线BA7IO
只看该作者 25楼 发表于: 2006-05-22
好厉害,祝贺祝贺! [表情] 看趋势很快就会问鼎 [表情]
我那个就是用守株待兔的方法,在一个空闲频率上调机时,听到2006d还很响,排着队就通上了,呵呵;过了大约15分钟信号下去了2006v又出来了但很小隐约能听到,不叫了,有一个纪念就可以了。等各位的卡收集齐了 [表情] 帖上来看看就满足了 [表情] 。
老朋友,其实传播一直持续到凌晨.......只是这几天传播不太好,不稳定...但不是不可为
我对cw经验太少了........看到挤不进去,我就不想挤了.....太慢,排队排太久了,而且我在40米的天线效率也不高.
我也是这么理解的.........试想下,如果全部要爱好者主动寄卡来确认,我想一人寄几十张卡去确认.......对爱好者来说是个负担,相信主办国不会不考虑这个因素
离线4319364
只看该作者 26楼 发表于: 2006-05-22
看来唯一需要的就是耐心了。
离线bd3af
只看该作者 27楼 发表于: 2006-05-22
[quote=bd7klo]老朋友,其实传播一直持续到凌晨.......只是这几天传播不太好,不稳定...但不是不可为
我是在20米听到的,40米我这边前半夜ru、 ua、ja等等,后半夜我要睡觉.....
呵呵,真是没有体力通了,就等你们的卡来了看看就好了。
离线BG7LEY
只看该作者 28楼 发表于: 2006-05-23
预祝成功!
离线BA7IO
只看该作者 29楼 发表于: 2006-05-23
预祝成功!
等着你哩.......新执照拿到手了吧!
离线BG7LEY
只看该作者 30楼 发表于: 2006-05-24
今天拿到了,可是还得回去改,我晕!少了10米段(砸糕?)其他波段也是缺胳膊少腿。。。
离线BA7IO
只看该作者 31楼 发表于: 2006-05-24
要不你明天来我这拿我原来的执照过去,让他抄一次就可以了.不然还会出错..
离线VR2XMT
只看该作者 32楼 发表于: 2006-05-27
銀獎要求達到 ...
向金獎望 !!
附件: DARC award_form.pdf (0 K) 下载次数:58
离线bg2qcg
只看该作者 33楼 发表于: 2006-05-27
估计上面列出来的是对应台的主要负责人吧...呵呵
今晚增加了 5个.......通了18个了..,还有20个...
发现网上qso查询资料有点不对,我通过rtty通的是不可能有出入的.....但竟然没有记录.
现在在他们网站上能查到我的记录的只有4个台与我通过,差太远了.
7jlr,我没听到你啊.......
怎样进入他们的网站杳看记录,请详细点外语不好,最好上个图。
离线BA7IO
只看该作者 34楼 发表于: 2006-05-28
按这几张简图做就可以了...
离线BA6QH/QRP
只看该作者 35楼 发表于: 2006-05-28
晕!!!通联5.6个,显示只有一个:(
离线BA7IO
只看该作者 36楼 发表于: 2006-05-28
[quote=ba6qh/qrp]晕!!!通联5.6个,显示只有一个:([/quote]
不用急,你按了第一次那个按钮后,会显示各dq,dr台提供的日志最新截止时间,你可以看下,如果你是在对应台截止时间之后通联的,可能就是没有更新....要等下次提交日志给他们总部,才可以看到你的名字...
离线BD4XY
只看该作者 37楼 发表于: 2006-05-28
die geloggten sonderstationen von bg4xcn:
1. dq2006m
summe: 1
das online-log wird von den dq2006 / dr2006 - sonderstationen nur ein bis zweimal die woche aktualisiert, deshalb k鰊nte es sein, da?sie ihr qso von vorgestern noch nicht in der datenbank finden. bitte sehen sie in ein paar tagen noch einmal nach.
离线4319364
只看该作者 38楼 发表于: 2006-05-29
很奇怪。我收到dq2006y的eqsl,但主页上没有查到通联记录。
离线BA7IO
只看该作者 39楼 发表于: 2006-05-29
不奇怪,他们的日志不是即时更新的...
到现在为止,通了 35个,还有三个台没通到...
dq2006d, dq2006o, dq2006u.........努力中
