  • 25684阅读
  • 92回复
钻石HF40FX天线分解图 [复制链接]
离线bd4jp
只看该作者 20楼 发表于: 2006-05-25
如果没有疑问,我就给天线穿衣服了。
离线bg2ul
只看该作者 21楼 发表于: 2006-05-25
如果没有疑问,我就给天线穿衣服了。
问题多多。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
图上不来,请稍等
离线bg2ul
只看该作者 22楼 发表于: 2006-05-25
调整一下。。。。。。。。。。。。。。。
离线bg2ul
只看该作者 23楼 发表于: 2006-05-25
有些数据不是看得太清晰,请及时指正。
73!!!
离线bg2ul
只看该作者 24楼 发表于: 2006-05-25
有些数据不是看得太清晰,请及时指正。我发现线径不一致!。。。。。。。。。。。。。
73!!!
离线bg2ul
只看该作者 25楼 发表于: 2006-05-25
这里网速奇慢无比,不想贴了,到这里看吧!http://www.crsa.cc/viewthread.php?tid=1059&pid=4441&page=1&extra=page%3d1#pid4441
你是网通的用户吗?我是电信的。还是挺快的。以前我用网通也很慢。
离线bd4jp
只看该作者 26楼 发表于: 2006-05-26
答bg2ul:a的线径是1.5是mm,a长12.6mm,ab间隔18mm,b的线径是1mm,b长12.3mm,bc间隔15mm,c长9mm,线径是0.85mm;线圈绕向一致,d总长90cm,可缩进10cm直径3mm,炭素材料,表面炭膜,估计可用钢丝代替。三组线圈的圈数分别是,上106,中116,下85。
离线纯外行
只看该作者 27楼 发表于: 2006-05-26
想知道线圈骨架的材料?????
离线纯外行
只看该作者 28楼 发表于: 2006-05-26
a、b、c的长度是否打错单位??应是cm吧!
离线bd4jp
只看该作者 29楼 发表于: 2006-05-26
[quote=纯外行]a、b、c的长度是否打错单位??应是cm吧![/quote]
谢谢指正!另外骨架材料是黑色塑料的。
离线BG7AAR
只看该作者 30楼 发表于: 2006-05-26
能上个草图吗
离线wangchun
只看该作者 31楼 发表于: 2006-05-26
好文!记号!
离线fangmin226
只看该作者 32楼 发表于: 2006-05-26
离线BG4TBX
只看该作者 33楼 发表于: 2006-05-26
我已经把7mh的改成14, 21, 29, 50mh的了,在加感线圈上加抽头, 简单。
离线浪子BJ
只看该作者 34楼 发表于: 2006-05-26
俺买了此天线后一直都没机会用过。
离线bg2ul
只看该作者 35楼 发表于: 2006-05-26
多谢您的解答。我有点普了。该天上个图纸您再看看。
73!
离线bd4jp
只看该作者 36楼 发表于: 2006-05-27
我用的功率是35瓦,10瓦以下没试过。经过高压线时干扰特大,楼群里效果不好,在大桥上和旷野中比较满意。
离线bd4jp
只看该作者 37楼 发表于: 2006-05-27
能简单介绍一下吗?
离线fangmin226
只看该作者 38楼 发表于: 2006-05-27
离线BG4TBX
只看该作者 39楼 发表于: 2006-05-27
能简单介绍一下吗?
我现在在出差,没法量给你。原理很简单。算出每个频率的1/4波长,减掉上面鞭子的长度,就是下面线圈的等效长度。数一数应该多少圈,在那儿抽头。从辩的根不焊一条线出来,分别接于不同抽头时,就可用于不同频率了。
