  • 26330阅读
  • 93回复
“摩斯报自动抄收机”软件介绍 [复制链接]
离线bg8ah
只看该作者 20楼 发表于: 2006-05-10
to bg8ah,你的照片很好玩哦, [表情] .
赠送给您的正式版软件已经发给你了,请及时查看邮箱.
谢谢!!希望能看到你的更多的作品!!
离线BA8CW
只看该作者 21楼 发表于: 2006-05-10
楼主,如果可以的话也请给我来一份,先谢谢了!
离线BG1DBU
只看该作者 22楼 发表于: 2006-05-11
软件使用很好,但是能够把时间间隔考虑进去,使得显示的短语能够区分开来就更完美了。
离线morsecode
只看该作者 23楼 发表于: 2006-05-11
to bg1dbu,
在标准摩斯报中,划的信号长度为点信号的约三倍长;在拍发的每个字母中,点划相隔为一点之长;在每句中每个字母相隔三点之长。但是句中短语之间的间隔是多少,我目前没有准确的资料,我想这应该与每个发报人的手法有一定关系,不存在明确的时间间隔标准。
如果你方便的话,请把你抄收报文的一段录音给我发过来。我这周就着手增加短语分割功能,我修改后会第一时间把修改后的版本发给你。
离线morsecode
只看该作者 24楼 发表于: 2006-05-11
to ba8cw,
要获得正式版软件,必须首先下载试用版软件,软件中的注册码是获得正式版软件的重要信息。
目前免费获取注册版软件的方法请访问 http://morsecode.blog.hexun.com/3293225_d.html
离线BA4REC
只看该作者 25楼 发表于: 2006-05-16
谢谢您的电邮和试用版软件。昨晚试验。但今天忘记带移动硬盘,明天把截图发上。
我用软件产生了“de ba4rec k”,然后通过连线输入到line in , 可以正确的解码。之后打开收发信机,但因为噪声太大,解出的码出现一些乱码。
目前关于摩斯密码(也称莫尔斯密码、莫尔斯码、莫尔斯电码、莫尔斯报或莫尔斯电报)入门的辅助软件有很多,但是能够实现摩斯报自动抄收的软件就很少了。在这里我为大家介绍一款“摩斯报自动抄收机”软件。
[表情] 本软件由两部分组成:
1、摩斯报自动抄收机:
能够自动检测到是否出现摩斯报,一旦检测到有摩斯报存在,就会在几十秒的时间内(具体时间取决于发报的速度和信号是否受噪声影响等)自动学习并适应发报人的手法并随后开始自动抄收摩斯报,抄收结果实时显示在屏幕上;在抄报的同时进行录音,声音文件存放在“抄报记录”文件夹中;
2、摩斯报学习助手(摩斯报信号产生工具):
此工具可用于初学者练习。它产生指定内容的摩斯报信号(基音为1000hz,速度有快、中、慢三种),生成文件存放在“模拟摩斯报”文件夹中,并可翻译成点划编码格式。
[表情] 如果您是一个初学者,您可以:
使用本软件的“摩斯报学习工具”进行入门学习;
使用本软件的“摩斯报自动抄收机”进行对照抄收,实时检验您抄收结果是否正确;
使用“摩斯报自动抄收机”抄收您自己发送的报文,检验您的发报手法是否规范。
如果您已经是一个老手了,那么您可以使用本系统的“摩斯报自动抄收机”抄收结果作为辅助对照参考,或者锁定某个频率,对该频点的通讯信号进行自动记录和翻译,使其成为您不在时的“自动抄收机”。
此外,本软件还具有声音文件记录、摩斯点划编码查询等功能。
该软件的下载地址可访问http://morsecode.blog.hexun.com/3097161_d.html
如果该页面上提供的下载地址已经失效,大家可直接发邮件到morsecode@163.com直接索取。
欢迎大家下载测试,目前还有机会免费获得该软件的正式版。有关该软件的更多消息,可访问http://morsecode.blog.hexun.com。
离线morsecode
只看该作者 26楼 发表于: 2006-05-16
to ba4rec :
谢谢您的试用。本软件在收到信号的最初阶段,会把刚开始收到的一些信号用于提取特征参数,然后才进入正式的自动抄收阶段。因此刚开始的几个字母会没有显示。
另外,软件中已经采取了一定的抗噪声措施,但由于太大的噪声会影响到信号的频谱分析,因此有可能会出现乱码。另外您还可使用“摩斯报检测工具”软件分析一下在抄收信号时,收到的信号的音量是否过大,因为过大的音量是会影响软件的分析的,具体检测方法可参考我博客上面的一篇教程。您方便的话请把无法抄收的信号(在抄报记录中有软件自动生成的录音文件)发到我的邮箱,只要有20个左右的电码就行。我对该信号分析后,会进一步提高软件的抗噪性能。谢谢!
离线红猪
只看该作者 27楼 发表于: 2006-05-20
不错。顶顶!!
离线ADSL
只看该作者 28楼 发表于: 2006-05-20
离线BG2QAX
只看该作者 29楼 发表于: 2006-05-21
怎么抓图啊,我不会啊。
离线morsecode
只看该作者 30楼 发表于: 2006-05-21
to bg2qax
抓图是首先按键盘上“f12”右边的“print screen”键,然后打开画图程序进行粘贴即可。
此外也有一些抓图工具可供使用,可取百度上搜索一下。
离线morsecode
只看该作者 31楼 发表于: 2006-05-21
“摩斯报自动抄收机”2.0版本发布了
通过前一段时间和一些试用软件的朋友的交流,我对软件中的一些模块进行了改进和优化,现在整理出2.0版本,下载地址是 http://morsecode.blog.hexun.com/3097161_d.html
主要更新内容有:
1、增加了“摩斯报自动抄收机”软件的自动短语分割功能。
2、对“摩斯报自动抄收机”软件集成了一种新的去噪算法,提升了软件的抗噪能力。
3、改进了“摩斯报助手”软件的翻译显示,使其更便于对照参考。
4、修正了“摩斯报助手”软件的翻译时的一个bug。
5、对“摩斯报自动抄收机”和“摩斯报助手”软件界面的视觉效果进行了美化。
6、在软件包内增加了新近开发的“摩斯报检测工具”软件。
相关软件的界面如下:
欢迎大家继续下载试用!
离线morsecode
只看该作者 32楼 发表于: 2006-05-22
软件升级为2.1
由于2.0版本在去噪声的操作方面没有提供用户接口,使用起来不够灵活。现在专门提供了一个“设置”菜单供选择去噪方法,有针对性的选择会取得更好的结果。
下载地址请看 http://morsecode.blog.hexun.com/3097161_d.html
离线BG6QCB
只看该作者 33楼 发表于: 2006-05-22
支持国产的好软件
离线BG7KFY
只看该作者 34楼 发表于: 2006-05-22
可不可以用在win98呢?我台机太低档,装不了xp。
离线morsecode
只看该作者 35楼 发表于: 2006-05-23
to bg7kfy,您最好先用试用版试一下。目前软件对运行环境没有太多要求。我试过xp和2000,感觉win98也应该没有问题。
离线BA4MY
只看该作者 36楼 发表于: 2006-05-23
还得注册啊
离线morsecode
只看该作者 37楼 发表于: 2006-06-04
最近有几位爱好者给我来信咨询软件的工作原理,这个问题细说起来东西还是挺多的。有兴趣的朋友可以下载我前段时间提供的几篇文章研究研究,文章下载地址是:http://morsecode.blog.hexun.com/3569119_d.html
离线BA2IE
只看该作者 38楼 发表于: 2006-06-06
认真学习!!!!!
离线bg2ihh
只看该作者 39楼 发表于: 2006-06-12
楼主也给庵个注册码行吗??
我也要
