  • 12371阅读
  • 35回复
M208 VS GM300 [复制链接]
离线世纪
只看该作者 20楼 发表于: 2006-06-06
我的是滴一声,接着嘟一声!!
你的是接口设置有问题机器就多一声
离线BG6QAM
只看该作者 21楼 发表于: 2006-06-15
高。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线李剑
只看该作者 22楼 发表于: 2006-07-07
m208很好的机机.
离线BG8AYX
只看该作者 23楼 发表于: 2006-12-27
请教-如何恢复GM300-8信道原始状态?
:confused: 请教各位高手:
我的一台gm300/v机,8道改17道,曾有两年工作正常。
数月前重新写频后,只能发射,不能接收;而且,在开机时没有往常的开机检测音了!曾用综测仪检测,显示工作状态良好,不知是哪里在写频时误设。恳请各位高手、知情者指点一二。
另外,若哪位有8信道gm300/v机的出厂设置数据,也请不吝垂赐,不胜感激!!!
邮件地址:lamaqin@yahoo.com.cn
bg8 ayx
73!
离线李剑
只看该作者 24楼 发表于: 2006-12-27
我的是滴一声,接着嘟一声!!
'请看下后面16针数据口7和9是否没接跳线.接上就ok了......
    朋友购买楼主的机器因上次的事....转给我了...仔细看了.不是m208....但是比m208还要好点..是m216有4种信令.真好用.感觉比亚洲版的gm300好多了.
离线BG8AYX
只看该作者 25楼 发表于: 2006-12-27
[quote=李剑]请看下后面16针数据口7和9是否没接跳线.接上就ok了.......[/quote]
是焊接好的,也检查过,不是那里问题。焦虑中... ...
离线李剑
只看该作者 26楼 发表于: 2006-12-29
:confused: 请教各位高手:
bg8 ayx
73!
先用原扩频软件读写看是否正常了.如不正常再来下步.找台好的同型号的机器.读出机器存储芯片的资料.再写入你的ROM.就应好了...
   所以还是提醒新手.:够用就好.能用则行.扩频是有风险的.如不是很有把握的话.那就别扩频了...说实话.给朋友扩的40CH也没见他用到过.玩玩而已.
离线海阔天空
只看该作者 27楼 发表于: 2006-12-30
李剑你是说我的是m216吗.如何区分???
离线BG4IGX
只看该作者 28楼 发表于: 2006-12-30
gm300好机,象gp88一样经典。
离线李剑
只看该作者 29楼 发表于: 2007-01-02
[quote=海阔天空]朋友购买楼主的机器因上次的事....转给我了...仔细看了.不是m208....但是比m208还要好点..是m216有4种信令.真好用.感觉比亚洲版的gm300好多了.
李剑你是说我的是m216吗.如何区分???[/quote]
你好海阔天空.一般情况下.M208有8CH和16CH的区分(好象M216都是16CH).M208没有SCAN.(而M216有SCAN功能).M216信令及内存比M208的大.并且软件读出来时会有显示的.
离线李剑
只看该作者 30楼 发表于: 2007-01-02
你好海阔天空关于M216如何设信道扫描功能
关于如何开启motorola m216摩托罗拉车载台信道开启自动扫描功能 (设置方法和gm300一样)
如要实现扫描功能须要先在主菜单下按f3键进入输入输出菜单
主要是通过写码器对对车载台进行读写操作和存盘文件读入存盘操作。
 在主菜单下按f4,f5则进入频率设置菜单
按f6键(在图1的下面也有提示F6SCAN)可设置扫描列表如图:(需要进行扫描的信道都需设置一下扫描列表。
当前信道显示pri 1(优先扫描),不需扫描的为空 )
注:扫描功能打开需在电台面板按scan键(话筒需挂上挂钩)具体操作如下:
1:手眯挂在铁片安全挂钩上.(这个重要的环节,无挂钩是无法实现这项功能的.若无铁片挂钩的话,可以找一段铜丝缠绕在手眯背夹凹槽中,意义无非就是短路背夹中心线)
2:先切换在 1   频道上
3:长按scan键,看见频道数字跳跃,再按select键会看见有Ƈ"竖与频道数字相互跳跃
4:若开始是从 1频道开始的话,按频道向上键一下,再按select键一下重复以上步骤,完成所有需要扫描的频道数(此奔觳榭醇扛銎档朗懊娑加?1"竖与频道数字相互跳跃)再按scan键一下(表示确认)频道数会回到 1 频道上。
5:开始扫描只按scan键一下,会显示一个“二”符号或显示“三”符号,机器的自动扫描功能开始动作,自动停止在被扫描到有信号的频道上面。。
6:取消扫描功能的话,按scan键一下,自动扫描功能取消.
离线海阔天空
只看该作者 31楼 发表于: 2007-01-02
多谢你了李剑这两台真的是m216.另外读频时要好久.比带信令的gm300和m208都要久些.扫描我也学会了.原来我特别发了个帖求这扫描方法.不知道是没人懂啊还是人家不想告诉.这回好了真的感谢你.我想会有很多ham不了解扫描方法.替大家谢你了....
离线李剑
只看该作者 32楼 发表于: 2007-01-03
[quote=海阔天空]多谢你了李剑这两台真的是m216.另外读频时要好久.比带信令的gm300和m208都要久些.扫描我也学会了.原来我特别发了个帖求这扫描方法.不知道是没人懂啊还是人家不想告诉.这回好了真的感谢你.我想会有很多ham不了解扫描方法.替大家谢你了....[/quote]
不错.通过读出时你也可看到菜单中有M216RADIUS的标识.因内存大的原因读取(READING CODEPLUG)的时间也就要长.可通过你上传的图片来看到..看来你以前可能也没太在意.而机器在我第二次读写的时候我就知道留意了.(看来你的贴子名须要改了.^_^)另外我要多谢你了.因为我玩得第一台摩托的机器是你帮我找的.在此深表感谢.祝新年快乐..并希望能多交流...谢谢..BG4IIV V73.
离线海阔天空
只看该作者 33楼 发表于: 2009-04-20
怀念此机。
离线bg8oe
只看该作者 34楼 发表于: 2014-12-19
我作为新手,收的第一台moto的机子就是M208,有点后悔没有买GM300,究竟哪个要好一些呢?
离线BG4JHS
只看该作者 35楼 发表于: 2014-12-19
我现在用的就是8信道刷17信道的GM300,这机器音质超好听
