电感电容(l/c)测试表的使用说明书
使用电压:6.5v-14v
测量范围:电容:0.1pf-1uf,电感0.01uh-1mh(手上最大的电感只有1mh,所以只测到1mh)
测量精度:小数点后两位.
使用前先检查三个按键都必需在弹起状态,然后接上电源,电源插头是内芯为正极,外芯为负极,有电压接反保护,接反的话无电压输入的,使用电压在6.5v-14v都可用.按下左边的按键(电源开关),然后最好开机几分钟使它工作稳定.再按下中间的按键(校准),液晶屏上就会显示1004.9p的字样,然后弹起校准按键,显示会出现00.00或00.05或-00.01等字样,此数值越接近0越好.然后把你要测的电容插到测试插座上,显示出来的参数就是该电容的容量.最好每次测量前都校准一下,以保证测量的准确度.要测电感的话只要把右边的按键按下,把要测的电感插到测试的插座上即可,显示的参数也就是该电感的电感量数值了.如要校准电感档的话,只要把测试插座上的两个测试点用一根联线短路,然后按下校准按键,就会显示150uh左右的基准电感数值.弹起校准按键后就能测电感了.
