  • 7159阅读
  • 29回复
新觅一德国造电源. [复制链接]
离线BG7FT
只看该作者 20楼 发表于: 2006-04-05
变压器功率大了,电容小是正常的,很多欧洲产的机器都这样,不象小日本的变压器一般,搞几个大电容来混钱!!!!
那倒是。如果稳压电路设计好,调整管输入输出压差比较大,加上变压器、整流桥容量足,那么太大的电容也确实没有必要
fp757用了三个3.3万的电容,就是因为输入输出压差小,市电稍微低一点就稳不住了,但也有好处,即使调整管击穿短路,也不会烧电台功放管。
离线wytj
只看该作者 21楼 发表于: 2006-04-07
是的,这个标25a没问题.德国人就是傻冒,没咱国人精明啊!
离线BG2VO
只看该作者 22楼 发表于: 2006-04-07
大滤波电容对于大电流输出绝对是必需的,多大的变压器都无法替代。原因很简单,在交流电过0的附近要求有输出,必须用大电容。设计要求一般是按照每安培1mf,两个4.7mf正好就是10a,没有任何余量。要想加大电流,必须增大电解。
离线海阔天空
只看该作者 23楼 发表于: 2006-04-07
手里正好有几个63v1万uf的黑金钢电容.当初在论坛里5元一个买的.一会加上去给点余量看看....
离线李剑
只看该作者 24楼 发表于: 2007-04-05
确是稳压电源.加大电容20安培应没问题.(佩服e人做东东就是实在.不象瓷器国家的人样一点也不实在.10A的东东硬说30A).
离线7600
只看该作者 25楼 发表于: 2007-04-07
量量铁心尺寸,估计一下容量。
离线wytj
只看该作者 26楼 发表于: 2007-04-08
棒1棒!棒!
离线bg2rag
只看该作者 27楼 发表于: 2007-05-22
我帮up!
离线BG7FT
只看该作者 28楼 发表于: 2007-05-22
[quote=天线宝宝]您很了解这个电源吗?为什么我这里有个日本原装fp757输出管击穿输出20多伏呢?[/quote]
你说的是空载时,当然是这样。 如果是在发射中输出管击穿,输出电压也应该在17v左右或者更低
不建议这样试验
离线肥腾腾
只看该作者 29楼 发表于: 2007-05-29
加个三端稳压可调可以调电压吗?
