  • 17976阅读
  • 80回复
BY-101A短波4波段收发信机套件的技术、安装、调试及电源、天线等其它相关问题专贴 [复制链接]
离线BA2QA
只看该作者 20楼 发表于: 2006-03-23
那发射功率就没得调整了?好像没有别的开关了。有的时候,我不需要太大的功率,想省点电总可以吧?
还有,怎么实现波段转换呢?比如,现在是21.400mhz,想调到3.505mhz,是先把波段转换到80米波段,再调整频率?还是用转轮,把频率一直由21.400减到3.505?调整频率的步进有得选吗?我家里现在用的ft80c没有band按钮,但至少手唛上有个fast按钮可以调整步进。
波段转换的开关在频率步进的旋钮上,在调谐频率的时候手不用离开旋钮就可以实现频率或波段的转换。(同时自动存储当前频率,或在关机的时候也将当前频率存储)
功率的调整在里面,单独给它接到后面也可以的。
离线BD7IHN
只看该作者 21楼 发表于: 2006-03-23
小声点说话,不就可以减小功率吗 ?[表情]
你别笑,以前我的ft80c就是这么用的,因为电源的输出电流小。
但这样总是麻烦,最好还是发射功率可调的好,而且cw模式的时候,“声控”的办法就不灵了。
离线BG7IBQ
只看该作者 22楼 发表于: 2006-03-23
呵,cw模式当然是控制不了啦…………
2qa是有留了一手了,到时看看吧!
离线bg7ipo
只看该作者 23楼 发表于: 2006-03-23
还有不明白之处,它的lsb/usb怎么转换?可否加上简单的语音压缩功能(或者可调mic放大)?
离线BG7IBQ
只看该作者 24楼 发表于: 2006-03-23
语音压缩你要吗??
离线bg7ipo
只看该作者 25楼 发表于: 2006-03-23
要!对这种小功率的机器,有语音压缩还是要好一些.
离线BG1HCA
只看该作者 26楼 发表于: 2006-03-27
机器出来没有?试用的效果如何?
离线BG7IBQ
只看该作者 27楼 发表于: 2006-03-27
我有哦,k2用的!
离线BD7FP
只看该作者 28楼 发表于: 2006-03-27
我有哦,k2用的!
给我一份吧,我想学习学习。
离线BD7LP
只看该作者 29楼 发表于: 2006-03-27
语音压缩你要吗??
送给我?呵呵,好啊......
离线BG7IBQ
只看该作者 30楼 发表于: 2006-03-27
只有20套,带元件的!以前做好的!采用了一个专用ic!
离线bg7ay
只看该作者 31楼 发表于: 2006-03-27
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
IBQ,给我留一个!
离线BG7IBQ
只看该作者 32楼 发表于: 2006-03-27
呵,这板子是先前我要推出的diy套件的一部分,由于种种原因没有把套件推出来。
这板子还要再装几套测试一下,看看效果!
到时再决定是否出售!
离线BG3MSG
只看该作者 33楼 发表于: 2006-03-27
呵呵!机器还没到手就开始研究插件的问题了?太夸张了!不过我这两天也正琢磨是不是做个车架把by101放到车里,或者加工一个外挂电池仓便于野外通连。
离线BG1HCA
只看该作者 34楼 发表于: 2006-04-03
建议做单段机,集成天调,12v4ah电源在一起.多好呀,多方便!!!!
离线bd8uk
只看该作者 35楼 发表于: 2006-04-03
呵呵,要是背负式,带天调和电池组的就更nb啦!
离线BD7IHN
只看该作者 36楼 发表于: 2006-04-13
by-101a的工作电压是多少?最近准备买个小开关电源,原来是12v的,卖主可以代为改为13.8v。现在想看需不需要改。
离线BA2QA
只看该作者 37楼 发表于: 2006-04-13
13.8v
离线zly
只看该作者 38楼 发表于: 2006-04-13
估计bd2qa没看见,再发一遍。
bd2qa,关于各波段频率范围是否考虑在现在业余段的基础上适当放宽,例如2009年三区将7.1~7.2mhz(大概是这个范围)的频率范围划归业余段,要是现在就限定死,将来再改版就不好改了。
【2004年1月30日 欧洲率先开始扩展7mhz业余频段】 根据2003年世界无线电大会wrc03决定,itu/iaru一区和三区的业余专用频段将在2009年3月29日以前从目前的7000-7100khz扩展到7000-7200khz。最近这个调整决定已经在欧洲开始得到实施。克罗地亚已经从2003年12月26日起允许业余业务作为次要业务进行共享使用,最大功率为1000w(pep)。克罗地亚还开放了70.000-70.450mhz作为业余频段。
摘自http://www.crsa.org.cn/0_ch_news.html
离线bd2oc
只看该作者 39楼 发表于: 2006-04-13
up................
