  • 57212阅读
  • 380回复
NWT_7讨论专用.只有讨论技术与使用心得!!! [复制链接]
离线BD8CD
只看该作者 20楼 发表于: 2006-03-13
能上眼的东西看来只有它!
bg5cvc的曲线太好了!
你还有这好东东。
离线bd8dl
只看该作者 21楼 发表于: 2006-03-13
你还有这好东东。
340欧的,到手七八年了一直不放心它是不是好的,现在看来问题不大,就看怎么用了。
离线BG8WJ
只看该作者 22楼 发表于: 2006-03-13
usb接口改造已经完成使用cp2101 usb转发芯片电路板已经做好。还没有测试。
离线BD8CD
只看该作者 23楼 发表于: 2006-03-13
我测的8mhz晶体曲线
离线bg6qbt
只看该作者 24楼 发表于: 2006-03-13
我正在写安装和调试使用的详细说明
方便大家安装与调试:
昨天调试了两台,测量数据如下(测量时未安装pic16f873a),供大家参考:
ad9851的第7、8、25三根数据线对地电阻为1340欧左右,如果安装好后无信号输出,请检查以上三根数据线的对地情况。
在安装好pic16f873a,加电后,正常情况下在rf输出端可以测量到1。8mhz的信号,这是180mhz的主频信号泄漏吧(我是这样想的),这样可以判断873a、msa0886、ad9851的工作情况。
以上部分有的是pcb质量问题造成的,在大卖提供的套件中,已经重新制作版了,以后这样调试步骤应该很少了!
离线BD8CD
只看该作者 25楼 发表于: 2006-03-13
我的nwt7机机和我测的两根电缆,注意在测量时两根地线要接上哦
离线BD8CD
只看该作者 26楼 发表于: 2006-03-13
作晚测的几个器件。别笑!我没好东东!
离线BG6QBY
只看该作者 27楼 发表于: 2006-03-13
都做得很漂亮啊。
离线BD8CD
只看该作者 28楼 发表于: 2006-03-13
ssb边带滤波器
离线BD8CD
只看该作者 29楼 发表于: 2006-03-13
都做得很漂亮啊。
别夸了!作天做的另一种仪器,由于搞错了一个尺寸,后全装配时才发现,再改造后就没法见人了
离线BD8CD
只看该作者 30楼 发表于: 2006-03-13
大卖场的diy7-7,是事先用nwt7调整好了的。
离线BD8CD
只看该作者 31楼 发表于: 2006-03-13
大卖场的diy7-21中周,第一张是未调整,第二张是用nwt7很轻松就调到了位。
离线bd2ca
只看该作者 32楼 发表于: 2006-03-13
我今天又弄了一下,还不太会用,试着测了一个8mhz的晶体(输出串了一个3.3k的电阻)
还有输出和lin口用线直接连的图,各位帮看看是否正常.多谢
离线BD8CD
只看该作者 33楼 发表于: 2006-03-13
注意重大发现! 接上电脑后运行软件按钮显不全是“大字体”的原因改回“小字体”就ok(桌面属性里去改);测量出来的波型不好是测试电缆在测量端没把地相连(或没注意到50呕母匹配,随便用了连线,我用的是两根频率计上的测量电缆),测中周和边带滤波器时地还要同外壳相连。
离线bg6qbt
只看该作者 34楼 发表于: 2006-03-13
把低通磁环重绕
用2圈就ok了,否则会在低于50mhz时,信号就被低通衰减了...
离线BD8CD
只看该作者 35楼 发表于: 2006-03-13
第一张是对的,第二张不理解。注意要调整“频率”、“频率步进”来配合测试。慢慢摸索就都搞懂了(光在这问不行,操作这玩也儿好多是凭感觉的)。
离线bd2ca
只看该作者 36楼 发表于: 2006-03-13
好的,我现在就改绕线圈. 然后在试一下. 我现在还没装机壳里,测试时用的导线连接,没用50o欧的线....测试仪上的屏蔽没装,可能是这快有点问题,一会一起搞定.谢谢了
离线BG8WJ
只看该作者 37楼 发表于: 2006-03-13
昨晚收套件两小时焊好,^_^ 拿超声波煮拉一下板子清除掉助焊剂。通电。嘿嘿居然精度好高。校正输出17999800hz的输出,频率计显示17999870。^_^看来不错啊。我试过改变频率输出一直到58mhz都很准确,但是输出60mhz时频率计一下就归零啦。
总结焊接时的要领:
1。对于ad9851贴片的焊接最好先拿不要的电脑主板实习一下多脚贴片元件在焊。(焊接技术练习推荐芯片w25p2400tf这个芯片是最好焊接的,有足够的空间)对于贴片元件焊接我得办法是首先使用焊油少量的涂抹pcb焊脚,在芯片中心适量点上一点一替代smd胶作为粘接定位用,这样可以不需要在买昂贵的贴片固定胶,并且焊接前便于手工调整芯片位置。
2。焊接所以ad的芯片必须使用焊台,这样不会有静电!另外有条件的使用静电手腕。我可是双重保护啊。
3。关于nwt7套件板子磁环的线圈扎数我是用的60mhz的构型只用4圈既可。可以拆除套件板子中提供的磁环的多余的两组线。
4。c16 c17使用推荐的68pf的瓷片电容既可。
另外
78l05其实就是7805的小功率封装版本没有的话就是大的7805可以使用。7805 三脚5v稳压集成块
78l05 78m05对应的是小功率、中功率。
关于max232如果没有的的朋友可以使用 max202 等集成块代替,只是有一点max232芯片的型号后缀对于电容的参数选择很重要,焊接是参考max公司提供的datasheet。比如max232a 和max232cpe的电容使用的大小如果互换的话,肯定的告诉你串行通讯肯定会受影响。
关于电源给6qbt朱老师提意见:板子上空间很大要是能在做上几个滤波小元件可是大大的方便大家喔。
in4001最主要的功能是防止电路电源接反,可以使用in4007等代替不要焊反!
最后,焊接完毕电路板一定要清理使用95%的工业酒精、香蕉水都可以没有超声波清洗设备的使用大号的油画笔清洗也没有问题。
好啦先交焊接作业。明天看看外壳在交我得外壳作业
离线bg6qbt
只看该作者 38楼 发表于: 2006-03-13
好啊
谢谢写了这么长的心得,就写这么多字都得花不少时间.......
如果以后有机会直接做成贴片版的还要好一些.但目前这个nwt7,104的电容用了多达19只,电源滤波电解电容也在6只.并且数字电源和模拟电源也不开了..应该不会很差吧 不过,还是忠心感谢你的建议!
希望使用心得也能与大家共享!
离线bd4qa
只看该作者 39楼 发表于: 2006-03-13
nwt7高频网络测试仪,半套件,ad9851和ad8307、ad8361都是什么封装的?我准备申请样片了
