  • 8633阅读
  • 30回复
我对各地建立iGATE(或DIGIPEATER)的一点建议 [复制链接]
离线BA7IX
只看该作者 20楼 发表于: 2006-05-29
但我觉得普通的pc是最可能的成为igate的.
但aprsserver我支持只需要一台
离线8EE
只看该作者 21楼 发表于: 2006-05-29
看来还是我看得不够仔细。
“借助其内部嵌入的linux操作系统自动处理aprs数据到中心服务器(全国可以只设一个)”
这个全国可以只设一个是“中心服务器”,我理解成在全国只设一个igate了。
至于igate,肯定在各地都要设的。而且会设置很多,尤其是u/v段的,这样才能覆盖更广的区域。
igate可以使用简易但是稳定的嵌入式系统,长时间不间断的工作。
原话意思是这样的吧?
离线BD4OS
只看该作者 22楼 发表于: 2006-05-30
但aprsserver我支持只需要一台
可是在现实中igate需要建立在高处,计算机是否适合在这些场合使用以及是否便于维护都需要考虑。
如果采用digipeater中继一下然后igate势必增加了成本和系统的复杂性,并且降低了整个系统的可靠性。
离线BD4OS
只看该作者 23楼 发表于: 2006-05-30
看来还是我看得不够仔细。
原话意思是这样的吧?
大致就是这样,这个igate还包括短波段(一般是30米ssb波段和10米fm波段)的hf300和rpr方式,形成一个地区网络和广域网络的覆盖,让整个aprs网络发挥出强大作用!
离线BA7IX
只看该作者 24楼 发表于: 2006-05-31
如果有高处的digipeater, 会增加覆盖范围和减少digipeater的建设投入. 同时减少同一地区的igate的数, 并不会增加太多的成本.
而且另一方面能设置digipeater的地方基本很少能有internet的接入. 如果在通过无线转发系统就更复杂
离线8EE
只看该作者 25楼 发表于: 2006-05-31
有一点不明,如果igate很多,在夹缝地带,两个或者多个igate接收到同一个信号,如何处理呢?不过应该也没什么影响,就是多向aprs服务器发一次信号。
传统的办法是每个igate都使用计算机配合igate程序来连接aprsserver,可以想象在全国建立很多类似系统会有很多不稳定和不可靠的因素,因为每个igate的服务器不可能都做到专业的备份,甚至大都采用稳定性差的普通pc,而新一代嵌入式的系统不再让每个igate承担大量的工作,直接将数据整理汇集到aprsserver来统一处理,这样建造igate就会变得简单而可靠,而作为处理来自各地igate数据的aprsserver来说全国只需要设置一台,这一台可以做到专业级的配置,从而使整个系统得到优化。。。
最后想说一句话,给业余无线电服务的系统并不意味是一个业余的系统!
恐怕目前比较容易实现的还是pc加igate程序加对讲机来做igate这种方案。如果希望有比声卡解调更好的表现,又想把实现成本降到最低,用那种方式比较好呢?
我觉得就像模拟中继一样,只要能有一个建设在城市高点,能覆盖绝大部分区域的digipeater,然后在digipeater发射信号覆盖范围内有一处方便联网的地方有一个稳定点的igate应该就足够了。
有覆盖范围足够宽的digipeater,设那么多igate是不是也是浪费啊。除非有不同频率的多套系统。
离线BA7IX
只看该作者 26楼 发表于: 2006-05-31
估计就是在aprs服务器端做过滤, 保持最新的数据而已
离线BA7IX
只看该作者 27楼 发表于: 2006-05-31
另外我发现用ui-view做igate并不稳定 经常出现断线重连的情况甚至连接不上服务器. 不知道如果建设一个国内的aprs服务器会怎么样.
这个也有可能是我的接入网络不稳定. 我用的是铁通的adsl
离线BD4OS
只看该作者 28楼 发表于: 2006-05-31
以前就是想通过你上面说得方法来实现igate,考虑再三鉴于aprs的特殊情况,使用digipeater第一增加了投资和系统的复杂性(从而降低了稳定性),第二不可避免会导致数据包的丢失。
先分析第一条原因,使用我建议的架构只需要一台专用tnc和接收机(不需要发射),而采用你的方法需要以下设备:
两部电台
两台tnc
一台计算机
第二条原因稳定性,digipeater采用非连接协议不能保证数据的可靠传输,而且digipeater采用的是单工方式,在digipeater转发的时候接收是停止工作的,这样的话会不可避免丢失一些数据包,另外采用计算机配合软件的方式长时间工作很难保证其稳定性。。。
7ix说得internet接入问题现在看来不是很困难,因为现在的中继架在大厦顶部的占绝大多数,应该很好解决宽带接入问题。
离线BD6CR
只看该作者 29楼 发表于: 2006-05-31
选择aprsfl.net 14580吧,这里的流量小得多,我的实验结果表明很稳定,不容易掉线,只不过,需要设置过滤,不然只能看到自己,不能看到别人.
离线8EE
只看该作者 30楼 发表于: 2006-06-05
我的更大胆的想法是各地使用最新的lan口tnc,借助其内部嵌入的linux操作系统自动处理aprs数据到中心服务器(全国可以只设一个),各地架设的igate由于脱离计算机必定会更加稳定可靠,做到真正免维护从而大大提高数据网的可用性。
以我们落后其他国家的现状,我们起步应该超前一些,采用超常规跨越式发展的思维(我们市的领导经常这么说 [表情] ),建成一个实用的高效稳定的网络,这也将势必修正业余无线电在很多人眼中的看法和评价!
