  • 5406阅读
  • 46回复
这个是坏的,100MHZ 双综双扫,PM3266 [复制链接]
离线BG7YDO
只看该作者 20楼 发表于: 2006-03-02
500我认为不错了如果老朋友要我一样开心,会有根尼一样的开心来,主要是本地一个朋友有意思...
离线BG7YDO
只看该作者 21楼 发表于: 2006-03-02
如果楼主高兴我可以试试(义务的)
离线zyslcl-2
只看该作者 22楼 发表于: 2006-03-02
如果楼主高兴我可以试试(义务的)
我给你打包一起发过去吧.
离线BG7YDO
只看该作者 23楼 发表于: 2006-03-02
好的,最好连人一起打过来,来海南逛逛
离线zyslcl-2
只看该作者 24楼 发表于: 2006-03-02
好的,最好连人一起打过来,来海南逛逛 [表情]
那你就亏了,好酒好肉的伺候.
离线BG6QBY
只看该作者 25楼 发表于: 2006-03-02
修好后请发到如下地址:武汉市洪山路2号b座9楼 :-)))))
离线BG7YDO
只看该作者 26楼 发表于: 2006-03-02
[quote=zyslcl-2]那你就亏了,好酒好肉的伺候. [/quote]
不怕,有机会到你那儿我再翻本,我也能吃的
离线zyslcl-2
只看该作者 27楼 发表于: 2006-03-02
又来一个打劫的.
离线BG7YDO
只看该作者 28楼 发表于: 2006-03-02
下次什么时候再来呀,最好连6qbt一起叫上
离线bg6qbt
只看该作者 29楼 发表于: 2006-03-02
快了快了
下次什么时候再来呀,最好连6qbt一起叫上 [表情]
哈.............................................................................................
离线bg6qbt
只看该作者 30楼 发表于: 2006-03-02
不好吧?
有一个tek的你要我送给你,高压倍压电路有问题,扫描通道有问题...
我付费,是实在想拥有一个示波器!没那玩艺diy不中(请用第三声读出)啊!!!
离线BG4UVR
只看该作者 31楼 发表于: 2006-03-02
亮度:前几楼
乱:似乎逆程未消隐
如果开关旋钮无接触不良的问题,这价格非常超值了
以下内容为乱说:
越想思路似乎越清晰,我认为这很可能就是一个故障,而并不是两个。应该是亮度失控,造成了逆程无法完全消隐。
我曾经拿一台国产的20m示波器测量一块热地的电路板,没想到的是,这示波器的地线在内部是和电源的地线接在一起的,结果可想而短,“呯”的一声之后,示波器亮度失控,最亮无法调暗,并且消隐不良。打开外壳一看,线路板上的铜箔都变成蒸气蒸发掉了
后来找生产厂家要了图纸,修好了。现在想想,和楼主的这台故障是非常像的。
btw:我那台未波器修好后,我把电源地和测量地给断开了,再也没发生过这种问题 因为这台示波器是经常用来测量这种热地的电路板的(哪位要是说让我加个隔离变压器,就不要说了,因为我用了很多示波器,似乎这种测量地和电源地接在一起的,还是第一次见到 )
离线BG6QBY
只看该作者 32楼 发表于: 2006-03-02
很喜欢海南啊,上次单位组织旅游玩得还不尽兴啊,下次我一定来好好玩玩,还要把湛江的ifl也拉过来。:-)
差点忘了,还要到你的地盘,yn的,ya,yc那去淘淘宝贝
离线ding
只看该作者 33楼 发表于: 2006-03-02
倒,看来抢不到了.被订走了...
排队.要不是没有定走.....600块.....
买来当装饰品..
离线zyslcl-2
只看该作者 34楼 发表于: 2006-03-02
以下内容为乱说:
我曾经拿一台国产的20m示波器测量一块热地的电路板,没想到的是,这示波器的地线在内部是和电源的地线接在一起的,结果可想而短,“呯”的一声之后,示波器亮度失控,最亮无法调暗,并且消隐不良。打开外壳一看,线路板上的铜箔都变成蒸气蒸发掉了 [表情]
btw:我那台未波器修好后,我把电源地和测量地给断开了,再也没发生过这种问题 [表情] 因为这台示波器是经常用来测量这种热地的电路板的(哪位要是说让我加个隔离变压器,就不要说了,因为我用了很多示波器,似乎这种测量地和电源地接在一起的,还是第一次见到 [表情] )
真的?我不卖了 ,您说的很对,我的机器就是在亮度失控后才出现这个故障的,失控以前是没有这个问题的.所以我怀疑就是电源的问题.当然如果YDO能帮我修好我感激不尽.
离线ding
只看该作者 35楼 发表于: 2006-03-02
哈哈,放着做装饰品也好呀.呵呵.....
离线zyslcl-2
只看该作者 36楼 发表于: 2006-03-02
我还有个ss7611在路上,还在四处找hp54503, 这个没多少用.
离线BG6QBY
只看该作者 37楼 发表于: 2006-03-02
我只有个国产杂牌的20m双踪:-(((((
离线zyslcl-2
只看该作者 38楼 发表于: 2006-03-02
歪歪你别急,我早晚送你一个.
离线ding
只看该作者 39楼 发表于: 2006-03-02
哈哈.我抢到了....
买来放桌上,装饰品.不错.
谢谢,郑老兄.
发过来,包装一定,给我包装严实....最好用木箱.哈哈..
尽快给我发.....
