  • 24877阅读
  • 105回复
300瓦短波功放初步测试结果 [复制链接]
离线BA7KW
只看该作者 20楼 发表于: 2006-02-21
输出变压器
使用两个磁环粘合在一起,用25ohm电缆绕9-10圈。
在线BD3CG
只看该作者 21楼 发表于: 2006-02-21
记号!等待ing
离线BA7KW
只看该作者 22楼 发表于: 2006-02-21
明天发给您!
呵,谢谢7kw老大啦,已悄悄话给你了!
明天发给您!。。。。。。。。。。
离线火腿蛋
只看该作者 23楼 发表于: 2006-02-21
像不像一只螺??????
漂亮的白色鹦鹉螺
离线火腿蛋
只看该作者 24楼 发表于: 2006-02-21
用817来推应该比较安全吧.
离线BG7IBQ
只看该作者 25楼 发表于: 2006-02-21
明天发给您!。。。。。。。。。。
谢谢!谢谢!
离线bd4ahs
只看该作者 26楼 发表于: 2006-02-21
有没有电源是12伏的功放电路?
离线BA4II
只看该作者 27楼 发表于: 2006-02-21
好帖,关注!!!
离线BA7KW
只看该作者 28楼 发表于: 2006-02-21
电路图
零件更改:
c2,c3和c4,c5不安装,直接用一个2000p的云母电容焊到r9和r10上。c1改成820p
,c6改到470p.(这两个电容与输入驻波,频率-增益特性有关,要在试验中调整)。把r1取消,r2直接用导线代替。(该电阻网络是设计来衰减功率的,现在不用),r3,r4改成68ohm(调整偏流用的)。
离线BD2UAG
只看该作者 29楼 发表于: 2006-02-21
94年的管子。静态电流约0.9a
请问sd1477可以用在这里吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 30楼 发表于: 2006-02-21
零件更改:
不过这磁环应用哪一种常见的磁环?
离线BA7KW
只看该作者 31楼 发表于: 2006-02-21
电路板不适合sd1477
脚位不对。电源电压不对,输出变压器不对,sd1477要用1:16的。
离线BA7KW
只看该作者 32楼 发表于: 2006-02-21
一般的镍锌磁环即可,我是用传输变压器形式,对磁环要求不高
不过这磁环应用哪一种常见的磁环?
我使用的是导磁率为100左右,直径27x23x6mm(外径/内经/厚度)的镍锌磁环。圈数根据电感量要求决定。
离线BG7IBQ
只看该作者 33楼 发表于: 2006-02-21
这样好的…………
离线bd7cv
只看该作者 34楼 发表于: 2006-02-21
请问这两个磁环导磁力是多少。
离线BA7KW
只看该作者 35楼 发表于: 2006-02-21
100左右
请问这两个磁环导磁力是多少。
圈数根据电感量来决定。理论上电缆长度不能长过1/8波长。30mhz就是300/30 * 1/8 *0.8=1米
离线BA0BZ
只看该作者 36楼 发表于: 2006-02-21
50瓦时试过的,没坏。
另外:mrf150的输入功率很低,我经验中该类场效应管(mrf150,mrf151,blf177)等用2瓦以下就可以输出300瓦了(当然要根据电路来决定),所以用电台直接去推是很危险的(虽然加了衰减),特别是功率控制比较迟钝的电台(有的电台您设定在10瓦,但您ptt后他就输出50瓦,过0.x秒才能锁定在10瓦),如果您没有保护较为灵敏的电源的话,您的功放管当时就会发一下光,然后管子就光荣了。这个问题很多人都没留意到。
限制激励功率最保险的办法是使用软特性限流(超过过流保护点电压迅速下降,但是输出不截止)的小功率电源对常规电台供电作为激励。
我试验过用7a限流的电源对ts-450s供电,输出功率无论如何都不可能超过25w。
离线bg9hu
只看该作者 37楼 发表于: 2006-02-21
好冬冬!
后面要不要接低通呀?
离线BA4II
只看该作者 38楼 发表于: 2006-02-22
请问7千瓦,是否必须使用高频磁环?
离线BA7KW
只看该作者 39楼 发表于: 2006-02-22
使用最高工作频率在5-10MHZ的磁环
请问7千瓦,是否必须使用高频磁环?
因为用传输线变压器,所以对磁环要求不是很高,但开关电源的磁环我就没试过了。
