  • 15853阅读
  • 45回复
AGWTracker 漢化版工作 [i18n/臭蟲/功能] [复制链接]
离线VR2VJJ
只看该作者 20楼 发表于: 2006-03-17
太好了... 我之前只作了1/3就不行了. 數天來也沒空做!
不過也要改動一點, 如 object 應是物件, 而不是對象
packet 應是 "封包", 不是 "包".
我今晚改好後, 會給 sv2agw 的.
离线xjl
只看该作者 21楼 发表于: 2006-03-17
辛苦了,我已经等了多年了。
离线VR2VJJ
只看该作者 22楼 发表于: 2006-03-18
做了一晚白工, 覺得還是改得不夠好, 現用 apploc 運行 uiview 的漢化版.
看看會否能做得好一點.
离线VR2VJJ
只看该作者 23楼 发表于: 2006-03-19
改好了. 已送到 george 的手上了. 有新消息, 會第一時間通知大家
簡體中文 20060319 版本
附件: 20060319_language_simpchi.rar (0 K) 下载次数:152
离线VR2VJJ
只看该作者 24楼 发表于: 2006-03-20
第一版中文化 (20060319) 已推出, 詳見第一樓!
http://www.hellocq.net/forum/showpost.php?p=1393009&postcount=1
离线BG2YF
只看该作者 25楼 发表于: 2006-03-20
下载解压后两个文件复制到c:\program files\agwsoft\agwtracker,然后运行,出现错误提示,不能运行。
离线VR2VJJ
只看该作者 26楼 发表于: 2006-03-20
[quote=中华车迷]下载解压后两个文件复制到c:\program files\agwsoft\agwtracker,然后运行,出现错误提示,不能运行。[/quote]
我在家的 p4 無問題, 但另一個手提電腦 (p3) 也出現與你一樣的問題.
george 會說是 win2k 的問題, 可以我的電腦兩架也是 winxp 呢.
除虫研究中...
离线bd4rs
只看该作者 27楼 发表于: 2006-03-21
我这刚刚download,xp的环境下.运行后目前一切正常.打开google map使用正常.感觉汉化的不错.google map下的经纬度上度的符号也没有问题.
菜单的中文都很好,每一个还需要仔细用一下.另外打开窗口上方的每一个窗口名是否需要中文.目前我用中文版感觉还是瞒爽的.这里的小虫还没找到,正在查找中......
文件
下面标"?"的是我感觉需要探讨一下,标"!"我认为可以的!当然其中还有些使用和选项我还有的不明白.后面的我还需要再看......
!->属性->台站的设置中的经纬度感觉输入非常的方便的,以前很难.好!
!->标签 完全汉化,好!
?->单位 中的单位选择都没有汉化,是否需要.我想如果汉化了是否好一些.cm->厘米,kmeter->公里...   ?
!-> 封包 好!
!->监听 好!
!->gps 好!
!->地图 好!
!->气象台站 好!
?->杂项 用户接口 中microsoft office 2003后是否还有字? 地图质量的选项是否也需要用中文?
?-> 在线地图中的选择 ....control后是否有字?
!-> 语言 感觉ok!
离线VR2VJJ
只看该作者 28楼 发表于: 2006-03-21
請對所用的字眼 及 空隔 給意見. 因為其實那個只是臨時的.
另外方面我也以為 pane 的字眼也能漢化的呢. 我記下了.
离线VR2VJJ
只看该作者 29楼 发表于: 2006-03-21
文件
!->标签 完全汉化,好!
!-> 封包 好!
!->监听 好!
!->gps 好!
!->地图 好!
!->气象台站 好!
!-> 语言 感觉ok!
我也找到類似問題, 已向 george 反映. 應該會於日內改善。
我另外改了點字眼, 希望也能改善一下。
离线BG2YF
只看该作者 30楼 发表于: 2006-03-21
我的笔记本电脑配置:
离线VR2VJJ
只看该作者 31楼 发表于: 2006-03-21
在網上找尋一會後, 發覺那一個是暈倒 xp 的問題!
使用 sp2 的沒事, 但 sp1 或以下的 (我的本本是 sp1, 而2yf 的也是 sp1) 就有問題了.
幸而在網上找到一些資料, 已向 george 報告。
http://www.filesharingweb.de/mediawiki/index.php/english:netfinity-patch
aka: netf-fix, ws2_32.dll-workaround
a mod based compiled with vs.net 2003 can not run without this fix on windows xp without sp2 this has to do with the windows dll ws2_32.dll.
without the patch on sending an mail the following error is displayed.
离线robotcat
只看该作者 32楼 发表于: 2006-03-21
"set the color of packet header and the fonts in the monitor view."="设定监听窗口中的包头颜色和字型。"
此句似乎应该翻译为:设置监听窗口中封包字头(标题?报头?)的颜色和字体。
the filter is defined as a box of coordinates.
过滤器定义的是一个方框的坐标。
离线VR2VJJ
只看该作者 33楼 发表于: 2006-03-22
过滤器定义的是一个方框的坐标。
我作了以下修改:
1. "设定监听窗口中的封包页首的颜色和字型"
2. "过滤是按矩形坐标而定义的, 也就是需要左上角和右下角的坐標而定义出來. 纬度/经度都是整数(没有小数)度,南和西为负数."
离线BG2YF
只看该作者 34楼 发表于: 2006-03-22
将xp升级到sp2,软件就可以运行了,感觉好极了,经纬度的输入和显示都正常了。但google地图还是不好用,出现如下错误信息:
离线VR2VJJ
只看该作者 35楼 发表于: 2006-03-22
scripting error, 你按 y 後還會有問題嗎?
离线bd4rs
只看该作者 36楼 发表于: 2006-03-23
我现在使用agwtracker中文版,但"发射我的位置"后,地图上qth的显示,没个字母后都跟着一个点,不知道什么原因.
对了它支持中文的,我马上输入一个中文的注释看看.
离线bd4rs
只看该作者 37楼 发表于: 2006-03-23
不行中文注释显示有问题.
在"配置台站"中的注释输入为 qth:nanjing; chinese: (位置:南京)
在发射后图标详细中显示为 q.t.h.:.n.a.n.j.i.n.g.;. .c.h.i.n.e.s.e.:. (.mon:.ws琋).
刚才又试了一下英文版的发现输入的和显示的是一致的, qth:nanjing
离线VR2VJJ
只看该作者 38楼 发表于: 2006-03-23
中文注譯只是測試性質, 玩玩好了. :d, 而且 unicode 不是個個 aprs server 也能夠支援的呢.
好了, 又有新的 beta 323 了, 到一樓下載吧
离线bd4rs
只看该作者 39楼 发表于: 2006-03-23
这个版本注释好了,没有再加点了. 显示很好了: win qth:nanjing
