  • 13121阅读
  • 60回复
大功率的线性电源的变压器最好用什么形式的 [复制链接]
离线9V1EE
只看该作者 20楼 发表于: 2006-08-18
离线BG1HOE
只看该作者 21楼 发表于: 2006-08-18
30a左右的 主要考虑用的是c型 r型 环型;
e型就不于考虑了
大家说说那个型号的变压器漏磁少 效率高 适合做通讯电源的变压器?
推荐c或r型的,环形的的散热不好!
离线bd4ru
只看该作者 22楼 发表于: 2006-08-19
r形和环形变压器效率都高,开机瞬间内阻很小相当于短路,必须要加开机防冲击电路(可以用大电阻,延时1s左右用继电器短接 fp757 电源就这样的)(其实ei形大功率变压器也应该要加防冲击电路)防电流冲击还可以使用热敏电阻的方式(冷态电阻为3欧姆左右的通过几个串联即可,热态电阻为0.03的,
r形的变压器生产可以是自动化的,环形很多都是人工生产。
现在器件也好买,建议大家在电路中增加防电压浪涌吸收电路,使用一个压敏电阻并在零线和火线上,使用压敏电阻和470v放电管串联后接在火线与保护地,零线与保护地上。国外的医疗设备上都这样做保护,安全性比较好。注意放电管要使用vde或其他比较权威的认证过的。ce和国内的认证就忽略掉吧。
离线slka
只看该作者 23楼 发表于: 2006-08-19
虽然都说r型,c型,环型的好,但为什么在大多数美国进口的专业设备里面大量使用的是ei型变压器呢?功率从几十至数千瓦都是,甚至包括精密仪器里面也是这样,其他类型的电源变压器凤毛麟角。至少我观察到的情况是这样。
只看该作者 24楼 发表于: 2006-08-21
如果rfi做到很好,还是用开关电源就可以了。
至于变压器,我比较不喜欢环形的,因为小厂做的环型比较容易匝间短路。
另外既然是hellocq讨论的,我认为您是用在电台发射上的用途,一般不用考虑长时间满载。日本人做的都是按照间歇使用考虑的,就是电压调整率需要考虑满载,但是散热不用考虑太好长时间满载。而只是按照一定间歇要求就可以(如10分钟满载,10分钟空载,如此循环)。
离线剑心
只看该作者 25楼 发表于: 2006-08-21
e型比环形可靠。环牛容易饱和,假货还多,hifidiy论坛上面有好几起劣质环牛自燃事故。但音响里面用环牛也是最多的,大概是同等功率下成本较低。至于使用效果哪个好,发烧界见仁见智,说不清楚。
ps:
无线电应用对工频漏磁估计没多大要求,音响设备和医学仪器倒是敏感。
只看该作者 26楼 发表于: 2006-08-23
我偏向e型,。。。。。。。。。。
只看该作者 27楼 发表于: 2006-10-28
蛮有参考价值滴,好好学习
离线BG2IMR
只看该作者 28楼 发表于: 2006-10-28
e型就不于考虑了
呵呵~~ei还有人说好呢~~我都迷糊了,不知道应该选哪个了~~~
离线BG7KH
只看该作者 29楼 发表于: 2006-10-28
没有最好的,只有合用的。
离线BG3GAC
只看该作者 30楼 发表于: 2006-10-28
ei型的好些
离线ba3dp
只看该作者 31楼 发表于: 2006-10-28
我喜欢ed的。
离线heyaobing
只看该作者 32楼 发表于: 2006-10-28
没有最好的,只有合用的。
正是这样!
设计一个产品可以有几个选择:
1 最高可靠性
2 最低成本
3 最小体积
4 最小重量
5 最佳性价比
至于最佳性能,只能限定在一定的成本下.
离线至尊宝
只看该作者 33楼 发表于: 2006-11-11
离线ba3dp
只看该作者 34楼 发表于: 2006-11-11
4个u上下合并在一起的是什么形式? ed
离线BG5JU
只看该作者 35楼 发表于: 2006-11-11
c型 从体积,重量,漏磁,效率来说e形肯定不行,要差30%,其它都是用有取向的硅钢片制成,c型有气隙,环型不便机械化,r型因断面为o型可机械化制造,用铜少,内阻小,效率高,我有一个老复印机中的100w,r变空载电流只不过9ma.无可毗敌
只看该作者 36楼 发表于: 2006-11-12
大家做电源时有无考虑过使用“磁饱和变压器”?
最近给某电压严重不稳的地方装了两台,在不用其他任何稳压设备的情况下,输入在160-380v波动,24v输出电压波动不到5%!而且输出波形极纯净,还基本不怕雷击这类瞬间高压,输入5000v脉冲,输出脉冲小于30v,经过整流滤波后就不见了。
离线bg6mt
只看该作者 37楼 发表于: 2006-11-12
现代军机里一般都是C型变压器。你怎么选,就自己考虑了!
只看该作者 38楼 发表于: 2006-11-21
好坏要看材料和工艺。比如劣质功放里面的环变论指标绝对比不上健伍tkr-820里面的ei变。
离线BG4LLU
只看该作者 39楼 发表于: 2007-06-22
好东西。记号
