  • 8398阅读
  • 36回复
求用7805将12伏电瓶转换成5的电路 [复制链接]
离线bd6iz
只看该作者 20楼 发表于: 2006-01-12
88888888888888888888888888888888888
离线bd7ni
只看该作者 21楼 发表于: 2006-01-15
一进三出二接地。
哈哈!又错了,泛to-220封装的78系列ic是1入2出3接(地),看标准的图纸引线排列(正面)是1、3、2。
头昏……
离线2cm
只看该作者 22楼 发表于: 2006-01-15
这样说:一进,二地,三出。
一进(去),二(触)地,三(射)出。
结过婚的,和没结过婚但是有动作的,,,大家都明白了吧。
一进三出二接地。
离线bg5cvc
只看该作者 23楼 发表于: 2006-01-15
头昏……
这个基础问题还真可讨论一下的,
我查到的7805资料上引线排列都是1、2、3的。
离线BG2VO
只看该作者 24楼 发表于: 2006-01-16
下一个pdf的手册,比如这个:
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53284/fairchild/7805/datasheet.pdf
里面的接法、典型电路都有。
后面的电容不宜用大。
离线QIE
只看该作者 25楼 发表于: 2006-01-16
还要在7805上接一个保护二极管4001,正极接输出脚,负极接输入端。
离线BD8CD
只看该作者 26楼 发表于: 2006-01-16
用10支整流二极管串联接12v再并个电解电容就行了。既:
12-10x0.7=5v
离线qwnick
只看该作者 27楼 发表于: 2006-01-16
12-10x0.7=5v
整流二极管没有那么高的压降,顶多0。65v~~~~电流大了这种方法会使器件发热严重~
只看该作者 28楼 发表于: 2006-01-21
学无止境,学以致用!
离线hocool
只看该作者 29楼 发表于: 2006-01-23
效率高的办法是用开关电路,效率75%以上,效率低的就用7805,50%以下。
离线BA2QA
只看该作者 30楼 发表于: 2006-01-23
是啊,为什么不用2575-5呢,尤其是给mcu供电会减小干扰,就是贵了点,我昨天买的8元。
离线BA2QA
只看该作者 31楼 发表于: 2006-01-23
lm2575系列开关稳压集成电路及其应用
1 概述
lm2575系列开关稳压集成电路是美国国家半导体公司生产的1a集成稳压电路,它内部集成了一个固定的振荡器,
只须极少外围器件便可构成一种高效的稳压电路,可大大减小散热片的体积,而在大多数情况下不需散热片;
内部有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等;芯片可提供外部控制引脚。是传统三端式稳压集成电
路的理想替代产品。
该系列分为lm1575、lm2575及lm2575hv三个系列,其中lm1575为军品级产品,lm2575为标准电压产品,
lm2575hv为高电压输入产品。每一种产品系列均提供3.3v、5v、12v、15v及可调(adj)等多个电压档次产品。
除军品级产品外,其余两个系列均提供to-200直脚、to-220弯脚、塑封dip-16脚、表面安装dip-24脚、
表面安装t)-263-5脚等多种封装形式,并分别用后缀t、flow lb3、n、m、s表示。对于5v输出的lm2575产品,
不同的封装形式,其完整表示分别为lm2575t-5.0、lm2575t-5.0 flow lb03、lm2575n-5.0、lm2575m-5.0、lm2575s-5.0。
lm2575t系列开关稳压集成电路芯片的主要参数如下:
●最大输出电流:1a;
●最大输入电压:
lm1575/lm2575为45v;
lm2575hv为63v;
●输出电压:3.3v、5v、12v、adj(可调);
●振荡频率:54khz;
●最大稳压误差:4%;
●转换效率:75%~88%(不同的电压输出的效率不同);
●工作温度范围:
lm1575为-55℃~+150℃;
lm2575/lm2575hv为-40℃~+125℃。
2 引脚功能
图1是lm2575集成稳压器的两种引脚排列。其引脚功能如下:
vin:未稳压电压输入端;
output:开关电压输出,接电感及快恢复二极管;
gnd:公共端;
feedback:反馈输入端;
on/off:控制输入端,接公共端时,稳压电路工作;接高电平时,稳压电路停止。
3 基本原理
lm2575的内部框图如图2所示,该框图对应于to-220封装的引脚。其中r1=1kΩ(adj时开路),
r2分别为1.7kΩ(3.3v)、3.1kΩ(5v)、8.8kΩ(12v)、11.3kΩ(15v)和0(adj),
可以看出lm2575内含52khz振荡器、基准电路、热关断电路、电流限制电路、放大器、比较器及内部稳压
等电路。
将稳压输出的电压接到反馈输入端的目的是同内部电压基准比较,若电压偏低,则用放大器来控制内部振
荡器以提高输出占空比,从而提高输出电压。
4 设计注意事项
在利用lm2575设计电路时,应注意以下几点:(以lm2575t-5.0为例)。
(1)电感的选择
根据输出的电压档次、最大输入电压vin(max)、最大负载电流iload(max)等参数选择电感时可参照相应
的电感曲线图来查找所需采用的电感值(见图3)。
(2)输入输出电容的选择
输入电容应大于47μf,并要求尽量靠近电路。而输出电容推荐使用的电容量为100μf~470μf,其耐压
值应大于额定输出的1.5~2倍。对于5v电压输出,推荐使用耐压值为16v的电容。
(3)二极管的选择
二极管的额定电流值应大于最大负载电流的1.2倍,但考虑到负载短路的情况,二极管的额定电流值应大于
lm2575的最大电流限制;另外二极管的反向电压应大于最大输入电压的1.25倍。
5 典型应用
图4为lm2575的典型应用电压,它具有稳定的电压输出,如果需要负电压输出,可将其输出反接。
离线剑心
只看该作者 32楼 发表于: 2006-01-23
单片机就那么一点电流,用7805还不够?
如果要接大量的led之类耗电大户则除外。
离线BG7FT
只看该作者 33楼 发表于: 2006-01-23
你们搞的都太复杂了!
把电瓶拆开,12v电瓶里面有6组电池,直接用其中2组就差不多了
离线Sullivan
只看该作者 34楼 发表于: 2006-01-25
我晕倒
哈哈哈
都是高招,一个冒烟一个冒火还有一个轰隆
7805
1脚接输入,对地1u电容 2脚接地   3脚接输出,对地0.1u电容
电容大了小心震荡了
面对自己,也就是型号对自己,然后从左到右 1 2 3
离线Sullivan
只看该作者 35楼 发表于: 2006-01-25
我也来恶搞一个
最简单就用这个吧:
ericsson 出的 eripower pka 2231
只不过输入电压估计要高点而已了
离线eeprom
只看该作者 36楼 发表于: 2006-01-26
