  • 15660阅读
  • 45回复
T形匹配网络怎么计算? [复制链接]
离线BG7YDO
只看该作者 20楼 发表于: 2006-01-13
后来看了频谱,下了一跳...
离线电磁波FM
只看该作者 21楼 发表于: 2006-01-13
l2的发热,我认为是有谐波功率在上面被消耗,因为该电路前面信号是由xfg-7信号发生器和自己做的宽带放大器(2sc2053+2sc1971)提供的,没有任何的滤波措施。可能谐波过于丰富
线圈发热要分两种情况,一种是它自身电阻产生的热量,一种是手摸上去,高频电波对皮肤产生的灼热,使手发烫!
要确定这两种情况,可以把功放的电源关掉后,迅速用手去摸,如果热,则为线圈电阻产生的热。
离线powermax
只看该作者 22楼 发表于: 2006-01-13
我是断电后再摸的
离线电磁波FM
只看该作者 23楼 发表于: 2006-01-13
找到了两个图!可以参考一下!
l1-l5用0.5mm线在5mm棒上绕.
下面那图参数不详.
离线powermax
只看该作者 24楼 发表于: 2006-01-13
[quote=电磁波fm]l3是参加了谐振的,不知道你计算的时候把它考虑进去没有.
再有,凭经验,我觉得l2太小了!我用c1971做过27m左右的功放,当时我记得每个电感用0.8mm铜线在5mm棒上要绕10t左右.不过输出级的网络和你的不一样,是从末级管的集电极出来接一个电容,再串一个电感,后面是一个派型网络,末级管集电极通13.5v处的电感我用的是0.8mm线,5mm棒上绕19t的一个电感.回头给你找找那个电路.
楼主加我qq:84320489
我们一起讨论.[/quote]
l3按照xl=ql*r2来算的,如果ql取5的话,会比现在我用的更小
离线cctvcctv
只看该作者 25楼 发表于: 2007-08-28
老铁顶出来,继续学习,哪个鬼子的软件到那里下的
离线wanglei72
只看该作者 26楼 发表于: 2007-08-29
矢量分析法:
矢量分析法:
这个方法呢相对比较形象化,比较适合不愿意看数学公式的 ham 高手。
基本要求:
1、 能理解高频器件的矢量量化概念,就是器件或器件组合的网络都用复数表示。电阻是实部,电感电容是虚部, 电感为正,电容为负。矢量量化呢又分阻抗量化和导纳量化,简单理解是 导纳=1/阻抗。理解导纳阻抗会帮组在理解串并联电路。 因为串联时用阻抗方法理解,器件的值相加, 并联时 用导纳方法,器件的值也是相加。
2、 能理解simith chart 斯密特原图(简化理解参见论坛里的矢量分析议diy的帖子,详细理解就要看高频或微波的课本了)。
3、 推荐学会使用rfsim99 和 smith v2.0这两个小软件。还有好多更专业的,如安捷伦的ads。
版主的题目是:频率为29.6mhz,要求把150欧姆变换成1.5欧姆,用t型网络。这个网络能否起到带通滤波器的作用?
解题
用t型网络和tt型网络属三元件网络。这种匹配方法原件参数的选择很灵活,不同的原件参数都能实现阻抗变换达到匹配的目的,但对应的q值不同,也就是带通特性和最后整体网络(指含有有源器件的网络)的稳定性不同。所以版主的题目应该添加一条对q值参数的要求,选择三元件网络目的多是为了达到很高的q值,对频带有一定的选择的带通性。(l型的两原件网络也能达到匹配的目的,但q值不能做到很高,只能是高通,或低通)。
1、打开smith v2.0软件。
2、t型网络,终端点取题目中电阻小的,1.5欧姆。如用tt型网络终端点取题目中电阻大的,150欧姆。
3、在软件中标出起始端的电阻,t型网络为例 150欧姆。软件中找到toolbox窗口-〉找datapoint按钮-〉找到keyboard按钮,这时弹出data point 对话窗口,选中impedance选项,然后在re文本框输入150,im文本框输入0,然后在frequency文本框输入29.6, 按ok钮。结果如图1。
4、按照版主的要求先串联电容,然后并联电容,然后串联电感。找到toolbox窗口-〉找series(串联)框下的 c(电容)按钮,移动鼠标,试探左键点击选择一段曲线。在schematic 窗口能读出电容量。如图2。在toolbox窗口-〉找shunt(并联)框下的 c(电容)按钮,移动鼠标,试探左键点击选择第二段段曲线。toolbox窗口-〉找series(串联)框下的 l(电感)按钮,移动鼠标,试探左键点击选择第三段曲线。见图3。鼠标放在曲线的终端点(4号点)这时看软件窗口的右下方,z值=1.79-j0.25,已经接近1.5 欧的题目要求了。在schematic 窗口能读出三个器件的数值。鼠标放在曲线的3号点,如图5 可读出负载的q值10.18,改变3号点的位置可改变 q值,当然三器件的值都要改变。
这个方法很实用。
下面要看看这个设计的网络是否是带通特性,打开rfsim99.按上面schematic里面器件参数作仿真。结果如图6。
电路实际做出来后可以用vna测试。
推荐用论坛里讨论的那个diy的vna,实际的测量数据分别可以被 rfsim99 和 smith v2读取,做仿真计算。
请大家指正。
离线wanglei72
只看该作者 27楼 发表于: 2007-08-29
矢量分析法:图6
矢量分析法:图6
离线bellstudio
只看该作者 28楼 发表于: 2007-08-29
先进的方法来了。。。
离线ba2ba
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-01
27楼的wanglei72 朋友:您说的两个软件rfsim99 和 smith v2.0,前者我在网上找到并下载安装完毕,后者在网上找了好几个网站下载,但均不能使用,如您有空,请将这个软件上传给我,可以在这里传,也可发到我的信箱:ba2ba@126.com,谢谢
离线standong
只看该作者 30楼 发表于: 2007-11-01
果然理解很深刻,经验丰富
离线wanglei72
只看该作者 31楼 发表于: 2007-11-01
smith v2.0
坛子里就有:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-145734&highlight=vna.学习矢量测量技术,vna学习.html
离线ba2ba
只看该作者 32楼 发表于: 2007-11-02
wanglei72 :不好意思,在上面的网址中下载的软件安装后也不能使用,不知是什么原因?是否是安装和使用中有问题?
离线wanglei72
只看该作者 33楼 发表于: 2007-11-02
安装后,运行哪个Smith.V2.0.Crack-EFA.exe解密
安装后,运行哪个smith.v2.0.crack-efa.exe解密,如果还不行,那试试换一台电脑。
离线ba2ba
只看该作者 34楼 发表于: 2007-11-06
wanglei72 您好!
  smith.v2.0软件按您的提示,我已安装完毕,谢谢。因rfsim99 和 smith v2.0都是英文版的,您是否有该两个软件的中文的使用说明,,再次表示感谢!
离线wanglei72
只看该作者 35楼 发表于: 2007-11-07
wanglei72 您好!
对不起呀,我也没有中文说明,有什么问题贴出来吧,我可以试着解答.
离线ba2ba
只看该作者 36楼 发表于: 2007-11-07
wanglei72 :我昨天结合本题中您前面发表的操作方法试了一下smith.v2.0,感觉很好,现在的问题是,终端的电阻(zl)值如何获取,在添加完电容和电感后,在史密斯圆图上会自动出现相关的线段,需要在线段上选取某段,得到电容和电感的值,选取不同的线段,会产生不同的值,究竟如何确定线段位置(电容或电感值)才合理。谢谢!
离线wanglei72
只看该作者 37楼 发表于: 2007-11-07
这个确实是个问题, 用这个软件只能是凭经验试探的选取,只要能将匹配两点连起来就可以了,可能会有不同的路线,对应不同的器件参数,因为复杂的高频回路本身就是多元的方程组,数学解可能不是唯一的。
smith.v2.0这个软件只能是让用户学习smith 图用,smith 图现在的用处也只是给抽象的高频现象一个形象化的思维方法。学会了smith 图有助于理解高频现象。
如果用rfsim 软件,那里面有个 automatch (自动匹配)的按钮,应该是非常方便的,但只能给出两元件的匹配方法,三元件的t型或tt型做不到。
离线9cbird
只看该作者 38楼 发表于: 2007-11-14
回35楼:
请问你的smith怎么安装的!我的安装之后打不开!象下面附件中的图片!请问为什么??
请各位帮我看看怎么回事???
离线9cbird
只看该作者 39楼 发表于: 2007-11-14
我的版本也是2.0
