UID:13666
UID:6172
好的,等我找个10k的0.005%的mc电阻,再用我的8位半表校准一下,连同上次答应给你做的584标准板(今天刚做完)一起星期一寄过去。补充图片。10k电阻由于经过20年的自然老化,阻值偏大了49ppm(这个变化其实非常小)。通过采用10m、10欧、180欧电阻串并联,恢复成10k。尽管这些后加的电阻精度不高,但由于所起的分量很小(<=1/1000),因此根本不影响整体特性。组装完毕后用8位半万用表验证。
UID:39145
6800一般不会出问题,如果该机没有动过,检测各级的电源滤波退耦电容,这种电解电容很容易短路,特别是±15v的.
UID:5944
这几个文件我已经有,是直接在agilent网站上下的,现在还有。校准大体过程:先校验,校验包括:自检、短路测0点,加上各种电压、电流来测量。校准过程也类似,启动不同的菜单。总之比较麻烦,校准要用到校准器,就是能输出各种交直流电压、交直流电流、直流电阻的那种仪器,比如fluke 5700a。没有这样的东西是不能校准的。从计量部门看,校准一个标准电阻要收300元(需要1个星期,测量5天)。但校准一个多量程的万用表要3000元,因此可以大略估计其麻烦程度是10倍,因为这样的表要每一个量程至少要给定外部标准校准一遍。
我也没有这图,可否传上来看一下,再分析.
你的图我看了,你的分析有道理,以前的华诠电桥用过类似芯片监测电压,你试着换板上的后备电池,不过校正数据会全部消失。
是820khz左右,波形见图
我的表基本可以工作,需要校正,继续求手册。你把表的故障现象电话13096359977,得到技术支持,许会解决问题。
