  • 4235阅读
  • 41回复
看看我近了在忙些什么^_^ [复制链接]
离线BG7IBQ
只看该作者 20楼 发表于: 2005-12-24
四种闸门,可以提供不同分辨率的测量效果!
如在1mhz-2.6ghz时最高分辨率为10hz
10hz-50mhz时最高分辨率为0.1hz
离线BG7IBQ
只看该作者 21楼 发表于: 2005-12-24
赶紧去注册个商标!!!!
呵!!
已准备给一家大公司做oem
离线BD6RA
只看该作者 22楼 发表于: 2005-12-24
很专业,做的好。舍得用材料。
黄颜色的tan电解品牌不同,价格也不同,大约是普通电解的10-20倍。
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2005-12-24
很专业,做的好。舍得用材料。
呵!
想做外单,就花多一点成本了,如果做国内的话,搞点拆机件,也没有人会说的,因为人家要便宜货啊
大佬你的全波段机应差不多了吧??我这边为了先把这个频率计搞定,所以把短波机稍为拖一下了!!
离线BA8CW
只看该作者 24楼 发表于: 2005-12-24
这次有加哑音检测吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 25楼 发表于: 2005-12-24
这次有加哑音检测吗?
没有加上去!!
这款是为了接国外单做的标准型的频率计
离线BA8CW
只看该作者 26楼 发表于: 2005-12-24
价格定下来了吗?
离线BD6RA
只看该作者 27楼 发表于: 2005-12-24
呵!
'没错,要认真,布线、器件都要考究。
我的全波段机还在继续,不能没有试好就急忙推出。
刚从上海出差回来,又顺便买了一些好元件供实验开发使用。
离线BG7IBQ
只看该作者 28楼 发表于: 2005-12-25
价格定下来了吗?
呵!别急!
要先看看能不能接到外单,如果接到外单,一批量,原材料,加工费全降了,价格自然降下来!!
如果还是小批量的话,可能还是算比较贵的!
离线BG7IBQ
只看该作者 29楼 发表于: 2005-12-25
没错,要认真,布线、器件都要考究。
其实,我先前的qrp就是坏在"认真"两个字上
打样板已经打了三次!
光是在优化pcb布线,和采购优质元件的时间就花了不少时间,还要考虑到外壳,面板等细
节上,真是在烧钱……
离线BG7IBQ
只看该作者 30楼 发表于: 2005-12-25
拿去喷漆的外壳还没拿回来……
郁闷…………
离线bg7juy
只看该作者 31楼 发表于: 2005-12-25
老弟,用上了蓝牙了,这下6230i和电脑联机就方便多了!
离线BG7IBQ
只看该作者 32楼 发表于: 2005-12-25
呵,装饰品,买回来后少用到!!一般都是用usb线来连接手机。
在图中只是 当垫底石的位子………
离线bg7juy
只看该作者 33楼 发表于: 2005-12-25
在图中只是 当垫底石的位子……… [表情]
嘿嘿!那就太对不起蓝牙了,用蓝牙比usb连接会快很多,而且功能多多。。。。。。
离线bg7ida
只看该作者 34楼 发表于: 2005-12-25
看上去夜光耗电不小哦,,电池不会用9v电池吧???
离线BG7IBQ
只看该作者 35楼 发表于: 2005-12-25
呵!!
是啊,背光是20ma,但可以调小点!
电池可以采用三种方式,单节锂电池,二节镍氢电池或碱性电池。
工作电压2v-5.5v,不过就是单节电压最高的锂电池,供电电压也只能到4.2v啊!再高的话,锂电池就坏掉了…… 同时也可以直接用充电器给机子供电。
在锂电池供电时,ibq20061mhz-2.6ghz的电流80ma。
不过在10hz-50mhz时功耗就比较大,电流要达到150ma,再加上背光等,差不多要200ma.所以,ibq2006ht(10hz-2.6ghz tcxo基准)这种型号的就只能用锂电池供电,用二节镍氢电池只能工作到2.5v左右,因为机子里面切换高低阻抗的采用了3v的继电器。到2.5v就不能正常工作了!!
离线BG7IBQ
只看该作者 36楼 发表于: 2005-12-25
呵!!
是啊,背光是20ma,但可以调小点!
不会在这种比电源要求高的手持式设备上采用低容量的9v叠层电池了,就凭100多mah的容量,怎么供给这机子工作??且9v9v叠层电池的价格并不便宜,用上几次就不能用了。。
就是昂贵的充电的8.4v的镍氢电池,其最大容量也只有200mah。在以前的各个型号的手持式频率计里,由于没有重视到电源方面的设计,所以在售后服务中,返修最多的就是电源方面故障,如hr601由于在采用7.2v 的订制的120mah的电池的质量不太好,所以造成了hr601返修后不能使用的现象。
现在ibq2006系列的机子都采用了个人数字助理、便携式摄像机、数码相机用的升压ic,所以电池可以采用三种方式,单节锂电池,二节镍氢电池或碱性电池。
离线BG7IBQ
只看该作者 37楼 发表于: 2005-12-25
第一部样机!!靓图
离线BG7IBQ
只看该作者 38楼 发表于: 2005-12-25
靓靓的靓图!!
看看谁有运气在2006年ham深圳年会抽到这机子…………
离线BG7IBQ
只看该作者 39楼 发表于: 2005-12-25
再上靓图!!!!!!
