  • 47106阅读
  • 150回复
三线式宽带天线 [复制链接]
离线BD7TBP
只看该作者 20楼 发表于: 2005-12-03
老黄你看帖咋也这样哪?
ultralite senior: 160-10 meters, 140 feet, $89.95 + shipping
ultralite junior: 80-10 meters, 73 feet, $85.95 + shipping
feet=英尺
  天价!
离线BD3RJ
只看该作者 21楼 发表于: 2005-12-04
[表情] [表情]   天价!
钱汇我帐上就行了!
你拉个100米的电线加上天调和这个效果一样。
离线BD4OS
只看该作者 22楼 发表于: 2005-12-04
哪位知道我如果不使用80米可否将天线缩短到18米以内(现在是24米多!),因为我的楼顶就这么长了,当然前提是保持这个天线的效率,或者哪位能提供这个天线制作的计算方法,多谢!
离线迷思
只看该作者 23楼 发表于: 2005-12-04
不知道哪位高手能不能改造一下,用鱼杆来架设?那可就爽死我们这样没地方架天线的ham了
离线蓝梦祥
只看该作者 24楼 发表于: 2005-12-04
需要数据、方向图。。。。顶上去先
感兴趣啊,来一张,vicki4499@yahoo.com.cn
离线gning
只看该作者 25楼 发表于: 2005-12-04
"眼镜蛇"天线
by raymond a. cook w4joh
背景资料:
1997年6月由w4joh重新编辑在《73 业馀家无线电》杂志上刊发。
天线结构:
由w4joh最初设计眼镜蛇天线使用标准的14#线建造,以其s形状复合振子而命名。使用时以 450个欧姆梯形馈线连接天调至发射机。
160-10米,天线两臂长140英尺
80-10米,天线两臂全长约73英尺
馈   电:
馈线推荐使用450ohm的平行馈线,长度约为75-120英尺,但在实际使用中,应为(任意)自然长度,200-450ohm馈线都可以使用。只有当某个频率驻波极高,无法调整的时候,需要适当增加或者减少馈线的长度(我们在使用50ohm馈线的时,必要的时也需要修剪调整其长度,以期达到最佳的谐振频率)。
这里需要说明一下为什么使用ladder-line feed 平行馈线?一是它可以一根导线完成整个cobra天线的制作,而无需焊接;二是平行馈线损耗最低,比目前的低损耗同轴电缆更优,大约不到普通馈线损耗的1/4,能达到全段覆盖,损耗最小,制作成本最低的目的。同时,天馈系统制作也很容易。在国内我还没有见过450ohm的成品馈线。不过军用八一、xdd等系列宽带天线,都使用的这种高阻抗的馈线。方法就是用高频绝缘棒每隔1、2米撑开,就成了很好的空气介质的“梯形”馈线,而且比以其他绝缘材料为介质的损耗来的更低。
匹   配:
cobra "眼镜蛇"天线平衡天线,需要不平衡-平衡巴伦,hf段必须使用天调才能很好的工作。
我的建议,按照arrl手册中的介绍,平衡天线系统,一定要使用chock balun (这种巴伦我以前介绍过许多)而不是使用强制平衡的巴伦;巴伦一定要在天调入端接入,这样可以最大限度降低插入损耗。(原图中的1:4巴伦介绍的相对早些,接线位置和匹配原理值得商讨);第三,完全没有必要使用1:4巴伦。因为使用1:1的巴伦之后天馈系统已经是平衡的了,无论手动还是自动天调,其阻抗变换任务全部由天调完成,我们无需考虑是1:4还是1;9的匹配关系。
使用效果:
由于这种天线成本低,安装架设容易,覆盖频率宽,效果良好,被美国军方采用,配备到伊拉克特种部队使用。从eham等的评论来看,效果在线天线中发射、接收效果都是很不错的,据说是线天线中最好的天线。但是在80米使用,属于将天线振子折合成s形状,体积缩短为40米的1/2标准天线,因此效率上肯定要比80米全长的d.p天线低一些。天线的方向图也跟通常的d.p区别不大,全波段使用,波瓣很复杂。伴随着频率的变化,用nec的天线分析软件看,可能是8字型的,也可能是四叶草型的,或者6个方向都有,辐射仰角跟架设高度和使用频率有关。
适用范围:
cobra天线适合 野外、基地台或者没有每个波段都架设1/2全长天线的爱好者使用。
p.s不时看见一些爱好者对8000余元的三线式宽带天线感兴趣,因为这种天线不是一般爱好者能够买得起,能有足够的地方架设的天线,因此将"眼镜蛇"天线介绍出来,希望对大家又帮助。
制作使用数据在图、文都有了介绍,我不一一回复大家,希望谅解。三线天线间距离3.7-9cm(资料来源不齐全)。
de bd2bh
老大,450ohm平行馈线的间距应该是多少?请介绍用何种材料做高频绝缘棒。
离线李勇
只看该作者 26楼 发表于: 2005-12-04
最好有人仿制!并出产品。
离线qjheting
只看该作者 27楼 发表于: 2005-12-04
这种天线的方向性比较强,水平架设时需要注意方向图的变化。不同波段的方向图完全不同。总体和偶极天线的工作原理相同。对反相的部分增加了回折,原理象2米折合j型天线。长度为1/2波长时,方向图比偶极天线有更加尖锐的对称方向图。1波长时,方向图为x形状了。可以参考电子工业出版社翻译美国的“天线”一书。这个方面介绍的比较清楚。匹配可以使用天然巴仑,梯形阻抗变换等方法。采用1:4巴仑需要天调适当配合调整。
那本书中还介绍了一种类似的高方向性高增益的天线。
离线bd2bhh
只看该作者 28楼 发表于: 2005-12-06
[表情] 老大,450 ohm平行馈线的间距应该是多少?请介绍用何种材料做高频绝缘棒。
(1)450ohm平行馈线的间距计算:zo=276log10 (2s/d). zo为平行馈线阻抗;s为两平行线间的距离;d为导线的直径。实际运用200-600 ohm都可以。绝缘棒用4" pvc就可以了。
(2)天线的长度计算:antenna length=285/3.9 =73ft;3.9为最低端工作频率。实际使用稍微短一些影响不大,80-10米天线长度一般为70-73ft. 最新的眼镜蛇天线,已经使用塑料复合振子,vf也有所不同,长度有了不同的变化。
  de bd2bh
离线蓝梦祥
只看该作者 29楼 发表于: 2005-12-06
bd2bhh :你好厉害呀.你去那里找到这样的天线资料....
离线火腿蛋
只看该作者 30楼 发表于: 2005-12-06
有时间要仔细看,好象不会比长线加天调好多少
离线ba2at
只看该作者 31楼 发表于: 2005-12-06
Cobra 天线怎么讲啊
[quote=火腿蛋]有时间要仔细看,好象不会比长线加天调好多少[/quote]
1)80米得长线天线你有地方拉么,一个波长也需要80余米。
2)80米段,即便是1/4波长也需要20多米,如果加上4个地网你想想过需要多大的空间么?
要知道:1/4波长的天线加上15个同长度的地网,效率也不会超过50%。
3)长线天线要想效率高同样也需要良好的地网系统支持;要有一个高效率的地网系统的天线就不可能很简单,这是明摆的道理。
4)眼镜蛇天线虽然以s形复合振子的方式进行了缩短,但是其物理长度并没有缩短,因而效率相对于其他宽带“线”天线还是较高的。美国军方不知道长线天线加自动天调结构最简单,效率高吗?
军用的天线,特别是用野外通信用的,一定是架设维护容易,频率覆盖广、效率高的天线,这是最基本的要求。
  仅共参考。
离线BA2QC
只看该作者 32楼 发表于: 2005-12-22
同意楼上的说法!有时间做一副试试!
离线蓝梦祥
只看该作者 33楼 发表于: 2005-12-22
看起来好像很不错。有谁试了没有。我想试但没有短波机..
离线830
只看该作者 34楼 发表于: 2005-12-22
进来学习一下.可能用得上.
离线BG1HCA
只看该作者 35楼 发表于: 2005-12-23
非常感兴趣,请给我一份详细的图纸和具体参数。谢谢bd2bh
我的e-mail:bg1hca@hotmail.com   73
离线BA2QC
只看该作者 36楼 发表于: 2005-12-24
我也要一份 bg2qnc@126.com
离线bd9gc
只看该作者 37楼 发表于: 2005-12-24
要一分资料。bd9gc@163.com
离线长臂猿
只看该作者 38楼 发表于: 2005-12-24
[quote=李勇]最好有人仿制!并出产品。[/quote]
哈哈!同意!同意!
离线bd9gc
只看该作者 39楼 发表于: 2005-12-26
dfdxghfhgfkhgkghj
好天线,送一只花。好天线,送一只花
