  • 7612阅读
  • 37回复
偶的817 (野外通联的终极装备) [复制链接]
离线BG5DSI
只看该作者 20楼 发表于: 2005-12-08
经过了n次的测试,我可以负责任的告诉大家:
        电池组是可以用的
离线BG5DSI
只看该作者 21楼 发表于: 2005-12-08
既然是做锂电的朋友帮他做,应该是12节1800mah的锂电芯,三并四串,变成了4.8ah虚压16.8v的电池组,据我所知根本不可能有常规1.4v的锂电芯,不过最好问一下你的朋友锂电并联之前是否配对过电芯内阻,否则有爆炸的可能。
有有有,电池组里面有保护电路
离线BG1ESX
只看该作者 22楼 发表于: 2005-12-12
啊啊,兄弟啊别吓人,8节串联可就是28.8(33.6)了。
呵呵,本人数学不及格。
纠正一下:应该是两只并联后再4组串联,如果按18650电芯的话应该是2.7ah。
3.6v*4=14.4v, 4.2v*4=16.6v
离线bg8bz
只看该作者 23楼 发表于: 2005-12-12
楼主的野外通联的终极装备是不能用的,没馈线.你带上-7或者-9的馈线20米试试,我猜可能是-5的15米线吧.
离线BD7KU
只看该作者 24楼 发表于: 2005-12-14
极赞同《野外通联的终极装备》一说!
ft-817末级功率管的最高承受电压是30v,这就是说,只要发射不是全反射,
那么就不会出现2x16.8v=33.6v的过高电压,理论上使用16.8v是安全的。
不过我还是要考虑全反射的偶然性,我宁可使用三组串联的锂电池组。虽然电
压只有10.8v,但小功放也用10.8v时已经可以输出50瓦了。玩移动我觉得够
了。
另外,ft-817接收使用10.8v的功耗只有3.78w,如果使用16.8v供电,那么
接收功耗就要提高到5.88w了。白耗了2瓦无用功率。
离线BD7KU
只看该作者 25楼 发表于: 2005-12-14
ts-440如果使用16.8v供电,那么接收时的功耗在33瓦以上!
离线BG5DSI
只看该作者 26楼 发表于: 2005-12-16
是—5 的10米线
离线BG5DSI
只看该作者 27楼 发表于: 2006-01-03
偶修改一下,电池组是14.4v 4a的,刚开始搞错了
不知道有没有人想搞团购(帮朋友推销一下)
十块以上是185元,包充电器,单个200元,不包运费
离线vr2vyp
只看该作者 28楼 发表于: 2007-01-18
没人顶 :mad:
我自己顶 [表情]
頂....
我也是用4块3.7v/4.2a=14.8v (16.4v)
已正常使用數月.
离线火腿蛋
只看该作者 29楼 发表于: 2007-01-19
16伏以上会出问题的.不要只考虑功放,前级有很多脆弱的东西受不了,要是出问题比功放麻烦多了.小心别哭
离线火腿蛋
只看该作者 30楼 发表于: 2007-01-19
老兄的设备配的不错,但是817要配完整了没有那么简单,所以还不能算是终极,应该是野外短波实战配置
离线BA5CW
只看该作者 31楼 发表于: 2007-01-19
那个隐含菜单只是校正817的电压显示用的,不会改变供电状态的
离线vr2vyp
只看该作者 32楼 发表于: 2007-01-19
ft817 16v dc 供電問题多謝提點:
我個人的見解如下.請指教.
按電路圖,電源13.8v 經二極管(極性保護)到功放部份.其余有三組供電穩壓部份,分別是9v,6v,5v 供給其它部份.
假若輸入電壓為16.4v,三組穩壓部份,也能穩定輸出為9v,6v,5v.估計管子可能會熱一些,
另廠家規格為外接dc 13.8v +/- 15%,
即11.73v-15.87v.是可接受最低及最高容許工作電壓,
結論(4块鋰電池)16.4v-15.87v(最高容許電壓)=0.53v 祇高少許,本人應為可接受.
离线vr2vyp
只看该作者 33楼 发表于: 2007-01-19
同意.
离线BG7NQQ
只看该作者 34楼 发表于: 2007-01-19
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
有意要, 电池有多重?
离线aopoo911
只看该作者 35楼 发表于: 2007-01-23
[quote=火腿蛋]老兄的设备配的不错,但是817要配完整了没有那么简单,所以还不能算是终极,应该是野外短波实战配置[/quote]
楼主是起个名字醒目!卖电池才是目的!呵呵
离线BA7IAG
只看该作者 36楼 发表于: 2007-01-23
没有实际的操作通联图啊,好像炒作多一点。
离线bg1aji
只看该作者 37楼 发表于: 2007-01-23
随便1个车台或者手台接16v都不会有问题的,前急有稳压后急实际耐压不止30v。
