  • 18804阅读
  • 68回复
刚完成的3波段陷波天线! [复制链接]
离线梁山火腿
只看该作者 20楼 发表于: 2005-11-25
这种天线,在野外使用特方便架设!
好!
离线bd4sv
只看该作者 21楼 发表于: 2005-11-25
很不错,做工有水平
离线BG9HT
只看该作者 22楼 发表于: 2005-11-27
好天线!请楼主标示一下振子的长度和陷波器的谐振频率好吗,谢谢!
离线bd5qw
只看该作者 23楼 发表于: 2005-11-28
好手艺、好天线,羡慕啊!改天到你家抢点材料,找个时间也开工diy一付。
离线接收
只看该作者 24楼 发表于: 2005-11-28
原来把数据写到一本子上,忘了放哪了,正在找中。。。。
离线BA5RW
只看该作者 25楼 发表于: 2005-11-28
兄弟,不错啊!建议接线柱改成不锈钢的.
离线BG6QAM
只看该作者 26楼 发表于: 2005-12-08
给个能用的数据吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线火腿蛋
只看该作者 27楼 发表于: 2005-12-08
这几天头晕,塑包钢丝要过几天去弄。到时候下雨就不怕了
离线接收
只看该作者 28楼 发表于: 2005-12-09
现将制作数据公布如下:
线圈骨架:25mm的pvc管
线径:统一用1mm的绝缘塑料皮电线
电容:-3铜轴电缆,每10cm电容量为10pf
10m band:
l:12t c:9pf(大约9cm,也可以是两段4.5cm的电缆并联在一起)
谐振频率:28.260mhz~28.300mhz
15m band:
l:16t c:10pf
谐振频率:21.200mhz~21.300mhz
三波段陷波天线只要4个陷波器,按照以上数据制作即可,制作完成后可先用扫频仪或陷波表测试。
以下是振子的数据:
a:2.55m(10m band)
b:40.3cm(15m band)
c:59.4cm(20m band)
巴伦可用铜轴电缆制作的空心巴伦,直接用-3的铜轴电缆在40mm的pvc管上绕13---16圈即可。
离线传播
只看该作者 29楼 发表于: 2005-12-10
[quote=接收]现将制作数据公布如下:
线圈骨架:25mm的pvc管
线径:统一用1mm的绝缘塑料皮电线
10m band:
15m band:
l:16t c:10pf
以下是振子的数据:
a:2.55m(10m band)
b:40.3cm(15m band)
c:59.4cm(20m band)
巴伦可用铜轴电缆制作的空心巴伦,直接用-3的铜轴电缆在40mm的pvc管上绕13---16圈即可。[/quote]
请问你的用-3
做的电容接的位置是在那?
能否给出轮廓图吗?
离线接收
只看该作者 30楼 发表于: 2005-12-10
[quote=传播]请问你的用-3
做的电容接的位置是在那?
能否给出轮廓图吗?[/quote]
电缆的两端(一边是芯线,一边是屏蔽层)就接在线圈的两头,因为是并联谐振电路。
离线BG6QAM
只看该作者 31楼 发表于: 2005-12-11
拆下来,拍大照片。。。。上cq杂志
离线QIE
只看该作者 32楼 发表于: 2006-01-02
依样画葫芦,也做了个4波段的,架上去试试,外观也不错。
离线接收
只看该作者 33楼 发表于: 2006-01-02
振子是用馈线做吗?
从图片上看中间的撑杆好像不够高,建议提高一点,这样效果更好!
改天准备制作warc波段的,准备多做几个陷波器给几个朋友玩玩,不知道大伙有没有兴趣!
离线QIE
只看该作者 34楼 发表于: 2006-01-02
  振子前面2段是2.5平方毫米的塑料铜芯线,后面2段是1平方毫米的塑料铜芯线。第一期工程先试用,准备再顶高些再试试。
  谢谢bd5qdm热心指导。
离线BG6QGA
只看该作者 35楼 发表于: 2006-01-03
小母牛翻跟头~~~一个nx接着一个nx;
小母牛按门铃~~~nx到家啦!
离线QIE
只看该作者 36楼 发表于: 2006-05-13
第三个陷波器的数据:26t 15p 14.250m
离线bd4uam
只看该作者 37楼 发表于: 2006-05-15
qie:哪四个波段?振子长?
离线bd8bk
只看该作者 38楼 发表于: 2006-05-16
请问陷波器在谐振点有多少db衰减?
离线QIE
只看该作者 39楼 发表于: 2006-06-02
qie:哪四个波段?振子长?
最后一段振子接2米长,测试时剪到适合的长度,实际制作时建议都留长些再剪。
