  • 24028阅读
  • 64回复
[APRS] RMB 50 元的手提 Packet 解碼器 AntiTracker 876, 試作招募. [复制链接]
离线VR2VJJ
只看该作者 20楼 发表于: 2006-06-14
日前與 wwl 見過面, 談及有關 at876, 也仍在說 - 沒有小巧的底板.... 唉.
离线HK大飛
只看该作者 21楼 发表于: 2006-06-17
不是嘛,半年了,也沒有搞定?
是樓主位的線路嗎?max232改用cp2102,做個全貼片的 dongle 直接插usb,78l05 也省了。
應該不會花太多時間罷。pcb我可以試試做。
要求怎樣?s1~s3是要 tact switch 還是 spst?jp3 是用哪一種 connector?.....
呀!好像搞錯了.......串口是用作接gps的,不是host........
那就用原來的線路好了。
离线HK大飛
只看该作者 22楼 发表于: 2006-06-17
先做一點點看看如何......
离线VR2VJJ
只看该作者 23楼 发表于: 2006-06-17
[quote=hk大飛]不是嘛,半年了,也沒有搞定?
那就用原來的線路好了。[/quote]
無你d咁既高手, 點成事? ^__^
其實呢舊野唔係我攪, 係 wwl 由 16f88 tnc 既 zero crossing detecting 改左個 firmware 去做 anti-tracker 既野而來黎.
不過最近諗番, 用 db9 都唔係好 (因為有幾會甩) 可以考慮用 rj45 頭 (inspired by bd6cr 果個貼片 16f88 tnc), 咁就連 led 位都攪少兩個.
bd6cr 的 mini tnc
而 16f88 tnc 與 anti-tracker 876 其實係 firmware compatible 的 (只要改改 firmware header 就可以用在 16f88 或 16f876 上). s1 - s3 只係俾多個空間去發展新既功能 - 例如在香港既應用, 強制發出位置封包是一個必需的功能.
有興趣諗諗佢啦, 硬件野我真係唔多得架咋.
离线BG6AGB
只看该作者 24楼 发表于: 2006-06-17
無你d咁既高手, 點成事? ^__^
bd6cr 的 mini tnc
手上没有手持gps啊。更不用说支持waypoint了。
离线HK大飛
只看该作者 25楼 发表于: 2006-06-17
大家出分力嘛。
1. 用rj-45沒有問題,接線"標準"跟這個 serial pinout details 最下面那個圖可以嗎?
2. jp3 有沒有要求特別的插頭,還是像23樓pcb中用 4-pin 2.54mm spacing (or smaller) 的 sil header?
3. jp1 是在 pcb上可以用焊錫短路的 jumper,可以嗎?
4. 現在s1,s2,s3都是 tact switches, 應該可以吧?(反正如果要spdt功能,在軟件改就是了。)
5. 上面圖中pcb的尺寸是2"x1.36",可以了嗎?
离线VR2VJJ
只看该作者 26楼 发表于: 2006-06-17
1. 都好丫, 但係我有少少保留.
因為 antitracker 876 一邊係 connect gps, 另一邊係 connect 去 walkie.
無記錯 walkie 有 3 個 pin (gnd / ptt&mic / spk ), gps 果邊係 係 serial pin 2/3/5.
因為為免出事 (crosslink), walkie 既 gnd 應該唔可以同 serial pin 5 要分開, 另外重要俾電入個 device (又要兩個 pin), 所以嘛...
2. eee. 似乎 1) 果度講多左, 呵呵. 以為一個頭做晒 gps / radio / power 添.
离线VR2VJJ
只看该作者 27楼 发表于: 2006-06-17
1. 都好丫, 但係我有少少保留.
但回回下, 發覺自己睇錯.. 呵呵. 以為一個 rj-45 頭做晒 gps / radio / power 添. 如果rj-45 係做serial, 當然有 standard 參考會更好啦.
2. jp3 個人就唔想用 4-pin socket, 因為雖然方便, 但傳統上都係兩個頭 (2.5" + 3.5") 對所有人方便點. 而且只接收時 speaker -> device 就可以.
3. jp1 其實好似已經唔駛用, 不過你的提議應該無問題.
4. s1 - s3 其實無定義既. 但最初既原意係 s1 係 press-to-send location, 個 contact button, s2 - s3 就係好似 dip switch, 兩組 setting 可以 config 四個不同既 status, 在定時發放 status packet 果陣可以 real-time config.
5. size 其實唔係重點, 最緊要係細得黎實用就得.
离线BG6AGB
只看该作者 28楼 发表于: 2006-06-17
1. 都好丫, 但係我有少少保留.
看你说话还真有点辛苦啊
为什么不全部统一电源呢,之前4rs有提到过,所有的器件统一电源。不会发生其中一个的电源问题造成整个系统失效啊
离线HK大飛
只看该作者 29楼 发表于: 2006-06-17
看你说话还真有点辛苦啊 [表情]
我看倒不怎麼覺得辛苦.....好一會才明白是因為vjj寫的是廣府話。
离线VR2VJJ
只看该作者 30楼 发表于: 2006-06-17
看你说话还真有点辛苦啊 [表情]
對不起, 我的中文不太好呢.
另外統一電源當然好, 但在 at876 的使用時, 多是手提的, 所以中央電源有點不太方便.
4rs 提到, 應是車載的情況, 所以是不一樣的考慮哦.
离线HK大飛
只看该作者 31楼 发表于: 2006-06-20
改了rj-45,2.5mm(喇叭),和3.5mm(咪+ptt)插頭。隨便的擺一擺位置看看。
离线VR2VJJ
只看该作者 32楼 发表于: 2006-06-21
感覺良好.
想請教 bo1 / bo2 是否 rj45 插頭的黃/綠 led? 如果是的話一個可以用來作 power led, 以表示組件正在操作中, 另一個可用來顯示發射的狀態。
如果在連上那兩個 led 的電路上加上焊錫短路的 jumper, 我想會更好呢 - 因為不上 led, 用電量更低。
离线HK大飛
只看该作者 33楼 发表于: 2006-06-21
感覺良好.
bo1,bo2 是rj-45插座的膠腳定位孔。
在mcu右面pcb中間的兩個貼片才是led。想省點電,乾脆不上led就可以了。
昨晚又改了改,用自動佈線做做看看。
离线VR2VJJ
只看该作者 34楼 发表于: 2006-06-21
好奇一問, 那個是什麼程式做出來的圖呢? 很神奇呢!
似乎如果成功做出來的話, 真的很好呢!
而用貼片的話, 能不能維持 rmb 50 的成本? 如果不成, 那要多少呢?
离线HK大飛
只看该作者 35楼 发表于: 2006-06-22
似乎如果成功做出來的話, 真的很好呢!
有看 da vinci code 嗎?軟件是
1 2 3 5 4 6
p r o e t l
銅價漲得利害,好像插腳件比貼片件還要貴。
离线HK大飛
只看该作者 36楼 发表于: 2006-06-22
有可以幫幫忙看看線路對不對的嗎?
离线VR2VJJ
只看该作者 37楼 发表于: 2006-06-22
da vinci code... 我只知道是 a-p-p-l-e 吧了.
等我看看 wwl 可不可以給我們新版的 firmware 呢.
离线HK大飛
只看该作者 38楼 发表于: 2006-06-22
如果沒有問題就再上傳個gerber/pcb/sch檔,馬馬虎虎算了。
离线VR2VJJ
只看该作者 39楼 发表于: 2006-06-23
wah.. 一d都唔馬虎囉.
有試版, 搵我試下機都好喎.
