  • 8749阅读
  • 39回复
神州6的轨道数据! [复制链接]
离线91000
只看该作者 20楼 发表于: 2005-10-13
和您用一个软件,我的业余段的卫星都没问题,就是sz-6的导入不了啊,没有轨迹啊,您是怎么导入的??谢谢!
离线BG4UVR
只看该作者 21楼 发表于: 2005-10-13
是同時升空然後分離的後兩節火箭推進器...
这东西不是掉海里么?怎么也在绕地球转了?
离线BD6AHP
只看该作者 22楼 发表于: 2005-10-13
不是推进器,飞船经过变轨后已经和火箭推进器不在一个轨道了。
应该是与神6返回舱连在一起的轨道舱和飞船推进舱。
离线BG4UVR
只看该作者 23楼 发表于: 2005-10-13
仔细看18楼的帖子
离线BD6AHP
只看该作者 24楼 发表于: 2005-10-13
没有人用nova了?
离线BG4UVR
只看该作者 25楼 发表于: 2005-10-13
NOVA一更新数据,就会连续弹出N多个出错窗口(N=无穷大),还需要注册,感觉不好用。
离线BD6AAO
只看该作者 26楼 发表于: 2005-10-13
不错,下午下了班看到帖子也试验了一下,开始的时候用orbitron也总是不行,把那两行数据导入到cz-6.tle里怎么都不行,后来发现先在设置里选择“星历更新窗口”,选择更新后,等全部数据下载完了,关闭窗口,在程序右侧选择“载入星历”选择“tel-new.txt”,打开后再钩上sz-6就可以了。
现在如果其他程序要用,我已经把tle-new数据倒出来了,改名为tle-new.tle,随后在linux下的gpredict试验了一下,同样可以,把它放到自己根目录的gpredict子目录下,比如我的根目录/home/bd6aao/.gpredict/tle里,设置好了后好像程序并不认识这个文件,重新启动一下程序就可以了。
其中数据中有一个倾斜角:42.4132度,和今天专家说的一模一样,说iss是51.64度。明天又一次轨道维持,轨道应该不会变化,但是要是变轨了就不知道http://www.heavens-above.com/还能不能提供新的数据了。
另外说一下,http://www.heavens-above.com
这个网站挺神的,真不知道他怎么知道的数据,好像去年神五发射的时候他们就提供了数据,通过这个数据,好像牧夫天文论坛的坛主解仁江和bg2vo还通过延时摄影拍到了神五的天空运行轨迹,不知那位知道些内幕?
73
附件: tle-new.rar (0 K) 下载次数:103
离线BD6AHP
只看该作者 27楼 发表于: 2005-10-13
我用的很好啊,2.1v未注册版,一切正常。没有注册,但不影响使用。
离线91000
只看该作者 28楼 发表于: 2005-10-13
仔细看18楼的帖子
谢谢,有用~~~~~~~~~~
离线BD6AHP
只看该作者 29楼 发表于: 2005-10-13
一步一步详解在NOVA中加入神州6号。
nova软件的使用量非常大,他的功能非常强大,也有很好的操作性。但是在nova的默认更新下载列表中却找不到“神州6号”的数据,我们该如何添加呢?follow me!
注:我用的是nova 2.1v未注册版本,其它版本也许有一些差别,但大同小异。
1.
运行nova,选择如图软件菜单。
离线BD6AHP
只看该作者 30楼 发表于: 2005-10-13
一步一步详解在NOVA中加入神州6号。
2.
因为默认下载列表中没有含“神6”的轨道数据,所以需要手动加入,很简单。
点击图中的按钮:
离线BD6AHP
只看该作者 31楼 发表于: 2005-10-13
一步一步详解在NOVA中加入神州6号。
3.
在弹出的窗口中做如下操作:
1。在remote file name的框中填入 norad/elements/tle-new.txt
  2。点下面的add按钮
3。在上面的大框中找到刚添加的项目,选中其前面的小方框。
4。点坐下角的ok按钮
离线BD6AHP
只看该作者 32楼 发表于: 2005-10-13
一步一步详解在NOVA中加入神州6号。
4.
开始下载参数,在第1步中的图中选择 start download,你可以看到nova下载数据和更新软件数据的过程。
现在神6的参数已经导入了nova,但是你仍然看不到,你需要让它显示出来。
在软件运行的界面中点击右键,选中如下菜单项。
离线BD6AHP
只看该作者 33楼 发表于: 2005-10-13
一步一步详解在NOVA中加入神州6号。
5.
在弹出的窗口中的satellites选项卡中找到sz-6,用鼠标将其拖到右边的小框中,这是最右边的选项卡将有一个感叹号。
离线BD6AHP
只看该作者 34楼 发表于: 2005-10-13
一步一步详解在NOVA中加入神州6号。
6.
点击带感叹号的选项卡,你可以看到卫星列表中已经有sz-6了,点击save all,ok,apply按钮。
离线BD6AHP
只看该作者 35楼 发表于: 2005-10-13
一步一步详解在NOVA中加入神州6号。
7.
大功告成!
你现在已经可以看到“神州6号”的运行轨迹了,让nova帮你算算什么时候在你那里过顶吧!
哦,对了,别忘了同步你算计算机时间哦,还有轨道数据也要经常更新的哦。
离线BG6TSO
只看该作者 36楼 发表于: 2005-10-16
ahp 你好啊~你上次发我的这软件由于电脑故障没有了~几时有时间再发我哦~谢谢
离线BD6AHP
只看该作者 37楼 发表于: 2005-10-17
nova 2.2b版
http://www.fixdown.com/soft/7487.htm
注册码: 987-6477789
如果大家觉得注册码放在这里不好,那我删掉。
离线BG2VO
只看该作者 38楼 发表于: 2006-08-12
73
才看到这里,内幕在此:
http://www.dltour.gov.cn/jf_news/xinwenxianshiyemian.asp?newsid=3736&topid=24
大连天文爱好者观测到"神舟"给大连夜空画上美丽直线
http://www.dltour.gov.cn 2003/10/17 来源:大连晚报
2003年10月16日6时23分,“神舟”五号飞船在太空中遨游了21个小时后,其返回舱在内蒙古四子王旗主着陆场安全着陆,至此我国首次载人航天飞行圆满地画上了句号。这21个小时将永远载入人类航天史,这21个小时更凝聚了中国人期待的目光,许多人仰望夜空寻觅“神舟”五号。十分幸运的是,“神舟”五号在太空中的矫捷身姿被我市两位有心的天文爱好者捕捉到了:16日凌晨4时35分37秒至39分49秒,“神舟”五号在安全着陆前的一个多小时,出现在大连的夜空中,在大连的夜空中画出了一道美丽直线。
这是当时我拍的神5轨迹,那四颗亮星是北斗的勺子头。
离线BG2VO
只看该作者 39楼 发表于: 2006-08-13
神6我也拍了,一共拍了10张,这是第7张和第3张。
