  • 4666阅读
  • 27回复
求助,这种磁环可以用在什么频率上,可以承受多大功率? [复制链接]
离线BD7KU
只看该作者 20楼 发表于: 2005-09-29
为什么要这样设计成两个变压器?出于什么考虑?
我也不明白。要我的话,我绝对会用最省工最省料,而且效果也不错的做法。
不过那时也许还没有发明特富纶。
这个做法省掉了两只昂贵的隔直电容。
离线powermax
只看该作者 21楼 发表于: 2005-09-29
从变压器抽头供电不要隔直电容啊
离线a00183
只看该作者 22楼 发表于: 2005-09-29
从变压器抽头供电不要隔直电容啊
ku指的应该是下图红圈中的电容:
离线a00183
只看该作者 23楼 发表于: 2005-09-29
实例照片:
先是一个1:1的变压器,再来一个1:9的变压器。
1:1的是个大小铜管相套,中间间隔用耐高温材料隔开。
这种结构目前我还没见过,下周去您那里看看!这种设计应该在当时是很巧妙的!佩服设计者的智商!
离线BD7KU
只看该作者 24楼 发表于: 2005-09-30
这种结构目前我还没见过,下周去您那里看看!这种设计应该在当时是很巧妙的!佩服设计者的智商! [表情]
我可能3日就得上班,直至9日。
离线BD7KU
只看该作者 25楼 发表于: 2005-09-30
ku指的应该是下图红圈中的电容:
这个是补偿电容,不是隔直。
离线BD7KU
只看该作者 26楼 发表于: 2005-09-30
从变压器抽头供电不要隔直电容啊
ft-817功放输出也是用一只1:1的变压器然后再经过另一只1:9的变压器。
由于那只1:1变压器是用两条漆包线绞合后并绕的形式,所以它要加两只隔
直电容。不过小功率的隔直电容很便宜,但百瓦以上的就比较贵了。
离线BA0BZ
只看该作者 27楼 发表于: 2005-09-30
Philips Application note AN98030也很有特色
输出变压器用了3个!
t3是两个变压器一次二次分别并联,每个变压器一次侧8mm铜箔6匝,二次测0.5mm漆包线4线平排并绕8匝,实际变比为6:14匝,一次二次间使用特氟龙薄膜隔离,磁环4c6(μ=125,al=133nh/n)37x23x15mm。
b2使用两个4c6 37x23x15mm,4mm 50 ohm特氟龙同轴电缆并1mm漆包线8匝绕的三线标准强制平衡bulan。
无负反馈,1.6~30mhz平均增益14.5db,波动±1.3db。
