  • 6276阅读
  • 43回复
准备做个9951的DDS玩一玩 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 20楼 发表于: 2005-10-01
1把15元的陶瓷烙铁,几分钟就把9951焊好。
离线BD6RA
只看该作者 21楼 发表于: 2005-10-01
7-lelment chebyshev低通,效果不言而喻。u2把dds输出放大到可用的幅度。
离线BD6RA
只看该作者 22楼 发表于: 2005-10-01
多路供电系统,电容运用毫不吝啬。
离线bg5cvc
只看该作者 23楼 发表于: 2005-10-01
有电脑主板的味道!
离线BD6RA
只看该作者 24楼 发表于: 2005-10-01
哇,很pl,呀。。我顶。。。。。。。。
无锡我刚回来。发现又出好东东了。。。。。。。。。
'你刚从无锡回来就能看到我的9951。如果从美国回来,我的k4也就造好了。
离线BD7FP
只看该作者 25楼 发表于: 2005-10-01
真漂亮!使用效果如何,出套件吗?
离线zyslcl-2
只看该作者 26楼 发表于: 2005-10-01
真漂亮!使用效果如何,出套件吗?
同样关心的问题。
离线bd4agl
只看该作者 27楼 发表于: 2005-10-02
关注关注,帮顶...............
离线BG6HV
只看该作者 28楼 发表于: 2005-10-03
不错,我的9951就不用躺着睡大觉了,呵呵,频率范围是多少?
离线BD6RA
只看该作者 29楼 发表于: 2005-10-03
谢谢各位关注。经试用,感觉效果不错,太奢侈,14bit! 。配套的cpu控制板6号才能拿到。套件肯定有。
频率范围100khz - 30 mhz
离线bg7ay
只看该作者 30楼 发表于: 2005-10-04
谢谢各位关注。经试用,感觉效果不错,太奢侈,14bit! [表情] [表情] 。配套的cpu控制板6号才能拿到。套件肯定有。
频率范围100khz - 30 mhz
老赵,频率能否在宽点:0-70mhz,K4关注中。
离线BD6RA
只看该作者 31楼 发表于: 2005-10-04
老赵,频率能否在宽点:0-70mhz,K4关注中。 [表情]
Ɔ.1 - 30 mhz是相对9 mhz中频而言,实际上已经工作在30 + 9 mhz。0-70mhz没有问题,只要在软件上改一下就可以了。但作为普通的收发信机本振还是0.1 - 30mhz实用。中频设置从0 - 70mhz也没有问题,只要软件改几个数字,但还是从450khz-12mhz有实际意义。低于450的中频滤波器哪里去找。0mhz的中频就成了信号发生器。所以9850的dds套件最低到4mhz。但辽宁有个ham最低中频要500khz,我给他专门改了一片。
如果你需要特殊频率,可以事先说明。此外100mhz以上的、正规厂家的贴片钟振很贵,要20多元/只。
配上14bit的dds就已经相当于k4了,hi,hi。
离线BD6RA
只看该作者 32楼 发表于: 2005-10-04
9951在接收时效果很好,比9850、9851要好很多,此外发热量也小。今天下午,我用9951的dds作为4波段的本振和4区、6区的ham做了qso,效果同样好,dds放在4波段的边上,没有屏蔽,发射功率约30w,没有出现任何不稳定现象。成功了
目前支持ssb、cw、am、fm,本来想在添点模式,但考虑用不上,意义不大,本着节约器件、空间,还是决定不增加了。这样cpu板还是和9851的cpu板一样大,82*54 mm。dds板65*54 mm。
离线BD4OS
只看该作者 33楼 发表于: 2005-10-04
挺好很感兴趣顶一下!
离线study
只看该作者 34楼 发表于: 2005-10-04
9951在接收时效果很好,比9850、9851要好很多,此外发热量也小。今天下午,我用9951的dds作为4波段的本振和4区、6区的ham做了qso,效果同样好,dds放在4波段的边上,没有屏蔽,发射功率约30w,没有出现任何不稳定现象。成功了 [表情] [表情] [表情] [表情] 。
等你的套件!
离线BD7FP
只看该作者 35楼 发表于: 2005-10-05
能不能像印度火腿那样做20频道的存储,那样使用就方便多了。
离线逍遥火腿
只看该作者 36楼 发表于: 2005-10-05
赵老真是火腿的楷模啊,敬礼-----
0.1 - 30 mhz是相对9 mhz中频而言,实际上已经工作在30 + 9 mhz。0-70mhz没有问题,只要在软件上改一下就可以了。但作为普通的收发信机本振还是0.1 - 30mhz实用。中频设置从0 - 70mhz也没有问题,只要软件改几个数字,但还是从450khz-12mhz有实际意义。低于450的中频滤波器哪里去找。0mhz的中频就成了信号发生器。所以9850的dds套件最低到4mhz。但辽宁有个ham最低中频要500khz,我给他专门改了一片。
好像不用配那么高的钟振吧,100m以上的确挺贵的 可以用9951里的倍频选择啊~
离线BD6RA
只看该作者 37楼 发表于: 2005-10-05
等你的套件!
'套件这一两天就出来,我在等cpu的pcb。
离线BD6RA
只看该作者 38楼 发表于: 2005-10-05
'要想存台,就要再增加2片ic,有代价。为了增加波段、am、fm我已经在没有增加pcb尺寸的情况下增加了2片ic,再增加ic,尺码就要增大。硕大的pcb好象失去了贴片dds的意义,而且占地方,hi,hi,纯属个人观点。
dds快步如飞,想到哪个频点也就几秒的事情。这次增加了双系统功能,速度更快,所以没有设存台功能。
离线BD6RA
只看该作者 39楼 发表于: 2005-10-05
[quote=逍遥火腿]好像不用配那么高的钟振吧,100m以上的确挺贵的 可以用9951里的倍频选择啊~[/quote]不要喊我“赵老”,我还没有到这个年龄,别把我喊老了,hi,hi。
至于钟振的选用,一个人一个想法。频率低的(例如30mhz的)才5-6元1片,在电子市场随处可见,成本低,但我不愿用。
