  • 18359阅读
  • 146回复
KD830套件的安装、调试问题专贴 [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 20楼 发表于: 2005-09-10
我焊接9851是这样的,用一把普通烙铁在上面缠绕几圈0.7mm的铜丝,用铜死焊接!
离线BA6BF
只看该作者 21楼 发表于: 2005-09-10
使用什么电源比较好呢?
当kd830所有的功能单元都打开,比如两片dds都工作,背光打开,此时整机耗电在500ma左右。如果控制端口还要带上负载,那么会更大一些。
总之,kd830的耗电量相当大。
供电电压要求不低于7v,不高于9v,用什么电源给它供电,您就看着办吧。呵呵
离线sjxb
只看该作者 22楼 发表于: 2005-09-11
说明书中有一句话错误,(没有标注参数的电阻均为104)应该改为--没有标注参数的电容均为104.
我的已安装完毕,现工作在180a上,一切正常,感谢ba6bf.
离线bg2ey
只看该作者 23楼 发表于: 2005-09-11
速度够快的 效果如何?是双dds吗?
离线倪东勤
只看该作者 24楼 发表于: 2005-09-11
我的也装好了,请教如何判断dds已经处于工作状态。
离线sjxb
只看该作者 25楼 发表于: 2005-09-11
用频率计测量.
离线sjxb
只看该作者 26楼 发表于: 2005-09-11
是单dds.bd4iy老师送给我的dds芯片还在路上,ft180a原用bd4ic的tiny-1,bg5cna的切换电路,输出功率150瓦,正在改造ft180a的面板,好把ba6bf的dds装上,无相机无法上图,一切改好后再给大家看.
离线BA6BF
只看该作者 27楼 发表于: 2005-09-11
[quote=倪东勤]我的也装好了,请教如何判断dds已经处于工作状态。[/quote]
你的kd830功能操作都正常吗?
离线BG7IPA
只看该作者 28楼 发表于: 2005-09-11
改装工作量及难度大吗?介绍一下经验
这样大家也可参考,对各种机型进行改装
离线倪东勤
只看该作者 29楼 发表于: 2005-09-11
你的kd830功能操作都正常吗?
完全正常,dds估计也可以正常工作,因为摸上去有发热的感觉,明天拿到示波器上看看输出波形如何。
离线bd4mm
只看该作者 30楼 发表于: 2005-09-11
[quote=倪东勤]完全正常,dds估计也可以正常工作,因为摸上去有发热的感觉,明天拿到示波器上看看输出波形如何。[/quote]
也可用收信机甚至收音机大致判断一下
离线BA6BF
只看该作者 31楼 发表于: 2005-09-11
那就好~~不过dds和7805真的很热啊~~~
离线倪东勤
只看该作者 32楼 发表于: 2005-09-11
那就好~~不过dds和7805真的很热啊~~~ [表情]
操作起来还比较方便,只是模拟电压电流输入误差较大,是否要外加电阻进行分压或分流?我拿的是一节电池试的。
离线BA6BF
只看该作者 33楼 发表于: 2005-09-11
[quote=倪东勤]操作起来还比较方便,只是模拟电压电流输入误差较大,是否要外加电阻进行分压或分流?我拿的是一节电池试的。[/quote]
模拟输入只能检测最高3.6v电压,呵呵。
界面上的刻度和数字什么的只是做好的标识而已,根本和输入就不是1:1的对应关系,你要用分压电路什么的进行校准。校准方法是调整分压电位器使的显示和实际输入值一致即可。
离线倪东勤
只看该作者 34楼 发表于: 2005-09-12
那么其他几项的输入幅度又是多少呢
离线BA6BF
只看该作者 35楼 发表于: 2005-09-12
[quote=倪东勤]那么其他几项的输入幅度又是多少呢[/quote]
不是说了吗?输入幅度最大为3.6v.
离线sjxb
只看该作者 36楼 发表于: 2005-09-12
kd830的安装体会:
套件到手后,先把元器件分类后分别放入小合中,便于取用,先焊接大的元器件,比如集成快。认清元器件的第一角,集成快的缺口下方是第一角,电阻排的第一角上方有一圆点,两极管上有一个圆圈线对印制版上的竖线,焊接dds芯片时一定要先在线路版上上锡,然后涂上焊膏,便于固定dds芯片。液晶屏的固定,先在底版的上方打两个孔,下方不打因背面有线,用四个铜柱固定液晶屏,这样比较牢固。焊接完毕后一定要仔细检查后方可通电调试,如发现异常马上断电。
离线bd8ai
只看该作者 37楼 发表于: 2005-09-12
bf应该为830出本安装焊接工艺要求手册~~~~
呵呵~~~
离线BA6BF
只看该作者 38楼 发表于: 2005-09-12
呵呵~~~
离线BA8CW
只看该作者 39楼 发表于: 2005-09-12
呵呵~~~
严重支持,6bf啊!群众的意见哦
