  • 13244阅读
  • 70回复
简陋的乐山实验中继 [复制链接]
离线BA8CW
只看该作者 20楼 发表于: 2005-08-14
刚试了成都能够打开
离线yujing
只看该作者 21楼 发表于: 2005-08-14
只要你到我这的信号稳定,和永川重庆连起来就没问题,永川那台是我组装的第二台中继,自贡都打得开哈
在泸州能不能打开我不太清楚,但是宜宾应该是没有问题的. 因为我们的手机在山上一不小心就"漫游"到宜宾去了.
该电路板很好改, 主要是改二极管矩阵,fo=6.25khz. 电路板上面有低电平控制的ptt接口,直接引出来用就行了. 音频调制接在vco上面.就是图中右下角接了个瓷片电容的位置.另外,它的功放有驻波/功率控制,就是图中左边的那根飞线,调整时注意.
还有一点,原电路的vco是通电就一直工作的,这会使离中继距离较近的手台一直有接收,因此在电路中加入了由ptt控制vco电源的电路.
离线yujing
只看该作者 22楼 发表于: 2005-08-14
千万不要用那两个乌龟,额定150w,自激可到180w以上,我被那种乌龟烧了2个双工还没找到原因 ,
ba7jg说得对,一般的双工器只能承受50w以下的功率,而且温度过高也会使它的衰减增大.所以要接大乌龟就只能用双天线.
离线yujing
只看该作者 23楼 发表于: 2005-08-14
[quote=中军]8JP你好,很久没见到你了,什么时候回来的?还在乐山吗?有空来玩,还有很多东西向你请教[/quote]
中军啊,上次回来的时间太短了. 周五回家,周六呆了一天,周日就回重庆了. 回来之前在qq上面给你留了消息,可能你没看到吧.
离线yujing
只看该作者 24楼 发表于: 2005-08-14
我装在山上的移动机站的中继电源一年来被雷挂了2次了,人家移动的屁事没有,天信公司的y货,怪不得公司倒闭
是不是没有接到等电位体上面去? 我看移动和联通的设备全部都接到等电位体上面了的. 上次挂电源就是因为感应雷从电源端涌入的. 那个电源是我用at电源改装的13.8v/18a的开关电源. 重新绕了里面的开关电路,并且改动了取样电路.
离线yujing
只看该作者 25楼 发表于: 2005-08-16
发射部分的改造
二极管矩阵的计算方法:
f=ntotal*fo
ntotal=n*p+ a
在此电路中,使用的是64/65的吞咽式分频器,所以p=64.
mc145152集成块的数据脚定义为:
4~5脚: ra0~ra2 (改变基准晶体的分频比,即最终改变fo的值,具体分频值请查阅参数手册,在此电路中不用改变)
11~20脚: n0~n9
21、22、23、24、25脚分别为: a1、a2、a0、a3、a4
数据脚接地为"0",悬空为"1"
离线yujing
只看该作者 26楼 发表于: 2005-08-16
分频器的位置在此
离线电磁波FM
只看该作者 27楼 发表于: 2005-08-16
这段时间比较忙,没时间再到山上去安装中继. 这个月下旬中继应该能够开通.
哪儿搞来的这么多乌龟哦?
我很久都没有玩无线电了,机器都一层灰了!
如果方便帮我一个忙,把你那台功放vco调制部分之前的rc滤波电路画下来.
以前你功放是用数字信号去调制vco的,在vco之前有个rc滤波电路,这个电路的参数对数据传输起很大的作用.上次在bg8asy那儿我绘的图不知道放哪儿了.
我想做一个用vhf段的数据传输设备,无资料.直接把数字信号加到vco失真严重.
离线yujing
只看该作者 28楼 发表于: 2005-08-17
8biq, 我现在在重庆啊,中继在山上的,只有下次回去画了.
右边的那个乌龟是在重庆买的,左边的那个是在山上的报废传呼台上面拆的. 山上还有一个比较完整的传呼台,没拆. 功放大小大约是350x450x250,估计输出在200w以上.
离线yujing
只看该作者 29楼 发表于: 2005-08-17
"直接把数字信号加到vco失真严重."
会不会是输入的信号幅度太高了?
我的理解是数字信号进发射机前需要用施密特电路进行整型,然后通过一个3k的低通.不知道对不对.
离线电磁波FM
只看该作者 30楼 发表于: 2005-08-17
"直接把数字信号加到vco失真严重."
会不会是输入的信号幅度太高了?
大概差不多,我还要仔细查查!
等你回乐山再说了!
离线bd5ik
只看该作者 31楼 发表于: 2005-08-22
双工器的插入损耗是指对应于通道中,通带频点对有用信号的损耗。可用公式:10LgPiPo或20LgUiUo来表示。其中Pi、Ui表示进入双工器的信号功率或电平;Po、Uo表示从双工器出来的信号功率或电平。不言而喻,对于双工器来讲,插入损耗越小越好,特别是对发射通道而言,插入损耗小,有利于整机的输出功率的提高,效率提高,减少整机射频功放的发热量。国内双工器指标为1.2db以下,某些进口的产品中双工器的实际插入损耗在0.5db左右。如对于一台要求输出射频功率25w的中转台来说,假如所选用的双工器的插入损耗为0.5db,则要求整机射频功放输出28.1w的功率就可以了;但假如所选用的双工器的插入损耗为2db,则要求整机射频功放输出39.6w的功率。两者相差十多瓦。因而,插入损耗,特别是输入通道的插入损耗,也是一项非常重要的指标。算算你的双工器插入损耗多少,150w有多少功率损耗在双工器里面了.
离线yujing
只看该作者 32楼 发表于: 2005-08-23
最近bg8aas将成都北区站(650中继)与沐川中继进行了链路. 由于发现147.900上面有好几个无绳电话干扰, 暂定于每周开放一天.
今天晚上欢迎大家进行实验.
离线bg8bph
只看该作者 33楼 发表于: 2005-08-23
在四川cq论坛网站上有关于沐川中继和成都北区中继的链接讨论:http://sccq.net/bbs/showpost.asp?id=558
bg8biq :天线装好了吗?我在井研县,能否用沐川中继通联,星期1、2、3、4晚上时间你定,网上留言。
离线乐逍遥
只看该作者 34楼 发表于: 2005-08-23
学习了,希望多看到这种帖子,谢谢楼主!
离线yujing
只看该作者 35楼 发表于: 2005-08-24
最近成都链路沐川中继的实验进行得比较顺利,成都的北区中继已经和沐川中继挂上。但是成都的ham从来没有在沐川中继上遇到过任何友台。。。郁闷。
希望附近的乐山、宜宾、自贡等地的友台在注意沐川中继频率守听。北区站链路沐川的时间是:本周内,每天夜间20点到23点,以后的时间待实验以后再确定。希望通过沐川中继沟通成都和川南的vhf通讯。(借用bg8aas的, :))
离线电磁波FM
只看该作者 36楼 发表于: 2005-08-24
建议改成遥控开关机的.无绳电话的确有点烦.
离线yujing
只看该作者 37楼 发表于: 2005-08-24
8biq,你和8asy晚上试试吧.   最近乐山地区的ham都没怎么出来啊.
离线电磁波FM
只看该作者 38楼 发表于: 2005-08-25
在四川cq论坛网站上有关于沐川中继和成都北区中继的链接讨论:http://sccq.net/bbs/showpost.asp?id=558 [表情]
请看我给你发的信息!
离线电磁波FM
只看该作者 39楼 发表于: 2005-08-25
是的,最近我们都没有出来了,我这儿天线不敢架呀,10月份以前还有可能打雷.8asy那儿也是苦于这个原因不敢架天线呀!
我要拿机器到外才能试到信号,尽快试机.
