  • 17229阅读
  • 51回复
相位阵列天线的匹配 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 20楼 发表于: 2007-12-15
你好lz 这个方案是否可行? 75/2=35   请点评
86.4cm是如何算出来的?
离线jackyang
只看该作者 21楼 发表于: 2007-12-15
分线器图是从网上找来的,如何计算的不知呀,请高手们分析一下
离线VR2KW
只看该作者 22楼 发表于: 2007-12-15
我不是高手,但尝试分析一下:
对于馈电系统是50欧姆的两根yagi组成的阵列,通常使用两根1/4波长奇数倍的75欧姆馈线作功率分配/合成。
1/4波长=[(300/频率)x波长缩短系数]/4 单位:米   频率的单位是mhz
假设频率是145mhz,馈线波长缩短系数是55.7%,长度是3/4波长
长度={[(300/频率)x波长缩短系数]/4}x3={[(300/145)x55.7%]/4}x3=86.4cm
离线jackyang
只看该作者 23楼 发表于: 2007-12-16
我不是高手,但尝试分析一下:
如果这是成立的,那么:三通两边是75欧电缆,75/2=35欧, 这里和连接电台的50欧电缆又是如何匹配的呢?
离线VR2KW
只看该作者 24楼 发表于: 2007-12-16
你的问题很奇怪,既然两边都是75欧姆的电缆,那为何是75/2呢?负载那50欧姆跑那里去了?
两个50欧姆的负载经过两根1/4波长的75欧姆馈线并联,出来还是50欧姆。
离线jackyang
只看该作者 25楼 发表于: 2007-12-16
明白了,我想的只是个单纯的并联关系. 我的想法是错误的.
两架天线的排列间距您怎么看?
离线VR2KW
只看该作者 26楼 发表于: 2007-12-16
明白了,我想的只是个单纯的并联关系. [表情]我的想法是错误的.
两架天线的排列间距您怎么看? [表情]
用眼睛看,说明书说多少我就多少。
离线jackyang
只看该作者 27楼 发表于: 2007-12-16
用眼睛看,说明书说多少我就多少。
哈哈哈 耳听为虚 眼见为实
离线mylcq
只看该作者 28楼 发表于: 2007-12-17
匹配不是电缆的并联,不同阻抗的电缆其匹配出的特性阻抗不一样,d/d之比和同轴线长短可计算出输出阻抗,通常用计算方式不如借用一矢网分析仪或标量分析仪实测,因为,天线所用的振子材料,这不同频率其特性阻抗不一样,所以我们在匹配阻抗时要保证一定带宽的阻抗值,有的火腿朋友讲在某些频率收不到,或发不出功率,其实就是在是一点上阻抗没有匹配。
    欢迎阅读mylcq在本站的所有贴子,用搜索“mylcq"可能对你做天线的一定的帮助!
离线VR2KW
只看该作者 29楼 发表于: 2007-12-17
老大,我也想找台矢网分析仪或标量分析仪借用一下。
离线BG7IOI
只看该作者 30楼 发表于: 2007-12-21
记号一下
离线zhkbx
只看该作者 31楼 发表于: 2008-03-01
谁然看不明白,但是以后有用,留个手印
离线boring777
只看该作者 32楼 发表于: 2008-03-06
仪器啊,暂时没有。
离线热河人
只看该作者 33楼 发表于: 2008-03-11
好资料,受益了,谢谢!
离线DJ-小不点
只看该作者 34楼 发表于: 2008-03-22
奇怪了,怎么会有-6db的衰减呢???不理解这个
离线mylcq
只看该作者 35楼 发表于: 2008-03-30
路数越多,增益越低!
离线BD4OS
只看该作者 36楼 发表于: 2008-03-31
路数越多,增益越低!
你的这个结论让我很惊讶!
天线组阵后每个天线的增益仍然保持原有的增益不变,在保证相位正确的情况下他们的信号具有堆叠效应,如果不考虑两付天线相互作用的复杂性,理论上其在远场产生的场强会提高大约1.4倍左右,增益怎么可能象你说的反而降低呢!?
离线spider0029
只看该作者 37楼 发表于: 2008-04-01
你的这个结论让我很惊讶!
可能你对mylcq的话的理解不一定对。我认为mylcq说的“路数越多,增益越低”是指多个天线堆叠以后,增加的增益会随着堆叠天线的增加而减少。就好像单只八木天线一样,在5e的基础上增加1e,增益会提高3,再增加1e,增益只增加2,再增加1e,增益只增加加了1。呵呵,不知道理解的对不对。。。
离线BD4OS
只看该作者 38楼 发表于: 2008-04-01
mylcq上面说的很清楚4组天线阵的增益是-6db,也就是只有单天线的四分之一。
离线spider0029
只看该作者 39楼 发表于: 2008-04-01
说实话,我也很纳闷他这个结论的。按mylcq的结论,我制作的两列hb9cv天线阵的增益应该比单只要低。那为啥在实际通联中为啥相反呢?
