  • 32239阅读
  • 203回复
好消息!!!超级补品!!!铷模块,高精度频率基准接受预定!!切勿错过!! [复制链接]
离线slka
只看该作者 20楼 发表于: 2005-07-31
[quote=hzyckj_cn@sina.]好像dsh传输上有这玩意。[/quote]
您说的是电信公司的sdh传输设备上面有用的吗?
离线BA7KW
只看该作者 21楼 发表于: 2005-07-31
20兆,用个倍频器就好了
[quote=关则勇]7kw大佬:有无20m的?我20m的。[/quote]
20兆,用个倍频器就好了,电路也很简单啊!!
离线BG7KH
只看该作者 22楼 发表于: 2005-07-31
请问频率是多少的。12345
离线BA7KW
只看该作者 23楼 发表于: 2005-07-31
是标准的10MHZ
请教一下是否输出一个非常标准的10mhz基准信号,用仪器(综测仪、频率计)来测试以后,由此来得出仪器的测试频率误差?另外请教一下大佬,我的马可尼2965a已经很长时间没校准了,不知道省内哪里可以作专门的校准又不贵的(计量所的都是校对,没法校准),还有就是显示滚动(开机十秒钟左右开始),调电位器无法停下来,外接显示器没问题,不知哪里可维修,大约维修费多少?
1 他的频率是标准的10mhz,准确度在1e-9以上,也就是比您的2955高两个数量级,当然可以用来校准您的仪器。
2 场同步有问题,就按修电视机的办法修就是了。
估计修个电视机不会太贵吧??
离线BA7KW
只看该作者 24楼 发表于: 2005-07-31
新的却是很贵!!
原子钟的核心部位,一定贵的要死!!
新的起码8000块以上,现在的480元。
离线BA7KW
只看该作者 25楼 发表于: 2005-07-31
标准10兆的
请问频率是多少的。12345
做您的频率计校正标准正好。
离线BA7KW
只看该作者 26楼 发表于: 2005-07-31
是的,有两种外观版本的!
好像两个图片不一样呀?
图中没有标贴的是95-96年的版本的,为一区别就是外表没有接线图,内部结构,电路,元件和有标贴的一模一样。
离线BA7KW
只看该作者 27楼 发表于: 2005-07-31
其体积与cd唱机同样大小,售价与teac-50同,大约1万多!不过效果的确十分明显.
如果7kw能搞到16.9344mhz(CD时钟频率)的我就多要几个.
顶呀顶!
仪器上用的多是10mhz的,16.9944可能用个dds的加上铷钟获得了。
离线BG7KH
只看该作者 28楼 发表于: 2005-07-31
做您的频率计校正标准正好。
请收悄悄话。最好下午能发货。谢谢。
离线BD2BE
只看该作者 29楼 发表于: 2005-07-31
定一个。要那个带字的那种。
离线BD2BE
只看该作者 30楼 发表于: 2005-07-31
定一个。要那个带字的那种。
要那个白色带字的那种
离线BA7KW
只看该作者 31楼 发表于: 2005-07-31
铷模块分解图!!
分解了上次拍照片的那一个,发现里面的ic的生产日期是96-97年的,最新的一个是9722的,即97年22周的,这样这模块的生产日期是97年底或98年的了,扣除配套设备生产的时间和设备停用拆卸的时间,剩下的使用寿命还有很多了。
下面看一下它的内部结构(早上分解拍摄的):
离线BA7KW
只看该作者 32楼 发表于: 2005-07-31
核心结构
镀金的里面就是铷泡吧??
离线cqmiao
只看该作者 33楼 发表于: 2005-07-31
像一颗小型核弹~~~
离线BA7KW
只看该作者 34楼 发表于: 2005-07-31
是不是这种??
顶呀顶!
ར万元 天价音响极品esoteric现广百
新闻来源:广州日报    发布日期:2005-1-27
  日前,为了配合大昌音响进驻广百,香港大昌行在广百电器展示了一套超级极品cd系列,香港著名发烧音响评论人陈经伦先生受邀进行现场解说,让广州发烧友大开“耳”界。
  这套超级极品cd系列是teac第一音响发烧极品级esoteric分体cd系统,由p-01cd转盘、p-01供电系统、g-0超精确度时钟和2台d-01单声道解码器共5件产品组成,据悉目前售价38万元。
  专家点评:p-01cd转盘具有极强的高刚性能,机械性能特强,稳定性高,速度比cd快4.5倍,分析力强,能完整及准确读取原始数据,而无须透过伺服系统纠正读取的错误。且p-01由分体独立电源供电,可以完全把数码噪音隔开,让模拟部分在完全没有噪音的情况下运作。d-01单声道解码器是音响界的创举,完全免除左右声道时间分配的固有毛病,加上精金属外壳,使解码效果达到最高境界。g-0超精确度时钟搭载频率精度0.1ppm的高精度晶震,而g-0s内置频率精度0.00005pp的铷钟。g-0s比一般机种的晶震时钟准确月100万倍,g-0是普通机种晶震时钟的500倍,可使连接的各机以高精度同步进行,提升重播音
离线BG2VO
只看该作者 35楼 发表于: 2005-07-31
7kw你好,购买10个铷模块的款下午已经通过农行汇去,回寄地址见我签名,请独立包装一下,以免互相碰撞。
这是个好消息,但外边有没有生产日期啊?
54系列的功能与74系列的一样,但74为民用级,54为工业级,使用温度范围很宽(一般是-25c到85c,民用为0-70c)。再高级的有军用级(-55c到125c)、航天级。
镀金的里面就是铷泡吧??
其实里面的东西分成三部分:
1、铷灯,或者铷泡,是发光的,发出rb87和rb85两种铷特有的光谱(与红外led的波长类似),像一个小手电的灯泡一样
2、同位素滤光器,里面是纯rb85的蒸汽。但好像小型铷模块的滤光器可能与铷泡或/和谐振腔合成到一起了。
3、谐振单元/谐振腔。如果正好有6.8xxxxghz的微波,光通过后就有衰减。
备注:铷有两种同位素,rb87和rb85。
另外,里面应该有个10mhz恒温晶振。
离线BG2VO
只看该作者 36楼 发表于: 2005-07-31
像一颗小型核弹~~~
千万别看到原子钟就想到原子弹,几乎没有相关性。唯一相关的原子,那太普通了。
离线powermax
只看该作者 37楼 发表于: 2005-07-31
bg2vo您好,以前听说中央电视台的彩色副载波是用“燕”原子时钟的,只要在电视机这里引出4.433信号就很稳定了。是这样吗?
离线BG2VO
只看该作者 38楼 发表于: 2005-07-31
是这样的,是用铯钟,是由国家授时中心放到中央电视台里的,参考:
http://kyc.ntsc.ac.cn/youthforum/progress/qn05-1.htm
http://www.qmstar.com/dsxjs/45.html
引出4.3mhz信号请使用一个1pf的耐压电容,以便不太干扰原电路并高压隔离,用cmos电路放大后输出。
离线bg2ihr
只看该作者 39楼 发表于: 2005-07-31
大家可以用铷振荡器代换hp58540里面的恒温振荡器,应该很好代换的,主要是adj电压接口范围;如不想用gps也可用此方法在稳定后测量铷振荡器adj电压。
