  • 7565阅读
  • 60回复
6:1和12:1的巴仑怎么做? [复制链接]
离线至尊宝
只看该作者 20楼 发表于: 2005-07-28
离线BD7KU
只看该作者 21楼 发表于: 2005-07-28
对发射来说,接电缆一端是初级,接天线一端就是次级.
对接收来说,接天线一端是初级,接电缆一端是次级了.
离线至尊宝
只看该作者 22楼 发表于: 2005-07-28
离线BA5TX
只看该作者 23楼 发表于: 2005-07-30
天啊!变压器就是巴仑,巴仑就是变压器。本来就是一样的东西,只是ham
把天线下面的那只东西叫“巴仑”而已。
1圈比1圈=1:1
1.5圈比1圈=2.25:1
2圈比1圈=4:1
2.5圈比1圈=6.25:1
3圈比1圈=9:1
3.5圈比1圈=12.25:1
4圈比1圈=16:1
严格说来应该叫传输线变压器,工作原理和绕制方式与普通变压器还是有区别的 所以绕制方法上有讲究,匝数不是整数比的时候,要照顾同样的带宽可能就会相对难一些
离线BA5TX
只看该作者 24楼 发表于: 2005-07-30
变压器不管进来的是平衡还是不平衡,总之端口输出就是平衡的.
[quote=总参三部]对接收来说,接天线一端是初级,接电缆一端是次级了.那么接收就是平衡输入了!平衡输出了!而馈线是不平衡的!怎么办?[/quote]
7ku那句不设前提的话误导了你
我们现在提到的所谓平衡与不平衡、巴仑等等,其实就是想理顺平衡馈电的天线与不平衡馈电的馈线之间的关系。
用巴仑“理顺”后的这种关系是“可逆”的,所以你的话应该改成:“对接收来说,接天线一端是初级,接电缆一端是次级了.那么接收就是平衡输入了!经过巴仑后变成不平衡输出了!而正好与不平衡的馈线接配!”
(注意这里谈的只是平衡/不平衡的相对关系,没有提到阻抗匹配)
离线至尊宝
只看该作者 25楼 发表于: 2005-07-30
离线BA5TX
只看该作者 26楼 发表于: 2005-07-31
[quote=总参三部]有点明白了。似乎巴仑在中间是自动的!
有没有平衡输出的发射机和不平衡馈电的天线啊?有的话这个巴仑反着用可以吗?[/quote]
举个例子,以前的81(102e)发信机,就有平衡输出,但是它也可以把其中一个天线端子直接接“地”,改为不平衡输出,所以不用加巴仑。
另一个例子,fdd-a型1600瓦发射机,输出是“不平衡”形式的,接配平衡馈线的时候,加了一个体积约有2台ts-440短波主机那么大的、空心线圈的“不平衡/平衡----转换器”
再啰嗦一下,传输线变压器在其工作频段高、低端的工作原理是不一样的,这方面你可以搜索一下相关的帖子看看,很容易搞明白的。
离线BD7KU
只看该作者 27楼 发表于: 2005-07-31
任何高频变压器输入端都可以不理会平衡还是不平衡;任何高频变压器的输出端口
都是平衡输出。所以,“巴伦”后面应该直接接天线而不应该再有同轴电缆。
离线BD7KU
只看该作者 28楼 发表于: 2005-07-31
1:1高频变压器没有初次级之分,两边可以随意互换。
离线BD7KU
只看该作者 29楼 发表于: 2005-07-31
高频变压器可以把不平衡“整理”为平衡;同轴电缆可以把平衡“整理”为不平衡。
离线至尊宝
只看该作者 30楼 发表于: 2005-08-01
离线BD7KU
只看该作者 31楼 发表于: 2005-08-01
严格说来应该叫传输线变压器,工作原理和绕制方式与普通变压器还是有区别的 [表情] 所以绕制方法上有讲究,匝数不是整数比的时候,要照顾同样的带宽可能就会相对难一些 [表情]
传输线变压器是所有变压器里带宽特性最好的。它不管用于功率放大器还是
“巴伦”,它的表现都非常优秀。
传统变压器已经没有任何值得留恋的地方了,它正逐步被淘汰。
离线powermax
只看该作者 32楼 发表于: 2005-09-01
任何高频变压器输出端口处都是平衡的.除非再加一长截同轴电缆.
请问7ku,这个变压器的制作方法正确吗?(原文http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=115364)
这两个图中的1:4变压器结构一样,但输入端和50欧姆电缆的接法有点不同,这两种接法都可以实现1:4阻抗变换的同时进行平衡-不平衡的变换吗?
离线BD7KU
只看该作者 33楼 发表于: 2005-09-02
powermax,
两个接法实际上是一样的。可以。
离线BA7KW
只看该作者 34楼 发表于: 2005-09-12
看了半天还是没看明白!!
最后怎样解决问题???
楼主是需要一个50欧姆不平衡到300(600)欧姆平衡的转换器吧,给您参考一个1000瓦,1:6的巴伦,关键是黑白线的圈数,黑线一端接棕色电缆的外网,另一端接芯线,白线接芯线,另一端接外输出。黑线接网端与白线接芯线端同相,黒线两端并联一个68p(还是680p???)的补偿电容,白线的空端和黑线的接网端就是平衡输出。当然,50欧输入要先经过一个1:1的巴伦(右边的磁环)在接到左边的1:6变压器上。磁环最好用进口的。
离线BA0BZ
只看该作者 35楼 发表于: 2005-09-12
最后怎样解决问题???
楼主是需要一个50欧姆不平衡到300(600)欧姆平衡的转换器吧,给您参考一个1000瓦,1:6的巴伦,关键是黑白线的圈数,黑线一端接棕色电缆的外网,另一端接芯线,白线接芯线,另一端接外输出。黑线接网端与白线接芯线端同相,黒线两端并联一个68p(还是680p???)的补偿电容,白线的空端和黑线的接网端就是平衡输出。当然,50欧输入要先经过一个1:1的巴伦(右边的磁环)在接到左边的1:6变压器上。磁环最好用进口的。 [表情]
红色磁环为t-225-2,升阻抗变压器。
一次:二次匝数比   10:22匝
阻抗比         50Ω:242Ω
电感量比         1.2:5.8μh
照片中82p/6kv的电容和另一只电容串联,再串联于接天线基部辐射体和变压器高阻抗端之间。
黑色磁环为两只ft-240-61合并,起扼流圈作用,高端皮接7根1.24m不锈钢丝辐射虚拟地网,低端皮接m座壳,目的乃抑制馈线外皮辐射,rg-142特氟龙介质50-3同轴电缆10匝,电感量约35μh。
r-8天线黑匣子结构类似,升阻抗变压器磁环改用ft-240-61两枚合并,输出串联电容为一只100p/10kv,匝数比为7:22,阻抗比为50:500。
离线BA7KW
只看该作者 36楼 发表于: 2005-09-13
50欧姆不平衡---200欧姆不平衡转换
如果要变成不平衡---平衡的转换,就要在50欧姆段街上一个1:1巴伦(50欧电缆绕在磁环上n圈)
离线powermax
只看该作者 37楼 发表于: 2005-09-13
7kw,我没有看明白:
您的意思是我的电路不能在进行阻抗变换的同时进行平衡-不平衡的变换吗?
就是在我的电路前面先进行一次50欧姆不平衡变换为50欧姆平衡,再进行阻抗变换对吗?
离线BA7KW
只看该作者 38楼 发表于: 2005-09-14
您说得太对了!!
7kw,我没有看明白:
就是在您的电路前面先进行一次50欧姆不平衡变换为50欧姆平衡,再进行阻抗变换
离线powermax
只看该作者 39楼 发表于: 2005-09-14
可是按照7ku的意见是变压器在进行阻抗变换的同时可以进行不平衡-平衡的变换,看来两位师傅的意见不一样
