  • 34872阅读
  • 100回复
重提NE602:简洁就是美 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看该作者 20楼 发表于: 2005-07-19
我处现在还有20多块pcb..想要的请和我联系..
给我4片,要给你汇多少钱?请回复!
离线BG7YDO
只看该作者 21楼 发表于: 2005-07-19
给我4片,要给你汇多少钱?请回复!
老朋友,你头像上的信号显示不正常阿
离线css2001
只看该作者 22楼 发表于: 2005-07-19
给我4片,要给你汇多少钱?请回复!
每块20元。加8元邮费!!
合计88元。
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2005-07-19
每块20元。加8元邮费!!
合计88元。
给我农行账号…………………………
离线BG7IBQ
只看该作者 24楼 发表于: 2005-07-19
[quote=齐晓军]老朋友,你头像上的信号显示不正常阿 [/quote]
是信号不稳定啊,所以才会这么闪的,
离线css2001
只看该作者 25楼 发表于: 2005-07-19
给我农行账号…………………………
明天给你吧..
离线BG7IBQ
只看该作者 26楼 发表于: 2005-07-19
明天给你吧..
发到我的手机上吧!13714031945
离线css2001
只看该作者 27楼 发表于: 2005-07-19
ok!
明天联系!
离线powermax
只看该作者 28楼 发表于: 2005-07-19
[quote=齐晓军]如果信号强度到一定程度,d6生成负压,ic2输入端改变,使增益降低,如果af信号依然很强,d4又接着导通ic1 ic2输入偏置同时再拉低,降低增益...他的agc范围不会超过42db...
个人愚见,欢迎指导 [/quote]
请问agc不起控时,电路的增益大概有多少db?agc范围是怎么算的?谢谢
离线bg2ey
只看该作者 29楼 发表于: 2005-07-19
ne602的确不错,在这个论坛里提供套件和pcb的就有bd4acw、bd4igh、bg4igx、bg6ait等朋友。
离线BD7FP
只看该作者 30楼 发表于: 2005-07-20
我的体会,用ne602作套件,最好采用4兆晶体作中频,稳定性及收发效果均好。不过,用4兆作中频的麻烦就是,使用晶体作本振时工作频率做不宽。
离线BG7YDO
只看该作者 31楼 发表于: 2005-07-20
如果讲错了,请指正。
602的增益是十几个db,两个也就是三十几个db,如果两个602输入都处在零压偏置,他就是负增益的...
离线bg2ey
只看该作者 32楼 发表于: 2005-07-20
我记得由4个4m晶体组成的晶体滤波器阻抗在1.5k左右,和ne602的阻抗比较匹配的缘故吧
离线BD7FP
只看该作者 33楼 发表于: 2005-07-21
又做了一下试验,将r24由47欧改为22欧,可以提高推动功率,而且比并一个4700p电容的办法稳定性好。但是,无论如何也调不到10w,电流超过1a,就会出现削顶失真。
离线css2001
只看该作者 34楼 发表于: 2005-07-21
这个电路原作者的设计是5w的!!
离线BD7FP
只看该作者 35楼 发表于: 2005-07-21
这个电路原作者的设计是5w的!!
因为不懂蝌蚪文,我是从下面一段蝌蚪中瞎猜的 ,如果猜错了的话,那么,我现在的机器就已经达到要求了
réglages: avant toute mise sous tension il faut vérifier la valeur de tous les composants en place. ne pas confondre les selfs moulées avec les résistances, et bien faire attention au code de repérage des condensateurs. rechercher les faux-contacts et les oublis de soudage.
dans un premier temps, ne pas placer les circuits intégrés dans leur support. brancher éventuellement une charge de 50 ohms / 10 watts dans la prise antenne.
离线zyslcl-2
只看该作者 36楼 发表于: 2005-07-21
因为不懂蝌蚪文,我是从下面一段蝌蚪中瞎猜的 [表情] ,如果猜错了的话,那么,我现在的机器就已经达到要求了 [表情] 。
dans un premier temps, ne pas placer les circuits intégrés dans leur support. brancher entuellement une charge de 50 ohms / 10 watts dans la prise antenne.
这位老兄说的可能是要50欧承受功率大于10瓦的天线
离线BD7FP
只看该作者 37楼 发表于: 2005-07-21
[quote=zyslcl-2]这位老兄说的可能是要50欧承受功率大于10瓦的天线 [/quote]
感谢老兄提醒,惭愧惭愧!
自以为是、不懂装懂是最大的敌人,这几天瞎忙活了......教训哪!
离线BG7IBQ
只看该作者 38楼 发表于: 2005-07-21
[表情] 老兄说得有理,惭愧惭愧!
[表情] 自以为是、不懂装懂是最大的敌人,这几天瞎忙活了......教训哪!
呵……要叫c1971在ab类的功放中出10w,真是有点勉强了!
离线BD7FP
只看该作者 39楼 发表于: 2005-07-21
那么这个电路就没有需要调整的地方了。
这个机器真的非常适合初学者仿制。
它的设计者f6bqu应该也是diy的高手了。
