  • 6557阅读
  • 54回复
看看你快还是我快?LEG新版5.0.6发布!新增日记发布功能! [复制链接]
离线BA4EG
只看该作者 20楼 发表于: 2005-07-15
我用的是vfp9正式版。
离线BD7OH
只看该作者 21楼 发表于: 2005-07-15
你说的是不是输入窗口需要点击才会连接到dxsummit?原来是打开窗口直接就连接的。但是这样,进入窗口的时候速度会比较慢,所以才改成需要点击的。不过,可以在选项里面加一个参数,自己设定是不是打开窗口就连接。如何?
一个字:好!!!!!
离线BA8CW
只看该作者 22楼 发表于: 2005-07-15
进入程序后出现日录入窗口,关闭该窗口后再点击:系统(s)--关于leg电台日记(a)...就会出现"文件leggetversion.prg不存在"点击取消后便会自动退出系统!???
我用的是xp系统,台机与笔记本都出现这个现象
离线BD7OH
只看该作者 23楼 发表于: 2005-07-15
显示月份3位的代码
allt(substr("january   february march   april   may     june     july     august   september october   november december ",(val(substr(date,6,2))-1)*10+1,3))
注意月份之间的空格不能删除。
谢谢,
我用的是6.0版本..
离线BA4EG
只看该作者 24楼 发表于: 2005-07-15
下班时间到拉。呵呵。各位楼上的88!
离线BG6IGG
只看该作者 25楼 发表于: 2005-07-15
请问是必须到qrz.cn网上才能看别人的日记,还是用5.06的日记下载就可以看啊!谢谢!
离线BG7KIH
只看该作者 26楼 发表于: 2005-07-15
代答:只有其它ham把自已的日记传到网上后,你才可以到qrz上查询.
离线BG6IGG
只看该作者 27楼 发表于: 2005-07-15
我的怎么上传不了,出现这个
离线BA4EG
只看该作者 28楼 发表于: 2005-07-15
ltow报错的,到qrz首页leg下载下面下载soap toolkit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG6IGG
只看该作者 29楼 发表于: 2005-07-16
装了以后可以了,还有个问题,怎么每次启动都自动转为大写锁定啊,不习惯,不方便,
传上以后是不是要等几天才能看自已的啊,我怎么查不到自已的啊?
离线ahzds
只看该作者 30楼 发表于: 2005-07-16
我下了怎么总是出错?楼上的情况也出现过!好像还少四五个文件,我一点按钮就消失一个出来一个,看都来不及,然后就自动退出了!还没看到过界面!
离线BA8CW
只看该作者 31楼 发表于: 2005-07-16
下载了soap toolkit,但是还是有一处报错!
离线BA4EG
只看该作者 32楼 发表于: 2005-07-17
传了以后在www.qrz.cn上首页的日记查询,输入任意呼号,打开页面。上面会显示已经上传的呼号,我没看见有bg6igg呀。传了以后应该马上就可以看到的。
离线BA4EG
只看该作者 33楼 发表于: 2005-07-17
传了以后马上可以看到的。地址:www.qrz.cn/leg/weblog.cfm
我没看到你的呼号呀。
离线BG6IGG
只看该作者 34楼 发表于: 2005-07-17
我也奇怪,我上传时还让输入用户名与密码的,然后点上传提示是否清空原记录什么的,点清空,然后没任何提示了,也没报错,这是否正常,这样后查不到记录!不清空也试了,也不行!
离线BA4EG
只看该作者 35楼 发表于: 2005-07-17
那程序有没有提示你上传成功呢?如果都没有提示,应该是还在连接服务器,你稍等一下。
离线BG6IGG
只看该作者 36楼 发表于: 2005-07-17
现在是等了半天有提示成功了,但,qrz.cn不能查,提示如下,
可供查询的电台日记:
b3c b4hq ba4eg bd4alc bg4som bg4voe bg6igg bg7kih bi5q by6dx
很抱歉,你要查询的呼号 bg6igg 没有在我们的日记数据库内!
离线BA4EG
只看该作者 37楼 发表于: 2005-07-18
显示 bg6igg bg7kih bi5q by6dx 说明你的日记已经传上去了。你不是要查询你自己。是要查询你日记里面的呼号呀。这个功能是用来给别人查询,看看,他和你通联以后,他的通联记录是不是在你的日记里面。比如,ba4eg和你通联了。那输入ba4eg,就会显示bg6igg的日记里面有一条记录。
离线BA4EG
只看该作者 38楼 发表于: 2005-07-18
最新消息:for 98的leg5.0.7稍后推出.
离线BG7KFY
只看该作者 39楼 发表于: 2005-07-18
好消息,我的机器还在用leg4。老机行不了xp。
