  • 14940阅读
  • 63回复
请教如何填写正规的QSL卡片? [复制链接]
离线BG7NUH
只看该作者 20楼 发表于: 2005-07-20
就是面对面交换的卡片.这种卡片只能作纪念,用于升级或申请奖项是无效的!
roger !
73!
离线BA4EG
只看该作者 21楼 发表于: 2005-07-20
如果和国内的朋友通连成功,用那种时间填呢?
我的看法:
如果你的卡片上只有utc选项,那就填写utc,对于ham来说dx qso是目标,所以,从日记开始就应该使用utc,那卡片用utc也没问题了。
当然,你也可以在印刷的时候,把时间写成utc/bjt 根据需要来填写,比如,你要填写北京时间的时候就可以使用bjt。类似的做法在日本ham的卡片上很常见。
在线BA4XA
只看该作者 22楼 发表于: 2005-08-19
我也是菜鸟,大家一起来探讨一下,经过参照《业余无线电通信》(修订本)中有关qsl卡片的说明,我的想法如下:
1、op最好用手写的,以示对对方的尊重。
盖章是可以的。或者手签字。
离线BG7OVI
只看该作者 23楼 发表于: 2005-11-09
????卡片上的cq zone 24和itu zone 44,是何意思?请指教。
离线BG7NQQ
只看该作者 24楼 发表于: 2005-11-10
业余电台的分区
  国际上和每个国家都根据地理位置,将世界和本国国土划分为若干分区(zone),最常用的国际性分区主要有国际电信联盟的“itu分区”和美国《cq》杂志的“cq分区”两种。
  itu分区将世界分为75区,中国属于其中的第42、43、44区。cq分区将世界分为40区,中国属23、24区。
  火腿所在的cq分区和itu分区,这两项内容都是用来指示火腿所在的地理位置。北京的cq分区是24,其它省份有可能是23,北京的itu分区是44,其它省份有可能是42或43,具体分区请向当地老火腿咨询。
离线BG7OVI
只看该作者 25楼 发表于: 2005-11-11
已抄收,多谢。vy73
离线BG4BQX
只看该作者 26楼 发表于: 2005-11-24
卡片内容一定要手写吗?电脑打印行不行,或者部分打印。
离线BG5BDB
只看该作者 27楼 发表于: 2005-11-24
通联数据手写、打印都是可以,看各人喜欢,如果量多,手写挺累!
签名落款应该是要求手写或者盖章,这样可以具备真实感。
不然还需要卡片干什么?直接发个email给对方不就可以了么!
另外顺带请教一个问题:
utc和gmt有什么区别?在电脑系统上,很多都称为gmt。不解……
只看该作者 28楼 发表于: 2005-11-25
抄收了!!!!!!!!!!!!!
离线BG7NQQ
只看该作者 29楼 发表于: 2005-11-25
另外顺带请教一个问题:
我想大概是一样的东西只是叫法不同吧.
有关资料如下:
世界时(ut)及格林尼治平时(gmt)
  由于地球轨道并非圆形,其运行速度又随着地球与太阳的距离改变而出现变化,因此视太阳时欠缺均匀性。视太阳日的长度同时亦受到地球自转轴相对轨道面的倾斜度所影响。为着要纠正上述的不均匀性,天文学家计算地球非圆形轨迹与极轴倾斜对视太阳时的效应。平太阳时就是指经修订后的视太阳时。在格林尼治子午线上的平太阳时称为世界时(ut0),又叫格林尼治平时(gmt)。
离线BG3ARR
只看该作者 30楼 发表于: 2006-02-16
是不是mode和2way,都是指操作模式(fm/lsb/usb/cw等)
wx是不是指天气
离线BG5BDB
只看该作者 31楼 发表于: 2006-02-16
是的,没错。
离线BG3ARR
只看该作者 32楼 发表于: 2006-02-16
是的,没错。
谢谢 73!!!
离线BA4ST
只看该作者 33楼 发表于: 2006-02-17
还有两个细节问题:
1.如果是回“收听台”(swl)的qsl卡片,就在“确认你的收听报告”前那个方格里打钩;
划掉或者把“confirming our   qso(cfm our   qso)”即“确认我们的通联”划掉。
同样,如果是写给或者回复通联电台的qsl卡片,就在“确认我们的通联”前那个方格里打钩;
或者把“confirming yuor swl report(也有简写为cfm ur rprt)”即“确认你的收听报告”划掉
不可错打或错划,不可都打钩(或划掉),也不可都不打钩(划掉)。
2.寄发qsl卡片时,必须在“pse qsl”即“请回卡”前的空格里打钩;或者把“tnx(也有的为tks) qsl”即“谢谢你的卡片”划掉;
同样,在回复qsl卡片时,必须“tnx qsl”前的空格里打钩,或者把“pse qsl”即“请回卡”划掉。
不可错打错划,不可都打钩或都划掉,也不可都不打钩或都不划掉。
填写sql卡片时要仔细认真,不要涂改。有涂改的qsl卡片是无效的。
离线BG4JMK
只看该作者 34楼 发表于: 2006-02-18
怎么判断是面对面交换还是邮寄的卡片?
四级一般是在本地用u/v段通联的,不一定设置固定天线,有可能通联的范围就是利用本地中继或直频在本地范围内通联的。
我利用出差机会和远地ham通联而收到的卡片能用于升级吗?
请大家指教,谢谢。73!
离线BD7NNB
只看该作者 35楼 发表于: 2006-02-19
四级一般是在本地用u/v段通联的,如何收集卡片能用于升级?
离线BA5AG
只看该作者 36楼 发表于: 2006-03-08
gmt是英国某地的地方时,utc是世界协调时,两者不是一定相同的
离线BA5AG
只看该作者 37楼 发表于: 2006-03-08
没说本地v/uhf联络不可以交换卡片,也没说升三级必须外地卡片呀
离线BA5AG
只看该作者 38楼 发表于: 2006-03-08
[quote=bg4jmk]怎么判断是面对面交换还是邮寄的卡片?
quote]
出差到外地,如果超出了你的执照允许的区域,又没有申请临时执照,那就是违规使用电台,怎么可能还拿这样的卡片主动去crsa自首呢?
离线BA5AG
只看该作者 39楼 发表于: 2006-03-08
还有两个细节问题:
哈哈,我最近就收到一张卡片,是回我的卡的,在cfm your report那里打了勾
