  • 11173阅读
  • 42回复
制作小型微功耗高效率的433M发射设备 [复制链接]
离线BG9DW
只看该作者 20楼 发表于: 2005-06-27
知道了,谢谢楼主. 73!
离线BG5DUC火腿
只看该作者 21楼 发表于: 2005-06-29
关注,能上图吗? hocool啊!
离线hocool
只看该作者 22楼 发表于: 2005-07-01
等我画下来。等我画下来。等我画下来。等我画下来。
离线wycx
只看该作者 23楼 发表于: 2005-07-01
离线BG9DW
只看该作者 24楼 发表于: 2005-07-02
继续关注中,顶一下!
在线BG7KIH
只看该作者 25楼 发表于: 2005-07-02
最新事件?
当前在线用户: 10 (6 位会员和 4 位游客)
历史记录是在2004-03-21 22:17,480用户同时在线.
bg7kih, bd8ga, bg6ahp, key, manxiaofeng, 家和万事兴
离线BG5DUC火腿
只看该作者 26楼 发表于: 2005-07-05
急啊。。。。。。。haha
离线hocool
只看该作者 27楼 发表于: 2005-07-06
各位,这里怎莫上图呀?
离线hocool
只看该作者 28楼 发表于: 2005-07-06
上图
在附件里,其中433m发射电路图可以在google上找"声表面"
一大堆
在线BG7KIH
只看该作者 29楼 发表于: 2005-07-07
顶一下         .
离线173
只看该作者 30楼 发表于: 2005-07-14
挂在野猫的脖子上,用普通的lc电路不行吗?电路简单,耗电比较小,但是稳定度不高,好象maxin也出了一种fm发射专用ic,帖片8脚封装的,体积很小,外接几个元件就可以工作了
离线yyh
只看该作者 31楼 发表于: 2005-07-19
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线hocool
只看该作者 32楼 发表于: 2005-07-19
发射部分使用声表谐振器的800米发射电路
使用声表谐振器的无线发射电路形式很多,这里推出又一款电路,这个电路是我在3年前参考电子报上的文章后,又结合了该文章介绍的那个模块的实样做的,在经过批量生产后,改进了一些参数,现在这款产品真是非常不错。不过现在这个东东的仿制产品实在太多了,质量差别也很大,但是因为它比较简单,所以我觉得还是很有必要把它弄出来给大家,我在网上也找到许多类似的电路图,不过其中有的是有陷阱的哦,希望大家要注意学会自己辨别一些bug。对于这个模块,我没有测试过它的无线发射的绝对功率,不过我们开着汽车在公路上拉过距离,它和普通的315m超再生接收模块相配合,可以达到800米距离,虽然我的电路只要减小一下8050基极电阻的值,通讯距离会加大到1200米甚至更加远,但是经过大量的实验证明,那样不是很可靠的,原因我不是很清楚,可能有2方面的原因,一个是8050在r2小的时候,有轻微的导通,导致发射不能快速截止。还有一个是r2很小,8050开通电流比较大,对供电可能是一个扰动,而达不到起振要求。我曾经怀疑过自己的电路是不是很匹配,因此特意买了好多号称1500米的类似模块,发现它们也有一样的不可靠性,普遍表现为偶尔的不能起振或者波特率上不到2k,后来我就增加r2电阻,在大于15k时,发射一直很正常,距离和27k的差不多,所以现在就用这个电阻了,这里的l1l2,我是用0.8mm的免去漆漆包线在3毫米的钻头上绕4圈半脱胎而成,这款电路模块的图片请看:
在制作的时候,或许在pcb布线上还是有些问题的,提醒大家,线路要尽量简单,做到布线越短越好,元件要选好的,pcb板可以用1点5毫米厚的。如果大家在做的时候有问题,或者自己不想做的话,这里有现成的,价格呢也会很令你惊喜的。我的邮箱是孔雀石。还有一个关键的东西没有说明,rf01是2sc3357好了,再没有什么好东西了,该你自己动手了吧!
在线BG7KIH
只看该作者 33楼 发表于: 2005-07-19
hocool :强烈建议你出一些套件呀!我最怕找零件,烦死了.
期望中......
离线BG9DW
只看该作者 34楼 发表于: 2005-07-19
估计大多数ham还不具备必要的制作条件.这个东东一定有一定玩的价值的,希望大哥搞成品出来,当然价格要便宜一些,呵呵.这个可以用来做信号发生器,又可以用来做精密测向什么的,不错!
离线hocool
只看该作者 35楼 发表于: 2005-07-23
其实俺并不想搞这个东西,现在之所以要搞是因为要作一个试验--远程自动海洋浮标试验。目前的计划是要利用430m加上gps终端搞出一个扔在河流或水库里能够自行漂流的带有gps和无线电定位功能的浮标。试验成功后再制作成短波10米波段,最终这个浮标将成为海洋中随波逐流的一个浮标。但是可以通过短波随时知道他的经纬度。
很久以前我在hellocq里征求技术建议的《郑和计划》就是包含这样的试验。目前所作的一切就是为了试验这个计划的可行性。
如果在逐步实现郑和计划的过程中能够利用边缘技术出套件,那当然最好。如果精力和财力允许,俺就搞一个套件。但是俺不是生意人,搞套件出来自己的财政肯定要吃亏的。呵呵 。截至到目前,郑和计划已经让我破费无数了。
在线BG7KIH
只看该作者 36楼 发表于: 2005-07-23
hocool:
2003年你提出的郑和漂流计划.我当时及关注.
想不到直到现在,你还执着的进行着这个计划!
佩服!
出一些套件吧.给大家试验一个.
离线BG7KH
只看该作者 37楼 发表于: 2005-07-24
支持。12345677
离线yyh
只看该作者 38楼 发表于: 2005-08-10
谁能上个调频话音的呢?我想做一个小巧的433mhz的声表稳频的发射机
离线hocool
只看该作者 39楼 发表于: 2005-08-10
433声表面的频率不是很稳定,温度
433声表面的频率不是很稳定,温度低时频率偏高,温度高频率偏低 大约在0.025m之间变化。并且如果不经过二级放大,只是单管发射,随着天线长度的变化,频率也会变化,甚至有时候不起振。
