  • 7095阅读
  • 39回复
GPS模块信息调查 [复制链接]
离线bg3mo
只看该作者 20楼 发表于: 2005-06-27
感谢与您联系,我预定四个,
离线bg3mo
只看该作者 21楼 发表于: 2005-06-27
我已经将钱打入你的账户了,请您明天早上查收,连带ems20元共计500元订4个
地址信息我已经发送短信息到您的手机,您收到信息请回复确认
离线赵亚栋
只看该作者 22楼 发表于: 2005-06-28
ok!
收到!!!!
离线赵亚栋
只看该作者 23楼 发表于: 2005-06-28
m12开发手册(中文)
附件: M12开发手册(中文).pdf (0 K) 下载次数:167
离线赵亚栋
只看该作者 24楼 发表于: 2005-06-28
m12 测试软件(windows)
附件: WinOncore12Installation.part1.rar (0 K) 下载次数:128
附件: WinOncore12Installation.part2.rar (0 K) 下载次数:112
附件: WinOncore12Installation.part3.rar (0 K) 下载次数:91
离线bg3mo
只看该作者 25楼 发表于: 2005-06-30
东西已经受到,非常感谢!
离线BD4VNF
只看该作者 26楼 发表于: 2005-06-30
我的也收到了,非常快速
离线BG4RFF
只看该作者 27楼 发表于: 2005-07-01
我没轮上,可惜啊.......
离线BG9DW
只看该作者 28楼 发表于: 2005-07-02
我的也收到了,非常快速
大哥有没有使用,关注使用效用.
离线世纪
只看该作者 29楼 发表于: 2005-07-02
http://u0311683.f2.13939.org/temp/gps/gps.pdf
这个有没有有兴趣?带1pps和10khz输出   我有1百多片 谁一起要的啊
离线世纪
只看该作者 30楼 发表于: 2005-07-02
jupiter是rockwell公司在划时代晶片zodial chipset基础上开发的高性能gps板。
  并行12通道,可以快速捕获卫星;无静态漂移;提供载波相位输出;提供1pps标准时钟、10khz频率输出;体积小巧(71×41×11毫米);提供两个串口:主串口棗传送定位数据,辅助串口棗接收rtcm sc-104差分数据...
产品简介
  jupiter的许多特有功能,使其在gps oem市场中备受青睐。静态飘移为零-车速为零、开车等红灯时无静态飘移。(因oem板内部有平滑处理软件,专业算法,锁定输出);自动存储快速定位-当定位后,无论何种情况关机、断电时,gps当时信息、数据,固化在oem板eeprom中,无需电池也可保存;抗干扰性能-除抗树荫、高楼遮挡外,对电场、磁场、火花等也具有较强的抗干扰能力(因为军品);极高的动态性能-加速为9-12g,速度为1550米/秒(而民用只是4g,450米/秒,超过100-120kl/h不能定位),飞机也可定位。温度性能好-工作温度可达 -50-100℃,通常-40-85℃。援时功能-除本身的时间信息和1pps秒脉冲之外,还同时有10khz秒脉冲输出,精度为30ns-100ns,可用做同步授时及时钟仪等;强的天线宽容度-可接有源、无源天线,内部放大器调节,也可接2-3个天线或一个天线带二个oem板。
  应用领域
  卓越的性能使jupiter11广泛应用于军事、航海、航空、车载、导航、手持gps网络同步和移动电话等。
  跟踪性能
  并行12通道,同时跟踪
  l1波段(1575.42mhz),c/a码(1.023mhz码片速率)+载波跟踪(载波辅助跟踪)
  抗多路径抑制
  无静态漂移
  定位时间
  冷 启 动:40秒
  温 启 动:35秒
  热 启 动:15秒
  重新捕获:2秒
  精 度
  位置精度:
  单点定位
  水平: 2.8米(cep) 4.9米(2drms)
  高度: 5米
  dgps: 1米
  时间精度:1pps秒脉冲输出,精度1ms(40ns)
  动态性能
  速度:1550米/秒
  加速度:9-12g
  高度:-1000~60000英尺
  数据特性
  数据/电源:国际标准20针(2×10)插头,
  射频:osx(或mcx型,超小型,搭锁式)
  10khz频率输出,与1pps信号同步,精度30-100ns。
  经度、纬度、高度、速度、航向、时间、载波相位、自检等几十个数据的十几条组合输出信息,
  输出间隔可调,nmea-0183,ttl接口
  物理特性
  尺 寸:41mm x 71mm x 11mm
  重 量:25克
  电 压:+5±0.5v
  功 耗:1025mw 典型值
  温 度:-50~100℃
  湿 度:95%不冷凝
离线BG4RFF
只看该作者 31楼 发表于: 2005-07-02
继续关注,再有便宜的板子,我一定的弄两个
离线BG7KIH
只看该作者 32楼 发表于: 2005-07-05
关注买过后朋友的使用情况
离线bd1es
只看该作者 33楼 发表于: 2005-07-05
来一些m12的资料,做试验的朋友们也许有用,见附件儿...
附件: Motorola Oncore M12 Files.rar (0 K) 下载次数:81
离线bd1es
只看该作者 34楼 发表于: 2005-07-05
这个好玩否,出不?要不俺来片?那个hp的58540没找您,真的不好意思,俺的同事说一定要帮到底的,俺就从命了。谢谢您!
73!
[quote=世纪]
这个有没有有兴趣?带1pps和10khz输出   我有1百多片 谁一起要的啊[/quote]
离线BG2VO
只看该作者 35楼 发表于: 2005-07-05
看了一下我手里的gps模块应该就是jupiter的,尽管电路板布局稍有不同但元器件很类似。10khz的输出用racal dana频率计测量发现偶尔有3e-8的误差,但后来用53131a测量,误差就降到1e-10附近了。
离线BG4RFF
只看该作者 36楼 发表于: 2005-07-07
有没有什么简单的办法得到那个3v的电源啊
用一般的usb口取得的电源怎样转换到那个3v啊
离线BD4VNF
只看该作者 37楼 发表于: 2005-07-08
电 压:+5±0.5v,本来就是5v的吧
离线BG4RFF
只看该作者 38楼 发表于: 2005-07-08
我是说m12oem板需要用3v的电源
用lm1117行不?
离线BG7JWC
只看该作者 39楼 发表于: 2005-07-11
看这里有http://www.jm71.com
