  • 9875阅读
  • 35回复
雙菱形八木 [复制链接]
离线tp409xp
只看该作者 20楼 发表于: 2005-06-07
網頁應該沒有問題, 可能是isp與yahoo.com.hk的連線有阻隔, 使網頁回應過了時, 瀏覽器程式就不再去指定網頁, 並表示無這一頁或其他.
geocities.com是yahoo的免費午餐
天線一部分數據
反射
單一個菱形總長( 不包括接線位 )
72 cm
單一個菱形, 它的4條邊每條長
18 cm
與主振距離
13cm
主振
單一個菱形總長( 不包括接線位 )
68 cm
單一個菱形, 它的4條邊每條長
17 cm
引向 1
單一個菱形總長( 不包括接線位 )
66 cm
單一個菱形, 它的4條邊每條長
16.5 cm
與主振距離
20cm
引向 2
單一個菱形總長( 不包括接線位 )
64 cm
單一個菱形, 它的4條邊每條長
16cm
與 引向1 距離
19cm
引向 3
單一個菱形總長( 不包括接線位 )
62 cm
單一個菱形, 它的4條邊每條長
15.5cm
與 引向2 距離
18cm
反射、引向1、引向2 及 引向3
左右2個菱是短路相連
支援主干要用pvc管
离线BD0AAI
只看该作者 21楼 发表于: 2005-06-07
谢谢。 再请问:上面的尺寸是对应哪个中心频率的? 如何架设? 极化方向?
离线BG1DRJ
只看该作者 22楼 发表于: 2005-06-07
肯定400m啦,极化怎么形容呢?我想应该是2个菱形远端的连接线吧,不知道对不对
离线BG1DRJ
只看该作者 23楼 发表于: 2005-06-07
多谢提供这么详细的数据,能否给出增益呀?相对770h能多出几个s?
谢谢
离线BG7LLV
只看该作者 24楼 发表于: 2005-06-08
怎么调整呢?是控制主振菱形边长么?
离线tp409xp
只看该作者 25楼 发表于: 2005-06-08
小的從沒有買廠家製造的天線, 所以未能比較.
這支天線的中心頻率是 432mhz, 主振是用2條單芯電線, 每條線均是1個波長, 首先造成主振及反射器, 根據距離尺寸放置, 引入線依主干拉到反射(如圖), 它的註波比會降低
製造主振在1個波長加長3%, 把主振電線弄成圓形, 與反射一齊放置看一下再调整長短, 或用反射器距離調節亦可以.
在不改尺寸之下, 此天線頻率響應比較寬有10mhz以上, 應該可以應付其他頻率了,所以不建議改變尺寸製造.
主振有6db ...... 6+.........
离线wangchun
只看该作者 26楼 发表于: 2005-09-07
看来还是很强得
离线BG2QIM
只看该作者 27楼 发表于: 2005-09-14
可操作,试试。。。。。
离线bg8apy
只看该作者 28楼 发表于: 2005-10-11
离线weed
只看该作者 29楼 发表于: 2005-10-11
应改名为正方形天线 用2.5mm的铜条更方便制作。。。。
离线bd2bn
只看该作者 30楼 发表于: 2005-10-11
怎么打不开啊 有什么办法吗?
离线BG6AZJ
只看该作者 31楼 发表于: 2010-01-21
给大家挖上来看
离线aqqw
只看该作者 32楼 发表于: 2010-01-21
记号   !
离线bg3pv
只看该作者 33楼 发表于: 2010-01-22
继续挖,哈哈。
离线BA4WI
只看该作者 34楼 发表于: 2010-01-22
这个坟挖的有年代了,这种类型的天线我做过很多送朋友,效果非常不错,尤其是阻抗匹配非常好。
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-02
2.4g 攻防功课做的不错 我用卡王 bt3
