  • 6916阅读
  • 44回复
请教关于F30-5改3频的问题 [复制链接]
离线BG7KFY
只看该作者 20楼 发表于: 2005-05-10
这四个晶体应好难找。
离线BG7IOI
只看该作者 21楼 发表于: 2005-05-10
可以打电话问一下机子的生产商
离线BG9AEL
只看该作者 22楼 发表于: 2005-05-10
晶体这里有
开封市华中仪表电讯厂
http://kfhuazhong.w34.west263.cn/cp6-4.htm
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2005-05-10
晶体横着放,左边接收,右边发射。
mc3357那边的晶体是10.245mhz的晶体吧??应是第二本振,第一本振在上部
右边的是发射晶体
离线BG7IBQ
只看该作者 24楼 发表于: 2005-05-10
这种f30-5我没有看到过,mc2833下面的晶体可能是发射晶体,而mc3357下面的那个晶体要仔细看一下,如果是接在3357第一脚与地之间是接收的二本振晶体(10.245m),f30-5是二次变频,一中频10.7m。
从印板走向看原机是三频的,预留出另外两个波段晶体和转换开关的位置。
老大说得对。mc2833下面的晶体是发射晶体,mc3357下面的接收的二本振(10.245m),
离线BG7IBQ
只看该作者 25楼 发表于: 2005-05-11
真是昏倒 ,真正的顶一下帖,楼子竟没有回复,现在是怎么回事啊
不会真的把10.245当成接收本振来改吧??
f30-5我有4部,电路图看了n次!不会看花眼吧!
离线bg6qbt
只看该作者 26楼 发表于: 2005-05-11
接收晶体
是在中上部,频率为13.43333mhz,这是29.6mhz的接收晶体.如果为改其它频率的接收,要作相应改动...............
离线BG2AHS
只看该作者 27楼 发表于: 2005-05-13
谁用过这机器?灵敏度啥指标?
离线BG7IBQ
只看该作者 28楼 发表于: 2005-05-13
[quote=烽火台]谁用过这机器?灵敏度啥指标?[/quote]
0.3uv
离线bg8il
只看该作者 29楼 发表于: 2005-05-17
作个记号!
f30-5是好机啊!我现在就用着呢,只是感觉频率太挤了
离线BG7KIH
只看该作者 30楼 发表于: 2005-07-12
楼主有没有后文呀   ?
离线bg7sam
只看该作者 31楼 发表于: 2005-08-13
f30-5       比 fp-125 p     灵敏度高,关小音量,不要静躁.30-5能收的信号,   125收不了.故用30-5改3频点,10瓦已上台机是好方案.
离线bg9hu
只看该作者 32楼 发表于: 2005-08-13
感觉改成三频点的必要性不是太大,以前改过,最后又拆掉了。也是从华中厂买的晶体。
离线BG7QBL
只看该作者 33楼 发表于: 2005-08-15
有哪位不想玩f30-5的,扔给我吧,散件也可以,我不会亏待大伙的!哈
离线BG7KIH
只看该作者 34楼 发表于: 2005-08-15
全新的95元.也就是少请mm吃顿饭呀!
离线BG2AHS
只看该作者 35楼 发表于: 2006-05-19
dddddddddddddddddddd
离线fengqiguan
只看该作者 36楼 发表于: 2006-05-19
能说说有何感受吗?
我的f30-5末级管改用c1971,通过调整,功率大概是3-5w,我觉得多两个频点应该有好处,在29.6多人qsl的时候,可以转到其它频点.是不是转换比较麻烦?
离线BG2AHS
只看该作者 37楼 发表于: 2006-05-19
请问1971是直接带换的吗/?
改频晶体那里有卖?
离线fengqiguan
只看该作者 38楼 发表于: 2006-05-19
请看管脚图
第一张是c2078的
第二张是c1971的
离线bg4dkx
只看该作者 39楼 发表于: 2008-06-30
有没有哪位老大,出来说说,实实在在真真正正的改三频的方法??
配件那里买呢?
