  • 12386阅读
  • 54回复
8区成都部分HAM在什邡海拔1600米钟鼎山架台与全国HAM一道共祝55节! [复制链接]
离线lyt605
只看该作者 20楼 发表于: 2005-05-06
巴适哦,有事没去成,下次要去!!最后小声问下apl哥哥的天线为什么要架在电线下面,莫非...............!!
离线BG6IAU
只看该作者 21楼 发表于: 2005-05-07
真是不错,不知道里边那台军机是什么型号?看上去真漂亮!
离线BA8AT
只看该作者 22楼 发表于: 2005-05-07
'偷电………………
离线liangbg
只看该作者 23楼 发表于: 2005-05-07
'好像是xd-d6m,功率:15w、频率:1--7.999mhz。
离线liangbg
只看该作者 24楼 发表于: 2005-05-07
因为两次到1600m的钟鼎山都未能打开西安的中继,今天成都的十几位ham准备到海拔2400m的赵公山再次尝试。
离线liangbg
只看该作者 25楼 发表于: 2005-05-07
赵公山的地形图:
离线lyt605
只看该作者 26楼 发表于: 2005-05-07
看不懂!地图没有相对坐标参照哦,比如成都位置!
离线BD9DM
只看该作者 27楼 发表于: 2005-05-07
2m yagi是折合的?可能不行?打不开秦岭的中转,可以早晚不同时间多实验
离线BD8ASG
只看该作者 28楼 发表于: 2005-05-07
哦...都是老朋友了...你们耍安逸了...
离线bv2ac
只看该作者 29楼 发表于: 2005-05-07
方才與 15:52 成都 bd8abm, 14:28 西安bd9fu 通訊, 他說秦嶺中繼到不了成都, 對南陽是可以的...
离线BG8APL
只看该作者 30楼 发表于: 2005-05-08
因场地太小临空飞线太多,没办法.看来下次要换地方了~~~
离线liangbg
只看该作者 31楼 发表于: 2005-05-08
'正因为难,所以才要尝试。我们已经在准备材料,做一副4x12单元的八木阵,到时候看效果。
离线liangbg
只看该作者 32楼 发表于: 2005-05-09
为了再次尝试打开西安中继,五月七日成都的几位ham到赵公山探路,到达图中海拔1150米的“1”点,本周六准备到海拔2430米的“2”点做qso。从“1”点到“2”点需要徒步跋涉四个小时。
离线BD7QC
只看该作者 33楼 发表于: 2005-05-09
作者bv2ac
首先对 bg8aes 梁保钢 的探索精神表示感动。
到底能不能通连,建议先进行理论分析。
下面提供计算电视传播距离使用的公式供计算参考:
地球表面直线距离 = 4.12 × ( 发射天线海拔高度的开平方 + 接收天线海拔高度的开平方 )
地球表面电波传播距离 = 在 地球表面直线距离 的基础上增加 8 % 的大气层折射因素
注意:如果通信距离太远,在发射天线和接收天线1/2的地方要没有连续的大山脉阻挡。
如果通信距离太远,同时也要考虑信号的qsb,建议增加100w以上的功率放大器。
另外:
请教bg8aes 梁保钢,你的3 d地形图 是如何搞出来的?我对我们这里的高山有同样的浓厚兴趣,希望具体指教。谢谢!
73!
2005--5--9
离线liangbg
只看该作者 34楼 发表于: 2005-05-09
到底能不能通连,建议先进行理论分析。
另外:
73!
2005--5--9
'感谢bd7qc的支持!秦岭中继的海拔与赵公山的海拔都在2000米以上,直线距离约570公里,中间没有更高的山阻隔,经bg8apr计算应该可以算是直线传播。问题是秦岭中继八木天线的指向与我们的位置相反,只能靠尾瓣工作,效率会大打折扣。3d地图是用ozi软件加nasa的3d数据所做。
离线ahzds
只看该作者 35楼 发表于: 2005-05-09
佩服并支持!
秦岭中继并非八木,刚开始用双工器+j形天线,现在去掉了双工器,收发分别采用成品棒子和j型天线。所处地理位置对四川方向不是很有利,中间要越过秦岭山脉的许多高山!
预祝你们试验成功!出发前请与西安的ham预约一下,以便提醒大家注意收听并尽量让出中继(最近中继受到的干扰较大,效果不是很好!)。
离线BA8AT
只看该作者 36楼 发表于: 2005-05-09
有1%的希望尽100%的努力
离线bd7qay
只看该作者 37楼 发表于: 2005-05-09
错!绝对不是xd-d6m。是xd—d9v10w单边带电台;频率:3。0000~11。9999mhz;储存频道24个;电源:12v,负极接地。该电台其他数据可到烽火厂网站查对。
离线liangbg
只看该作者 38楼 发表于: 2005-05-09
刚才重新计算过了,西安与成都之间没有直线传播的可能。只能期望靠地波能够达成通联。
离线BA8AT
只看该作者 39楼 发表于: 2005-05-09
未必机器上标错了?呵呵
