  • 11316阅读
  • 47回复
好消息! 新业余卫星HAMSAT将于今日(5月5日)发射! [复制链接]
离线BA4XA
只看该作者 20楼 发表于: 2005-05-09
有个问题:在145.905上收听时,我的发频率放在435.245还是435.255?
我想是放在435.245上,对不对?
离线bv2ac
只看该作者 21楼 发表于: 2005-05-09
因為有杜普勒效應, 所以比照 f0-29 analog 模式操作, 建議下行頻率不變, 如收聽 145.91(避開地面台常用的偶數頻率) 上行頻率必須找到轉換表 (還沒看到公告, 假設是 435.24) 在上行頻率發射 lsb 模式, 衛星剛升起時, 大約在 435.235 發, 這時應該在 145.91 可以收到自己的聲音, 但是會隨衛星接近而改變音調, 所以必須不停的調動 435.235 往上, 維持自己在 145.91 的聲音不變...
相當麻煩.
特別是許多人不知道固定下傳, 而是固定上傳, 這樣下傳就會變頻率, 惹得其他人要跟著追下傳, 這樣不在同一國度的人, 由於上下傳杜普勒不同, 永遠無法追上, 變成各說各話...
有人認為這種是大多數人無法使用的衛星, 但是看歐美日的火腿論壇, 許多認為這是多數樂於使用, 可以讓多達幾十人同時操作 cw, ssb, fm 的衛星, 由於他的下傳功率夠大 (1w) , 不必用到追蹤天線及前置放大器, 許多以前 fo29 的友台都出來了,
本衛星使用 線性轉頻器, 所以使用 fm 模式也可以, 但是到了中國香港日本附近, 435 的香腸就會把轉頻器功率用光, 其他頻率就收不到, 尤其白天很嚴重, 可能要等晚上 9-10 點時段, 會好一點,...
离线BA4XA
只看该作者 22楼 发表于: 2005-05-09
长见识了,,口黑口黑
难怪呼叫,没人理我
离线VR2KW
只看该作者 23楼 发表于: 2005-05-09
相當麻煩.
玩fo-29初期我是用固定接收频率,不过有些回复的台偏了频,要切换到sub band调接收频率,调好后又要切回main band调发射频率,实在太麻烦了,后来干脆固定发射频率,只调接收频率,这样方便多了,但对回复呼叫的台可能麻烦了一点。
我使用ic-820h,操作上复杂了一点。
离线BD9TD
只看该作者 24楼 发表于: 2005-05-09
这个没有八木,用普通的2米折合j形天线能否收听到,还有按上面朋友的说法,也可以用fm工作是吗?
离线bv2ac
只看该作者 25楼 发表于: 2005-05-09
是的, 前天 9w2qc 用手機 thd7 加鞭子的接收經驗...
subject: re: [amsat-bb] hamsat doing well
from: "sion chow q. c. \(9w2qc\)" <9w2qc@xxxxxxxxx>
date: sun, 8 may 2005 1617 +0800
in-reply-to: <000e01c5532e$e8b4ef20$6401a8c0@bsnl>
thread-index: acvtmwrtzpdrpuzzsdweco2mkfnorwadk0oa
hello pop and the group,
great to hear that everything is working great. i would also like to report
that this morning, during the 0410 utc pass, i tried to receive hamsat using
only a handheld (kenwood th-d7e) with a long whip antenna as i was not at
the home qth.
the result of this was that i managed to copy your call and a few vu2
stations but could not copy their callsign. maximum elevation was about 28
degrees only. there were large fading in the downlink signal and i did not
managed to successfully uplink. anyway, it is a good try and i hope to make
an arrow like antenna and try this again when i have the time.
btw pop, the thai station heard yesterday was hs8glr instead of hs1glr. his
signal was very soft and i too had difficulty hearing him. maybe we can try
to work him again soon.
good luck and good dx to all.
73,
sion chow q. c.,
9w2qc.
离线BD9TD
只看该作者 26楼 发表于: 2005-05-10
哪位朋友能否帮个忙帮我算下hamsat最近几天在我这里的过顶情况,我打算用刚做的v两单元hb9cv和u五单元小手持八木加th-f28和th-48a对付一下,我这里是东经95度00分36秒,北纬36度21分03秒
离线bv2ac
只看该作者 27楼 发表于: 2005-05-11
專家說 : 一定要固定接收頻率, 只能依照杜普勒偏移調整上傳頻率, 讓下傳收到的, 你聲音維持不變調, 這樣, 其他地方的人才不必追著跑,...
subject: [amsat-bb] operatiing procedure on hamsat
date: tue, 10 may 2005 2038 -0500
thread-index: acvvyhltenyzyum2qgm2n4pkunk0pw==
i have been working satellites for almost 20 years.and we have always
followed the following procedure on the birds:
when working the leo satellites...change only your uplink freq with
doppler....
keep your downlink frequency constant....if you dont all qsos will be
running into each other..
that is what is currently happening on hamsat ..
mike miller ka5sma
离线bv2ac
只看该作者 28楼 发表于: 2005-05-11
計算結果...
附件: Ham_bd9t.txt (0 K) 下载次数:155
离线bv2ac
只看该作者 29楼 发表于: 2005-05-11
計算軟件 :
附件: trakstar26a.zip (0 K) 下载次数:137
离线BD9TD
只看该作者 30楼 发表于: 2005-05-11
計算結果...
azi-angle elv-angel distantkm   doppler
老朋友这几项是什么意思?能否解释一下,是否角度和距离?谢谢你提供的数据,今晚我就试下!
离线bv2ac
只看该作者 31楼 发表于: 2005-05-11
azi-angel = 方位角, 正北=0, 正東= 90, 正南= 180, 正西= 270
elv-angel = 仰角 , 地平 =0, 天頂 = 90
distant   = 衛星距離本台 (公里), 一般用不著.
doppler = 偏頻參數, 必須參照距離及頻率才能算, 一般用不著.
因為軟件運行後得到的參數沒有說明欄, 我的文書軟件 notepad 是繁體, 沒辦法輸入簡體, 才用英文註解欄位.
离线嘀嘀叭叭
只看该作者 32楼 发表于: 2005-05-11
收不到。。。。。。。。。。。。。。
离线BD9TD
只看该作者 33楼 发表于: 2005-05-12
哈哈哈哈,让我激动得几乎哭了,昨夜用bv2ac给的数据,用连夜加紧赶制出来的胶还没有干的2米hb9cv和th-f28加2单元小八木和th-48a站在地面,手持并对着卫星,在bjt23:49卫星刚进入的时候就有很强的信号,过顶的时候更厉害,可是qso技术不过关,所有工作的台的速度都相当快,我回答了一个印度台和一个韩国台,但是好象他们没有收到我,在卫星离开的时候信号弱一些,看来这个卫星大有前途啊,昨夜hamsat进入我的位置的时间是bjt23:48,可是48分的 时候我还在粘天线,没有来得及,所以在49分的时候把还没有完工的天线拿着飞跑出去,感受了这一激动人心的时刻
离线BD9TD
只看该作者 34楼 发表于: 2005-05-12
刚刚13:29的时候又用昨晚相同的设备再次工作了一下,正如上边的朋友们所说,白天的信号很微弱,尤其我用fm方式收听和工作,信号比昨晚的弱很多
离线BD7TBP
只看该作者 35楼 发表于: 2005-05-12
'祝贺! 如何计算过顶时间?请详细告知.
离线BD9TD
只看该作者 36楼 发表于: 2005-05-12
祝贺! [表情] 如何计算过顶时间?请详细告知.
最近消失到哪里去了?过顶时间计算问bv2ac!
离线BG7JEZ
只看该作者 37楼 发表于: 2005-05-12
計算結果...
请帮我算一下深圳的过顶时间
离线BA4XA
只看该作者 38楼 发表于: 2005-05-15
誰用nova升级一下轨道数据,好象nova中开始提供hamsat的轨道数据了 。
离线BD9TD
只看该作者 39楼 发表于: 2005-05-15
前天中午大约12:20多的时候我听到的不会是你吧,当时很清晰的呼叫直听到两声,是个中国电台!
