  • 11964阅读
  • 36回复
小框形天线实验 [复制链接]
离线swift
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-12
周老师,图片上不清馈线和天线是怎么接的,
可以发个电路图上来吗?
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-12
可以发个电路图上来吗?
好像有好多种,可以用伽玛,也可以用小环耦合。坛子里搜索下“小环天线”,会有收获。
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-12
咨询:铝材可以吗?
好像是表面积越大,贷款越宽,承受功率也大一些?
离线BA5RW
只看该作者 23楼 发表于: 2009-05-12
可以发个电路图上来吗?
非常的简单,一共两个框,一个是大框,结合处各接可变电容的一端,还有一个小框套在大框下,一端和大框直接接触并接m座的地端,另一端接m座的芯。
离线swift
只看该作者 24楼 发表于: 2009-05-13
是这样吗?另外想问一下小框尺寸有什么要求?
离线BA5RW
只看该作者 25楼 发表于: 2009-05-13
对.
好象是说直径小于一米,低频段效率就不行了.具体去找找有关计算软件.
离线swift
只看该作者 26楼 发表于: 2009-05-13
小环天线接收效果非常好,发射效率也不错,体积更是诱人。
所以国外也很多ham在用,在google上搜索magnetic loop可找到一大堆。
该天线的难点在于可变电容,耐高压的空气电容在市场上几乎买不到,自制对于一般爱好者来说又不容易,无锡普泰的这种产品不知能用不?
http://www.putaitech.com/productview.aspx?id=42
离线BD6QBQ
只看该作者 27楼 发表于: 2009-05-13
可以用,就是不便宜.
离线swift
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-13
目前我查不到价格,不知道要多少大米啊?
离线bg1grs
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-30
lz能给介绍一下7兆框型天线的馈电点 阻抗 具体尺寸吗?想做一付玩玩特请教一下最好给张图先谢了我的邮箱bg1grs@126.com
离线火腿蛋
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-30
这个东西的尺寸很随意,你先仔细看看介绍,然后大概做个框架,剩下的就是调试了。不难。
离线接收
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-30
尺寸为40米波的十分之一(周长),馈电阻抗为50欧,使用gamma匹配,与j形天线相似。需要找出驻波最小的点。也可使用变压器匹配,就是在大环中再套一个小环,极为简单。具体方法网上找,很容易。铝管或铜管要用粗的,这样带宽就没问题,该天线的一个主要马烦是高耐压的可变电容不好找。要耐压2000伏以上,真空电容可以用。
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-31
真空电容好像不是很贵,坛子里就有人卖。
离线接收
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-31
[quote=凝滞的思绪]真空电容好像不是很贵,坛子里就有人卖。[/quote]
有了电容还要想想怎么固定,反正是头大。。。
离线BG4CTL
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-31
关键是此天线的效率到底如何?测试过么?
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-01
[quote=接收]有了电容还要想想怎么固定,反正是头大。。。[/quote]
不大不大,用一个塑料盒子装起来。看老外的图片。
看这个链接:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-175121&highlight=%b4%c5%bb%b7%cc%ec%cf%df.试做了一个磁环天线.html
只看该作者 36楼 发表于: 2009-06-01
关键是此天线的效率到底如何?测试过么?
用软件算算?
