  • 6844阅读
  • 33回复
假负载会有驻波吗? [复制链接]
离线weed
只看该作者 20楼 发表于: 2005-11-15
我买回来的150w假负载(白色微带)写是50欧的,但实际直流电阻只有48欧。工作在400mhz时驻波为1.1工作在144mhz时驻波为2。奇。。。。。。
离线cctc
只看该作者 21楼 发表于: 2005-11-15
您的假负载结构有问题,4楼说的对.
离线BA6BK
只看该作者 22楼 发表于: 2005-11-15
哈哈 一个简单的假负载做起来有很多名堂,有时候会搞得你莫名其妙
离线老汉
只看该作者 23楼 发表于: 2005-11-15
是啊!假负载就算是没有电抗,有时候还是有反射功率检出,究其原因:1.电阻不是50欧姆。2.馈线不是50欧姆。3.再加上驻波表是不太讲究的。
天知道是个什么样的.建议大家不要拿驻波表看驻波,我推荐大家用扫频仪,这样你就至少知道你的馈线是不是50欧姆的。
离线BG7YDO
只看该作者 24楼 发表于: 2005-11-15
我也有一个类似的(mfj-264)1-650mhz,实际侧的电阻57欧,看来是不能用了,改天找个有坑的地方,垫进去好了...
离线BD7KU
只看该作者 25楼 发表于: 2005-11-15
您的假负载那么长,电感量当然不小,在hf的高端(30mhz),驻波就不小了。
对。就是这个原因。
离线BD7KU
只看该作者 26楼 发表于: 2005-11-15
理想的假负载就是没有电感、没有电容。
离线BG7IBQ
只看该作者 27楼 发表于: 2005-11-16
[quote=老汉]是啊!假负载就算是没有电抗,有时候还是有反射功率检出,究其原因:1.电阻不是50欧姆。2.馈线不是50欧姆。3.再加上驻波表是不太讲究的。
天知道是个什么样的.建议大家不要拿驻波表看驻波,我推荐大家用扫频仪,这样你就至少知道你的馈线是不是50欧姆的。[/quote]
老大,用频谱仪怎么测驻波?
离线BD7KU
只看该作者 28楼 发表于: 2005-11-16
理想的假负载就是没有电感、没有电容的纯电阻,而且电阻率不随温度变化而变。
离线BA7KW
只看该作者 29楼 发表于: 2005-11-16
这种形式i的结构要好得多!
[quote=张樱繁]我见过用这种电阻做的成品假负载400w的,不过接法和你的不一样,它的芯线和地接法正好与的相反,地是用一筒包住电阻的,然后在末端与电阻相接的[/quote]
如果外壳做成榄形(像榴弹),他的驻波在高频特性会更好,arrlhandbook就介绍过左1000瓦1000mhz的假负载,就是用这样的电阻芯实现的。
离线BA7KW
只看该作者 30楼 发表于: 2005-11-16
他说的是扫频仪,不是频谱仪
老大,用频谱仪怎么测驻波?
但如果你的频谱仪带跟踪源,就可以测驻波了,可以用t头+长电缆或使用驻波电桥的办法来测量。
离线安森
只看该作者 31楼 发表于: 2007-02-07
您说的帖子或者资料在那里??能提供个连接吗?最近我也想拿个无感电阻做个假负载。谢谢了
离线ncradio
只看该作者 32楼 发表于: 2007-02-07
[quote=bg2cw/7]1.假负载如果正常的话应该没有那么大的驻波比,自制的假负载的阻抗中可能含有较大的电抗成分。2.发射机阻抗是否调整到50欧姆(可能也含有较大的电抗成分)。如果是自制的发射机可能存在这种问题。
建议找一个标准的假负载和一个标准(测试结果确定准确的)驻波表试验一下就知道是哪里的问题。如果还是那么大可能是您的发射机输出阻抗不是50欧姆存电阻特性。[/quote]
这个说法应该是有点问题
因为这世界上就不可能有在各个频点都是50欧的发射机
关键还是可能是电阻的问题很大啊
他从电阻中间穿过的那段线的电感是不可忽略的,还有他连接接头的方式也不是50欧
所以这样驻波肯定下不来啊
离线BD6KF
只看该作者 33楼 发表于: 2007-02-07
用扫濒仪可以直接看到谐振点,可以算出住波。不过要有一定的经验,因为他显示的是两种行波的跌加。
