  • 9073阅读
  • 58回复
有朋友架的天线遭到过雷击吗! [复制链接]
离线BD6AS
只看该作者 20楼 发表于: 2005-04-13
装了避雷器一样要装避雷针,才保险。但是装了避雷针一样麻烦,把雷引到自己头顶,万一楼房的避雷网做得不好,麻烦就更大,到时不是你自己一个人的损失,而是整栋楼的居民矛头指向你,那。。。。。。。。。。。
避雷针自然要装的高于天线才能起到保护作用。避雷器主要是在雷击时将能量引导到大地,避雷针和避雷器对接地电阻要求很严,越小越好。
根据一些名作介绍,真要是天线被雷击中的话,设备及人员也很可能“好好好漂亮的一朵花在最灿烂的一霎那凋落,最无法挽回的是后悔”。
建议在可能有雷雨时,关机改做眼球qso,反正有“适度”之类训导在那儿呢。冒着生命之虞和别人交换qsl卡,不符合火腿精神。
实在熬不住就 ,也可以 或者
离线kfyjt
只看该作者 21楼 发表于: 2005-04-13
谢谢楼上的兄弟~~~~
离线BG6IGG
只看该作者 22楼 发表于: 2005-04-14
谁家种的树!挺漂亮的!这种树还从下边长出四个枝干!
离线plawx
只看该作者 23楼 发表于: 2005-04-17
有朋友架的天线遇到过雷击吗???
最近我架八木,想不接避雷装置了,下雨时就不用了,这样安全吗?
有兄弟说要45度角什么的,不明白
下雨时就不用?同志,不是下雨才会打雷的啊!晴天也会打雷的,那你可小心啊!
离线weed
只看该作者 24楼 发表于: 2005-04-17
同是天崖轮落人!!!!!!!
离线电磁波FM
只看该作者 25楼 发表于: 2005-04-17
每到夏天我就不架天线了,太吓人了.晚上睡觉都提心吊胆.
离线BG7OVI
只看该作者 26楼 发表于: 2005-06-08
离线BD2TN
只看该作者 27楼 发表于: 2005-06-08
看我的避雷器,正准备安装,怕怕啊。
离线bd7mb
只看该作者 28楼 发表于: 2005-06-09
[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
此天线是xx9澳门ham的2米rpt天线,位于澳门与珠海拱北口岸关口之处,
因位置高已被雷亲吻过两次。图中为其中的一次亲吻。
离线刺猬
只看该作者 29楼 发表于: 2005-06-09
看我的避雷器,正准备安装,怕怕啊。
您这避雷器哪有?谢谢!
离线cqcqcqcq
只看该作者 30楼 发表于: 2005-06-11
我在雷雨天从设备上卸馈线时被感应电击过,跟接触220v电源的感觉差不多。当有闪电时,拧下的插头与靠在一起的地线之间就有电火花。
离线dzway
只看该作者 31楼 发表于: 2005-06-11
只看该作者 32楼 发表于: 2005-06-11
装一个继电器,开电源的时候馈线芯线和机器连通,断电源的时候芯线和馈线外皮一同接地,辅之一个避雷器;
我就是这样做的,不在家的时候断电,还是安全的,只是继电器有插入损耗,总比烧机器强...
离线LIKAI
只看该作者 33楼 发表于: 2005-06-12
[quote=01今夜为你醉]装一个继电器,开电源的时候馈线芯线和机器连通,断电源的时候芯线和馈线外皮一同接地,辅之一个避雷器;
我就是这样做的,不在家的时候断电,还是安全的,只是继电器有插入损耗,总比烧机器强...[/quote]
如果是直击雷,继电器根本起不了防雷的效果!
只看该作者 34楼 发表于: 2005-06-12
同意楼上的说法,直击雷连地区的大电网都要断电的,我安装的地方是在楼顶避雷网线的下边,楼顶避雷系统去年遭受了落雷,所幸我逃过一难,当时是拔掉了m头的,我的馈线之用两层橡胶水管与避雷网绑在了一起,扦绳用的是3mm钢铰线...
离线bd3ur
只看该作者 35楼 发表于: 2005-06-15
这些年,我在另一个城市工作,由于侥幸心理,有时候离家的时候忘记拔掉m头和电源插头,已经造成的损失有:2002年被雷击短波电台一台,至今未修复。2005年被雷击27.2v700w开关电源一台,无法修复。
离线ahzds
只看该作者 36楼 发表于: 2005-06-15
离线张璕
只看该作者 37楼 发表于: 2005-06-18
有朋友架的天线遇到过雷击吗???
有兄弟说要45度角什么的,不明白
45度角指的是以避雷针顶向下成圆锥形的1/2锥角以内的保护范围,一般避雷针的保护范围为60度,但是天线属于高危设备所以要在45度保护范围以里;从这个意义上说天线的高度要低于避雷针的高度,具体天线的高度是否在避雷针的保护范围内可以通过三角函数计算出来!
离线bg4aym
只看该作者 38楼 发表于: 2005-06-21
理论而已!.................
离线weed
只看该作者 39楼 发表于: 2005-06-21
昨晚我也看到奇观!!m头对地强烈打火,差点把我吓坏。看着紫蓝色的火花,听刺耳的打火声,我不敢走近馈线。
这是第二次了,上次我的一台gm300严重损坏。好采这次早早就把馈线拆下,否则。。。。。。
