  • 24510阅读
  • 40回复
用1540 V段台机和5203U段手持机搭成双向跨段差转 [复制链接]
离线BG4RFF
只看该作者 20楼 发表于: 2005-06-10
用这个软件可以的
先去下载软件http://soft.2118.com.cn/soft/3824.htm
我认为是你的编程器软件不能很好兼容一般软件存贮的hex文件
支持的是bin文件,一家之言,不一定对
要是还不行的话02982374907
离线BG2QFK
只看该作者 21楼 发表于: 2005-06-10
[size=+2]感谢再次指点
按照 bg4rff 的指导意见,依tad1540的转换码输入2个频道数据
(收发同频 1     145.050mhz       2     145.225mhz )
保存后用“dhp48n写频软件”打开上面保存后的文件 正常
再问:红线下的数据是否需要删除
离线BG4RFF
只看该作者 22楼 发表于: 2005-06-11
无所谓的,没有删除不删除的,因为eprom里的数据默认就是ff,不用改写,但可以再写几个频道的数据,那个是16信道机吧,不好意思,记不清楚了
后面的随便写
比如各信道对应的频率,写的日期,还有自己呼号之类的随便吧,但是 最好把前面16信道的位置留着
改多了会导致擦除不清,写的数据校验错
离线BG2QFK
只看该作者 23楼 发表于: 2005-07-09
再diy个接收 亚音板 就更好了 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=110425
离线BG2QFK
只看该作者 24楼 发表于: 2005-08-10
用编程器读了一个gx3000的芯片,对照gx3000的软件数据有差异,不解
离线BG4VPA
只看该作者 25楼 发表于: 2005-08-11
可能和用的步进值有关系,还有,有的软件存在一点问题.需要改动一些数据.才可以起震.不知道是软件编写的问题,还是......
离线范忠远
只看该作者 26楼 发表于: 2005-08-11
应该是步进不一样!!!!!!
离线zzj0108
只看该作者 27楼 发表于: 2005-08-15
[quote=电磁波fm]不是呀!双向v--u中继不但可以沟通u,v段,而且可以用来延长通话距离! [/quote]
我是这样理解的:当u段机发射时,5230接收到信号,打开1540的ptt,1540就转发了信号,但是5230只有接收没有发射啊,也就是说u段机发射时只有v段机能接收,另外一台u段机就不能接收(我是指通过中继,与u段机发射机直频不算),反之v段机也一样,如果有几台u段机和几台v段机,就不能用这种跨段中继来通话了。如果都要能听见,是不是v段机的收发都和1540一样,u段机的收发都和5230一样,没有差频,那这样不是和直频一样了吗?中继的那种广覆盖性能就不能享用了?
离线zzj0108
只看该作者 28楼 发表于: 2005-10-24
请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG2QFK
只看该作者 29楼 发表于: 2007-03-31
v “群” 和 u “群” 之间,可以利用此设备联络。
离线BG9TL
只看该作者 30楼 发表于: 2007-04-03
老贴再翻出来了
离线BG2IOP
只看该作者 31楼 发表于: 2007-04-14
记号
记号000000000000
离线yyh
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-31
作个记号!!!!!!
离线bg7lsh
只看该作者 33楼 发表于: 2008-12-07
改到业余频率上电路要改动调整吗
离线BG4IYR
只看该作者 34楼 发表于: 2008-12-08
作个记号!!!!!!
离线西部大漠
只看该作者 35楼 发表于: 2008-12-08
各位老师好;我有一台tad m7-1525d中继台。 现在的频率是;发163.xxx,收157.xxx。是16信道的机器。请问可不可以写到144--148兆 频段内?谢谢
离线bg6qim
只看该作者 36楼 发表于: 2008-12-09
可以改到144-148兆,我改过两台.
离线BG5FAC
只看该作者 37楼 发表于: 2008-12-13
哈哈,看到东海48的编程界面了, 我有东海48,没有软件啊!55555555555
离线BG2QFK
只看该作者 38楼 发表于: 2008-12-13
改到业余频率上电路要改动调整吗
这机器在 高段160mhz 中段150mhz 低段140mhz 应用,接收部分的差别主要在第一帖中第五张图片中“红点”指出的电容容量,频率低的有2p电容,高段机器没有安装此电容。
个人多年的体会是,没有经验和必要仪器,高频位置尽量勿动。
离线BG7IBQ
只看该作者 39楼 发表于: 2013-10-30
留位
手头上有两部5203和一个双工器
准备再组中继
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
