  • 6703阅读
  • 34回复
诚求IC-H6(VHF)的图纸 [复制链接]
离线zzj0108
只看该作者 20楼 发表于: 2005-04-20
我有两台h6,就是在.com上买的那种全新的h6,接上13.8v的电源后,刚开始没有任何反应,几分钟过后才开始传出静噪声,这时都正常了,发射也有5w的功率,但过了一会儿,发射灯长亮,几秒钟后,机器里飘出一小缕白烟,机器就无反应了,连静噪声都没有了,请问这种情况是哪里出了问题?谢谢高手指点.
离线电磁波FM
只看该作者 21楼 发表于: 2005-04-20
我的也是刚开机无声音,开机几秒钟才有.
还有,在某一频道上不设置接收频率时,相应的频道上即使设置好发射频率也不能发射.
你的机器是不是机器里的电源部分坏了,如电源的调整管,串到主电源上的二极管什么的.锁相环部分的电压好像是稳压成6v的吧.看看是不是6v的调整管坏了.
离线BG5KJ
只看该作者 22楼 发表于: 2005-04-24
我也有一台!不小心接反电源!冒烟了!大概烧哪了?请大家指点!
离线xuyunfeng
只看该作者 23楼 发表于: 2005-04-25
[quote=吴建新bg3pn]今天复印了3份/还有今天谁给我发短信了/按下面的地址给我回邮信封就可以了/[/quote]
请给我一份吧,我寄信封去了。谢谢!
离线BG3PN
只看该作者 24楼 发表于: 2005-04-25
还没有收到,//////////
离线BG5KJ
只看该作者 25楼 发表于: 2005-04-26
我的h6图纸收到很清晰!严重感谢bg3pn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
好人啊!!!!
离线xuyunfeng
只看该作者 26楼 发表于: 2005-05-09
请给我一份吧,我寄信封去了。谢谢!
信封今天才寄出希望,bg3pn能给我一份h6的图纸。
谢谢!
73
离线bg5iw
只看该作者 27楼 发表于: 2005-05-09
好人啊!!!!
你的h6 我看了下 除了发射管坏了以外 声音功放也坏了
离线BG5KJ
只看该作者 28楼 发表于: 2005-05-10
那只好扔了!
离线zzj0108
只看该作者 29楼 发表于: 2005-05-14
发射管是哪个????????????????????????
离线BG3PN
只看该作者 30楼 发表于: 2005-05-14
谢谢!
73
收到了/明天邮寄.............
离线xuyunfeng
只看该作者 31楼 发表于: 2005-05-24
收到了,再次表示感谢!
  73!
离线BG3PN
只看该作者 32楼 发表于: 2005-05-27
还有一张,,,,,,,,,,,,,,
离线bg8bph
只看该作者 33楼 发表于: 2005-05-30
[quote=吴建新bg3pn]还有一张,,,,,,,,,,,,,,[/quote]
我有两台这种机子,很好用的。我收集的资料,可能对大家有用的。(转贴)
经过几天的摸索,终于想出来了
管脚 分频系数
3 1
4 2
5 4
6 8
7 10
8 20
9 40
10 80
11 100
12 200
13 400
14 800
各管脚对地接2机管有效
将分频系数相加 得一数**
将**和分频比相乘+本振频率就是发射频率
:分频比有0。0125和0。005 我一开始就没有搞懂,后来发现的
我的本振频率是155mhz 晶体为33.27625 37.50125 分拼比为0.005
另外的一种:33.90935 38.134375 分频比为0.0125
如果有什么错误,欢迎指正
ic-h6手持式无线对讲机故障分析
前 言
  在科学技术日新月异发展的今天,无线通讯技术以其飞跃发展走在各项技术的前列,被广泛应用于各项领域
中,武钢作为一个特大型企业,无线通讯技术被应用到各个环节中,它的大量使用,为武钢保产、增产、增效起到
一定作用。但是,由于各厂引进的无线电话机种类各异,数量很多,长期以来一直处于只使用不维修状态(只有少
数厂有维修能力),有故障送厂家维修,造成大量资金外流,既浪费资金又影响生产。下面介绍ic—h6手持式
无线对讲机故障及其修理方法,供无线话机管理、维修人员参考。
  技术性能频率范围150~174mc;频道数最多6个(在5mc内);频道间隔25kc;通信方式为同频单工或异频单工;
频率稳定度10×106;使用温度-30℃~60℃;天线阻抗50欧,不平衡;电源电压8.4v;发射机输出功率25w;最大频偏
5kc;寄生幅射低于载波60db;话筒为机内驻极体话筒;接收机灵敏度小于12db信纳比;静噪灵敏度12db信纳比;最
大音频输出大于300mw(10%失真);音频输出阻抗8欧;互调抑制大于60db;通信距离与地理环境、天线高度、电源
电压等有关,在无阻挡本地约8~10km,丘陵地区3~5km,大城市楼群中1~3km。
2 无线电话机原理分析2.1 电话机方框图(见图1)2.2 接收机电路原理分析由天线接收到的射频信号经低能
滤波器电子开关电路反馈送到q101、q102组成射频放大器,放大后的信号再馈送到由q103组成的第一混频器。从
pll来的第一本振信号也同时馈送到第一混频器,并与射频信号混频得到16.900mhz的第一中频信号。该一中频信
号经fl101晶体滤波,馈送到由q104和q105组成的第一中频放大器进行一中放。ic101包括了第二混频器,第二中
频放大,二本振鉴频器和噪声放大等,经第一中频放大器放大的信号馈送ic101中的第二混频器,与ic101内的第二
本振信号混频得到二中频信号,该二中频信号经外接陶瓷滤波器fl102,再回送到ic101,进行第二中频放大。
图1 ic—h6型无线电话机原理方框图
  放大后的二中频信号,经ic101中的鉴频器检波得到音频信号,该音频信号输出经过音量电位回馈送到ic102
进行音频功率放大。最后由ic102输出到喇叭,还原成声频。取自ic101输出的部分音频信号,回馈到ic101中进行
噪声滤波(滤出约20khz的噪声信号)并进行噪声放大,放大后噪声分量经q113检皮送到由q114、q115组成的静噪
控制电路(控制ic102的工作电压),以达到静噪功能。
2.3 接收机故障处理2.3.1 电源电源故障一般分三大类:
1电源开关断线或接触不良;
2电源加不上;
3稳压电路故障。一般第一类故障好处理,只要细心检查即可处理。第二类故障要分清镍镉电池组故障还是电话
机故障,如果电池故障应检查或更换损坏的镍镉电池,或者检查充电电
路,一般充电保护电路出故障较多,常见为限流电阻及二极管损坏为多。第三类故障应首先检查d104负极电压是
否有大于6v,若小于6v应检查q117、q119、q120和q121等元件,若检查q118等电极电压是否大于6v。若小于6v则
应检查q117、q120和d104等元件。
2.3.2 收信机无声音(噪声)首先应检查扬声器、耳机插座和连接导线是否正确,如正常再查功放静噪电路,将
“音量电位器”调到音量最大,“静噪电位器”放大最左位置,用金属棒碰触集成电路ic1028号端子在4号端子检
查有无“喀喀”声输出。若无输出则检查集成块ic102的各端直流电压(测量时应注意ic102的3号端的电压随静
噪电位器动作而变化)是否正常。不正常,则更换ic102,修理进可参考附表1(略)
电压值。若检查ic102工作正常但仍无静噪时,将“静噪电位器”左施到底,检查q115、q116和d103的工作状态,
若工作状态不正常,再查静噪电路元件q113、r135、r136、c136和q114等,最后再查集成块ic101(mc3357)各端电
压和外围元件是否正常。检查ic101块工作是否正常可参考附表1(略)无静噪故障一例故障现象:发射正常,无静
噪。经检查发现q116管,ve=9.2v、vb=7v、vc=4v,则vbe=vb-ve=-2.2v,即分析为q116管发射结内部开路,换上一
个好管后,则ve=9.2v,vb=8.6v,vc=8.7v,静噪控制开关电路开通,ic102得电,但通电时间不长就发现ic102很烫手
,估计ic102击穿。更换集成块后故障排除。推广:下次遇上这类故障时,可暂时不上q116管,并将电源调低一些,
串一个电流表后,直接加在ic1023号脚,若很大,则应检查退隔电容c144是否击穿,若未击穿,应是ic102击穿,可换
集成块,然后从ic1028号脚注入低频信号,注入人体感应信号喇叭应有声音,电流表读数应增加,喇叭发音正常。
  2.3.3 接收机有静噪无接收这类故障机一般为发射正常,接收机有静噪无接收。从故障现象来分析,可知收发
转换电路工作正常,应排除查找此部分的步聚。而应检查该机锁相现电路是否失锁。如失锁按失锁故障处理。检
查天线输入端有否断路或接触不良,一般常见为电感l230电容c3损坏的多。而后再查q208管基极射频电压是否大
于10mv,不是10mv为锁定故障另作处理,如是10mv,在查q208管集电极射频电压是否大于1mv,不是为q208管有故障
如是1mv应查x101石英晶体是否振荡,如不振荡应查ic101各脚电压,看1号脚是否6v,4号脚是否6.2v,如不正常可
能是ic101坏或x101损坏。也可用频率计测q207管基极频率f=f收-16.96mhz,如正常故障在矩阵电路上,应查矩阵
二极管,二极管坏及虑焊或开路易造成此故障。如不正常可查石英晶体振荡的振荡频率f是否正常,如不正常可查
d211、l212、r228、r224、c247等元件,如都正常则是石英晶体坏,也可选用好的石英晶体替换试之,一般石英晶
体坏的比较多见。这类故障不必查q206管,因为发射正常则q206管工作也正常。另外有一种最可行的办法,判断
是否是矩阵电路有故障,应把矩阵板上的插座(接至ic201块)的接线去掉,如果原机f为166.625mhz,按发电话机f
发=165.005mhz,按该f接收如能接收,则故障在矩阵板上,这种方法既简单又方便。当接收灵敏度下降几十db时,
应检查射频放大电路q101、q102管的工作电压,一中放电路中q104、q105管及有关元件,当晶体滤波器开路或短
路,都会造成灵敏度下降几十db。
  3 发射机电路
  3.1 发射机工作原理从话
筒输出的信号,输入到由q125~128组成的限幅放大器进行限幅放大,并对音频信号进行低通滤波,对于3khz以上
的谐波分量由q124组成的低通滤波器滤除。已滤波的音频信号输送到单元件的压控振荡器,以完成对载波的调
制。压控振荡器的振荡频率为发射信号频率的一半,经q208和q209一次信频,即得到发射信号的频率,倍频后的
信号经q211和q212前置放大同志送到q213进行功率放大,最后得到2.5w功率的射信号经天线开关电路由无线发
射出去。
  3.2 发射机故障处理3.2.1 发射时指示灯不亮而无功率这类故障在排除电源故障后,应首先查ptt开
关及连线,如都正常时,再查q121、q122管d1发光二极管,查收发转换电路q106、q108是否导通,如这二管工作不
正常都会造成上述故障。查以上几管时应按附表2(略)参考。
  3.2.2 发射时指示灯亮而无功率发信时指示灯亮而无功率,说明上述电路正常,而应检查t6v是否加至发射机
电路,但对于这类故障应注意抓住问题主要原因,即注意分析故障特点。1类为发射时有100~300ma电流,这类故
障主要在功放级和驱动级出故障,一般发射管和驱动管损坏多;另一类为发射时只有20~50ma电流,这种故障主要
出在x203晶体接触不良及晶体损坏,或q208管工作有问题,最快的方法是测q208管集电极有否(f发-16.9mhz)2频
率,或测q207管集电极有否f发-16.9mhz频率,并根据测试结果来处理有关电路,处理时应参考附表3(略)。故障例
二故障现象:静态电流小于正常30ma,无静噪,发射时指示灯亮但不能发信,也不能收信。分析故障、无静噪,查接
收机,首先查稳压电源电路,再查接收机、发射机电路。查q118管vc=6v,ve≠8.4v,q117管漏极≠8.4v查二管发现
q117管坏,见图2,更换q117管后有静噪,能接收ft=153.650mhz,但无发射,发射时有50~80ma。电流瞬时指示灯
亮,查发射管及驱动管电压正常,再查q208基极f正常,再查x203晶体,x203不正常,侧压控振荡f其
f≠156.650-16.9mhz见图3。再测d211正极为18.7mhz、x203为50、08变化不定,加焊d211及x203再测d211正极
fo31.98425mhz,x203为35mhz左右,在测q207管集电极f=153.650-16.9,按发正常,电流600ma左右,发射正常,即
修好。
  3.2.3 无调制、间断或失真应首先检查话筒是否断线或接触不良。图2 图3 从q215基极注入音频信号,检
查话放和idc电路的各级波形,及q125、q126、
q127、q128和q129的直流电压,c167与vco的连接导线,失真时检查电位器r171设定位置是否正确。检查以上各
管直流工作电压时应按附表2(略)参考。
  4 pll电路
  4.1 ic-h6型的单模频率合成器ic-h6型无线电话机的单模锁相环频率合成方框图4所示,它是由参考频率振
器、鉴相器、混频器、本机晶体振荡器、压控振荡器和可变分频器等部分构成。
  4.2 pll电路原理由晶体x202、x203和q206组成振荡器,并信频得到本振信号与压控振荡器送来的信号混频,
经低通滤波器,得到一个小于7mhz的信号,这一信号经放大后去驱动可编程序分频器
ic201分频后送到ic202的信号进行相位比较,输出一个比较电压经环路滤波,回馈到压控振荡器的变容二极管
以保证频信锁定。或x202x202本机振荡q206矩阵板ic201分频器混频器q204ic202ic203x201fvq201压控振荡器
环形滤波器2.5khz基准频率5.12mhz分频器2048鉴相器—pdic203图4 ic-h6型锁相环频率合成器方框图
  4.3 h6型机矩阵电路编码h6型机频率荡围在150~174mhz,该机采用pll技术生产时按频率分段中间值调试,
再采用二进制加权(即按二进制累加方法)实现用户频率厂方批量生产,基准频率机有145.005mhz、155.005mhz、
165.005mhz。频率板上的频率按如下规定:n1×5khz、n2×5khz、n4×5khz、n8×5khz、n10×5khz、
n20×5khz、n40×5khz、n80×5khz、n100×5khz、n200×5khz、n400×5khz、n800×5khz。例如有一
台机基准频率为165.005mhz,要用167.5mhz频率机使用。可按下例方法编频。167.5-165.005=2.495(mhz)
n=2.495(mhz)5khz=499则 n=n1+n8+n10+n80+n400则在频率板上n1、n8、n10、n80、n400上焊上二极管即
可增加Δf收、发板均按上述方法即可得其频率。
  4.4 锁定故障检修方法锁定故障检修方法方框图见图5。5
 结 语本文对h6型机原理及故障处理方法进行了分析,论述了各种故障的共性及特性,相参考附表4(略)可能
ic201有故障参考附表4(略)检查ic201各脚电压各脚是否为4~5v另作处理是是x201可能出故障x202可能出故障
在接收状态x202是否振荡ic203可能损坏否2脚2.5v3脚2.5否参考电源故障检查检查ic203各脚电压x201是否起
振是检查d104负极电压是否为6vpll失锁图5 锁定故障检修方法方框图互间的关系,只要掌握好电路原理,并运
用原理进行逻辑分析,就能提高修理技巧,如要作即快速准确的修理机子,需要有一个印刷电路板图(由于厂家只
给了电路原理图)在几年维修h6型机时,因维修的方便,本人自己动手绘制了h6型机印刷电路板图(略),供同行参
离线潘海虓
只看该作者 34楼 发表于: 2005-06-15
谁有也给我发一份,现在网上贴出来的不清晰,看不见具体数字。
qypanpan@21cn.com
