  • 8056阅读
  • 35回复
有决心就有成果!我的COBWEBB [复制链接]
离线bigmon
只看该作者 20楼 发表于: 2005-03-02
40m:振子全长2072.64cm,单边长518.16cm。请问楼主,这些数据对吗?
40米我没有做过,但是上面的数据应该差不多的,你们可以咨询一下bg5bsa ,他做了带7m的cobwebb ,其实数据都是参考值,关键还是要在实际架设中不断修剪。
离线BA5AP
只看该作者 21楼 发表于: 2005-03-02
恭喜bg4wcp,看来已经有成果了,好久没有和你通连了,希望能作好7兆的再作通连。
对了,你用的那些材料说明一下,看看我有空的时候也动动手。
离线BG7JCR
只看该作者 22楼 发表于: 2005-03-02
.......关键还是要在实际架设中不断修剪。
是 不 是 修 剪 这 里 ?
离线bigmon
只看该作者 23楼 发表于: 2005-03-02
是 不 是 修 剪 这 里 ?
对的!123456789
离线bigmon
只看该作者 24楼 发表于: 2005-03-03
是啊,老朋友有段时间没遇到你了。 ;)
下午回家我多拍几张照片,方便有兴趣的朋友制作。
离线bigmon
只看该作者 25楼 发表于: 2005-03-25
说一下近来一段时间的使用感受,以供各位参考:
因为物业公司有限制,天线假设高度正常在2.1米,也就是与热水器保持在同样高度,只有星期天我白天在家时才会升高到4.2米。
就在2.1米的高度,这种天线仍然显现了良好的通讯效果。14.270,21.300-21.400, 29.6的驻波保持在2以下。利用早上上班前的短短时间,陆续通了不少外国电台:ra9yjd ,v8asv,om3lo,vk6xt,还有很多韩国日本台
对于架设环境限制,无法架设大型天线的ham应该考虑这种形式的天线,不会叫你失望的。
离线bigmon
只看该作者 26楼 发表于: 2005-06-06
早上一位8区的朋友打电话过来的,非常抱歉,当时手机信号不好。
离线BG7KIH
只看该作者 27楼 发表于: 2005-06-06
祝贺,你用什么设备   ?
离线BG1DRJ
只看该作者 28楼 发表于: 2005-06-08
如果你的西边没有遮挡,还是做个鱼网或者那个两单元变形yagi(老记忆不住那个单词),那就更nx了!
恭喜恭喜!
离线bigmon
只看该作者 29楼 发表于: 2005-06-08
[表情]
恭喜恭喜!
老朋友现在用什么天线? 还是鱼竿?
离线BG6IGG
只看该作者 30楼 发表于: 2005-06-09
这个天线与2单元yagi哪个好
离线bigmon
只看该作者 31楼 发表于: 2005-06-09
2单元yagi增益高,噪音小
cobwebb架设成本低,体积小,通讯效果也不错
离线BG1DRJ
只看该作者 32楼 发表于: 2005-06-09
老朋友现在用什么天线? 还是鱼竿?
惭愧呀,还是鱼竿,不过不在楼上了,停车以后那鱼竿+天调做gp了
+u+u+u
我在琢磨做>< ,[]], <<|>,没考虑呢,总之要软的,轻的,能放在车上的,当然还要便宜
我还是喜欢定向的
你也做个把
离线bigmon
只看该作者 33楼 发表于: 2005-06-09
我也正在打算作21m的moxon
离线bluefacecn
只看该作者 34楼 发表于: 2006-01-18
方向性怎么样?明显么?
离线bigmon
只看该作者 35楼 发表于: 2006-01-18
方向性不是很明显
