  • 9920阅读
  • 66回复
今天的WPX RTTY比赛 [复制链接]
离线BA4RF
只看该作者 20楼 发表于: 2005-02-17
logger32太好了,支持大部分数据通信方式,用声卡模拟tnc。支持大部分电台和旋转器的pc连接,cw,dvk,。。。。昨天又发现它可以外挂hamcap,根据你在logger里设定的本台地理位置,从日记输入那里获得dx电台的callsign和频率,自动显示传播分布。
他的好处就是免费,而且有一个团队在不停地修改。
但是其他log软件也有优点的。
离线BA5CW
只看该作者 21楼 发表于: 2005-02-17
当初开始用他就是因为免费,呵呵,后来听说dx4win功能很强,试过,不习惯,先如为主啊。logger现在是2。1正式版了,前面一直是beta
离线BD3RJ
只看该作者 22楼 发表于: 2005-02-17
4alc jrc145有fsk吗?我看手册上只写了一个afsk。
离线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2005-02-17
不过logger 32在比赛的时候不太方便,我还是用writelog.
还有请教ba7nq:
logger能选择性地导出adi文件吗?比如我收到卡片要回,想把这些部分导出来用其他软件打印标签可以吗?我记得你是这么干的,你用什么软件打印标签?
离线BA4RF
只看该作者 24楼 发表于: 2005-02-17
在对奖状的支持方面dx4wln要强很多;查询、管理、备份也很快,而且是一个绿色软件.
但`它的cw、psk都很弱,psk的解码能力跟lcom7800的内置解码一样差.
离线BA7NQ
只看该作者 25楼 发表于: 2005-02-17
还有请教ba7nq:
logger有一项export qsl file的功能,可以把打上qsl send标记的qso,全部输出到一个adif文件上,这样就可以用其他外部的标签打印软件了,我是用df3cb写的bv7来打 印, http://www.df3cb.com
logger自己带的标签打印软件也可以用,以前8.07上,主要问题是不能灵活设置各种字体,如果要求不高,用它就可以了,我也用过好长一段时间,后来发现bv打印出来的要漂亮一些,就转了bv。logger32的打印功能我还没有试过,不知道有没有改进。
春节假期有些时间,把logger32汉化了一下,目前正在校正。
离线BD7IHN
只看该作者 26楼 发表于: 2005-02-17
照片里nq背着两支什么东西呀?扮隐者龟呀?有几分神似喔
离线得趣轩主
只看该作者 27楼 发表于: 2005-02-17
春节假期有些时间,把logger32汉化了一下,目前正在校正。 [/quote]
太好了!!!等待中.....
离线BA7NQ
只看该作者 28楼 发表于: 2005-02-17
晕啦!刚刚做好了2.0的汉化,还没有详细校对,2.1又出来了,又要再做一次。之前从beta到2.0等了好长时间,现在2.0到2.1却这么快。
离线初鸟
只看该作者 29楼 发表于: 2005-02-17
软件你没搞对,mark 2125hz shift 170hz必须保证这2个参数,微动大轮使双尖峰信号对准2个竖线。这时候就能解开了,mmtty的引擎是rtty软件里最好的。卫星是个无底洞,估计把你的电台卖掉才够。
那里有大轮呀!这两个参数都保证了还是收不到?????
离线BA7NQ
只看该作者 30楼 发表于: 2005-02-17
logger有一项export qsl file的功能,可以把打上qsl send标记的qso,全部输出到一个adif文件上,这样就可以用其他外部的标签打印软件了,我是用df3cb写的bv7来打 印, http://www.df3cb.com 。
春节假期有些时间,把logger32汉化了一下,目前正在校正。 [表情]
logger32有一个打印label的新方法,通过microsoft word打印,具体方法见logger32 - help file - qsl labels.doc文件中的说明。
在文件->导出文件->qsl file导出一个名字叫qsl.csv的文件,文件格式用 .csv(no headers) ,然后直接点击logger32目录下的那几个qsl label xxxx.doc文件,就可以看到打印效果了。
离线BD3RJ
只看该作者 31楼 发表于: 2005-02-17
[quote=初鸟]那里有大轮呀!这两个参数都保证了还是收不到?????[/quote]
就是调频率的手轮。如果你机器没有rtty或fsk模式,就必须用lsb,所有波段都必须是lsb。
没有遇到什么问题啊
问题大致搞清楚了,估计和双字节操作系统有关。把收到的乱码选蓝后点鼠标右键,选第一项就可以转成字符了。比如c是用:代替的。
离线BA5CW
只看该作者 32楼 发表于: 2005-02-17
不知道啊,145已经不在手上了,现在在体验ts450了
离线BA5CW
只看该作者 33楼 发表于: 2005-02-17
555555,你不早说,我已经下载了bv,晚上打印了几百张lable,蛮好用的,特别是filter的功能,对于批量回卡很有用,谢谢拉。要是logger 32自己能处理得比较好,我就不愿意多装其他软件了。
离线BD3RJ
只看该作者 34楼 发表于: 2005-02-17
ks!我还等你继续翻译145手册哪!
离线BA5CW
只看该作者 35楼 发表于: 2005-02-18
刚才试了试,挺方便的,就是不能象bv一样输出同一个呼号的多个qso.
离线BA5CW
只看该作者 36楼 发表于: 2005-02-18
ks!我还等你继续翻译145手册哪!
我翻译了不少了,我把word文件给你,你帮忙把图片搞上去怎么样,剩下的我继续翻,呵呵
离线BD3CG
只看该作者 37楼 发表于: 2005-02-18
“大轮”是频率调节旋钮,步进不要选的太大10hz为好。
离线BA7NQ
只看该作者 38楼 发表于: 2005-02-18
哈哈,我也是晚上的是试了一下,马上就把结果发上来了。
如果用word来打印label,最好先用excel对qsl.csv文件排一下序,再打开qsl label xxx.doc文件打印标签,这样打印出来的label就会按字母顺序显示,对于按buro寄卡,可以减少分拣的时间。
离线初鸟
只看该作者 39楼 发表于: 2005-02-18
我调过还是收不到!信号很强都收不到,我用的是话筒传输方式!是不是话筒输入太大呀????今晚再试试!!呵呵!!!!!
