  • 14988阅读
  • 32回复
今天在我们这个小城市也买到了DE1103 到家后立马接收SSB [复制链接]
离线ADSL
只看该作者 20楼 发表于: 2005-01-25
离线bg5jj
只看该作者 21楼 发表于: 2005-01-25
我的:1234567890
离线BD7BS
只看该作者 22楼 发表于: 2005-01-25
昨晚做了个转接头,早上接到倒v天线上听了一会,效果还可以,没有过载的现象。
离线shendi
只看该作者 23楼 发表于: 2005-01-26
bd7bs:昨晚我调出了am0~29.999,但调不出fm0~299.99。反复多次都不行。没有乱码,只有“err”,是否少了哪一步?请教。
离线BG7IKJ
只看该作者 24楼 发表于: 2005-01-27
好。。。收藏。。。 。。。
离线BD7BS
只看该作者 25楼 发表于: 2005-01-27
我也没调出来,上面的帖子是从其它论坛转过来的。
离线shendi
只看该作者 26楼 发表于: 2005-01-28
谢谢bd7bs的回复。今后有消息还希望多交流。
离线BD7BS
只看该作者 27楼 发表于: 2005-01-28
以下是从http://bcl.myetoys.com转过来的帖子, 呵呵!!
求求degen不要再给我寄第4个机子了!
作者:xianjue114   文章来源:本站收集整理   点击数:2459   更新时间:2004-10-28
1致de1103!!!
我非常愤怒,第一台de1103使用仅仅2个月(网上优惠活动购买,2004.5.15--7.15)就出现全波段啸叫,换第二台仅仅半个月(2004.8.11--8.27)又突然出现以下问题:
1.fm状态,立体声开关被强制在mono状态,不能在st/mono之间转换;但是am状态,可以开关ssb功能!
2.音量锐减。在出现此问题以前,我一般地把音量打在10--12级,现在打到15级仍然感觉听不见,9月3日后即使打到63级也觉得很小!同时觉得音质有问题,就好向把11800khz的频率调到11795或11805听似的。
以上2问题同时出现,不是单独或一前以后出现的。本人声明:
1.本人绝对保证没有拆过机子!
2.本人绝对保证没有碰撞机子!
3. 其他所有功能、按键、推钮、旋钮都正常!
4.耳机完好无损!
要求、建议:
1.道歉信。心情极差--不愿意再碰破机子了!
2.我一再在论坛里还有同学面前赞扬de113的短波接收力和音质!我买了de1103后就没有再用德生r9700了,因为在24个人的寝室里,日光灯、电脑、电热水器、大收录机、电扇、明电线、窗外的中国电信光缆,在这样的环境里,德生r9700根本不能听短波,但是de113就是能够比较清晰的收听;fm音质也是德生r9700所不能比拟的。可是de1103怎么就是在这些小问题上出毛病呢?这台机子还有几个小问题:镜面松,我就怕它会掉出来,也容易进灰尘;机身正上方有一处接缝不严密,在夜晚背光灯点亮时,透光;调谐旋转钮,转不了几圈就产生阻力----而这几个小问题在第一台机子身上没有出现!
3.鉴于de1103在这么段的时间里连续出现出现2次故障,我准备在论坛里搜集相关问题,看看是不是其他用户也有和我差不多的遭遇。若有,我强烈建议德劲召回这批正常上市前的价廉但不物美的缺陷产品!
4.德劲的质检员或仪器是不是培训或检修了?!用户服务部给用户换新的机子前有没有试听、试用、试转?!
5.我不希望我第3次换机子,那样不仅仅会影响我购买de1108的决心,也会影响我周围的人对德劲产品的看法或购买预期的!
6.我坚决要求换银色的白色机型!
7.我坚决要求德劲工程师把机子出现故障的原因发到:xianjue114@tom.com!
2004.9.10换第二台机子时候给德劲的说明信!现在予以登出!!!!!
2致德劲de1103----求求degen不要再给我寄第4个机子了!
  2004.9.10将第3个(第2次换)de1103 通过中国邮政的快递包裹(慢件得5rmb,快件得11rmb)寄往 德劲公司,用了整整1个月行程,德劲方面10.10才收到!德劲方面随即给我换了个新的de1103,于2004.10.25我拿到第4个de1103!没有想到一开机(不到30分钟)就遇到下面这些致命的问题:
  一、调谐旋钮问题:估计是软件、数字问题 ?
  1.用“m/f”键调出存储电台时候,不时地,连续2个编号电台重复,跳不过去。比如现在已经调到第23号电台了,接下去转动旋钮,应该是第24号电台,可是de1103却返回去22号、23号电台上重复显示多次,才能调到24号电台上!!!
  2.同样地,在调整时钟(包括闹钟)时候,也这样。比如,现在要调整时间到9点,我转动旋钮调啊调啊,调到数字“6”了,哎,就要转到数字“7”字上了,可它就是跳不过去,老是在5、6上打转转,转几圈才跑到数字”7“上!!!
  3.在调整充电时间时候也一样!!!
  4.调整音量 数字 时候, 也是这样!!!
  5.手动搜索电台时候,无论是am还是fm的频率 尾数变化,也这样!!!
  我确认,1.我的手指灵活,我确认我是慢慢地、细细地旋转旋钮的;
  2.我眼睛还不至于连数字前后变化都看不清楚;3.你们前两次为我换的前2个de1103,绝对没有这样的问题!!!
  二、接收问题
  整个 am 、 fm都有遍布“滋滋”声!!!根本不能收听!!!
  就象附近有强烈的电磁干扰一样;就象日光灯、电视机启动时候,它就在旁边一样;就象走在喧闹的大街上一般;就象到了霓虹灯闪烁的迪厅里一般;就象处在电线、电信、电视光缆交错的地方一般 。我住的地方很安静,根本没有那些干扰。为此,我专门跑到附近的一个树林的山顶上试机子,也不行,只是在那里的“滋滋”声稍稍减弱一点!!!
  你们前两次为我换的2个de1103可是在24个人住的大寝室里,附近有裸露的电线、有大收录机、有电脑、有多媒体实验室、还有电热水器,但它们可是还能很好的接收,我就是在那个时候放弃了使用德生r9700的----这些我在《1致德劲de1103》的帖子里有提及!!!
  话已经至此,我已没有什么可说的了。可见,degen用户服务部在给用户回寄新机子的时候根本没有试过机子或者仅仅是随便试试!要是试过,会没有发现软件有问题,也就是数字跳不过的这个问题!?要是试过了,会没有发现机子根本不能收听!?为此,我已经把我的第3台de103的整个机子全部寄回degen,包括耳机、充电器,当然也包括主机;请你们不要再给我寄第4台机子了!我不想再因为degen部分员工的不负责,而影响我收听广播、玩收音机的兴趣了!!!我求求你们了,degen!不要给我寄第4台de1103了!我不会向你们要求返还购机款的!我只是希望其他用户能够看清楚……
德劲初步回复: 我非常理解您此刻的心情,看过之后马上跟维修组人员了解了一下情况并叫其处理人员看了您这个贴子,他也感到非常抱歉,说当时换机的时候他给您写了一封致歉信。在以后生产、维修的一些细节处,我们一定会更加注意,力求做到精益求精、让用户满意。关于您现在手中的1103,请问是什么时候寄出来的?我们收到后会尽快帮您处理。给您带来的不便敬请谅解!
网友最新评论:zckjsllk
德劲售后服务太差了(我本想说,只是心里憋得慌)。我两次千呼万呼跪求德劲给我换个最新版的de1103,可寄给我的是别人换过后的机子:里面还有电台存储频率,外接天线插口对短波有用,调频还得拔出外接天线插头半截才有效果。我对德劲售后服务很失望,不像德生有点问题寄回去,不问任何理由就给您精选一台崭新的。
ls:怎么能这么做,坑人啊
sjl :我一直对德劲的小儿科做法感冒,缺少现代企业的素质,非要弄得怨声载道,损人开始,害己结束。语重心长的话希望德劲听得进去,不要一个老鼠坏一锅汤。
zckjsllk:
以下是引用sjl在2004-10-28 1200的发言:
兄弟,你说得太好了。我原先把德劲作为我买收音机的第一品牌(购买了de1101、de1102、de1103、de803、de808),上网首先上德劲网,其次才是德生网。经过这件事后,我心都凉了,德劲在我心目中的地位还不及安键了。看来买收音机还是买德生比较放心。我决定不买de1105了,直接购买pl350,因为德生售后服务太好了。
小城
诚恳。希望德劲通过这件事改进自己的工作作风,企业的良好形象比什么都重要。
阿里巴巴
以下是引用小城在2004-10-28 1500的发言:
希望德劲对维修部们进行整改,经过维修的产品要加强检验
gyt747我的1102都换了四次了,但细听还是有嗒嗒声,都不想换了,四次都是特快转递,花了我近100大洋,可否在购1105或1108时抵减一下!
fcj051
希望产品检验人员严格把关。
不过本人的2台很好,
1   04。4。23出厂,04。4。27到手,机身号:a1011126。 358。00圆。银色
2 04。 9。28出厂,04。10。26到手,机身号:a1017825。 340。00圆。深色
sjl
以下是引用zckjsllk在2004-10-28 1300的发言:
支持你。因为你待德劲不薄,是德劲辜负了自己真正的消费者。
评论最后更新时间:10月29日17:14
本站将关注此事的最新发展,请关注
离线BD7BS
只看该作者 28楼 发表于: 2005-01-30
菜鸟测评de1103(全部内容)
作者:碧空正蓝|zhangzhi139@sohu.com转贴自:本站原创点击数:1049
菜鸟测评de1103(一)
经过漫长的11天等待,4月27日终于收到被德劲搞错邮寄方式的1103!看多了网上的机评,在未收到机子以前,各种矛盾的心情无以言表:怕背光不匀、怕时钟不准、怕灵敏度太低、怕……我不知说什么好,每天都在煎熬中渡过!收到机子后,前后经过近十天的把玩,解剖,特写出以下心得体会,以向各位大侠们请益,本人系一菜鸟,谬误之处,还请各位不吝赐教!
一、外观:
确实比照片好看多了,特别是后机盖,开模很精致,强度也够。也不存在有的网友所说前后盖合缝不一致的现象。手感很不错,整个机壳没有毛刺,重量较大比德劲标称的300克要重约15克。装入品胜2000mah电池后就更重了(电池仓已被我改装---下文会提到),一只手拿着散步明显有些吃不消。氧化面板本身是铁板,而不是我原来想象的铝合金板(用磁铁试过),估计是用强氧化剂(如浓硫酸之类)氧化后形成的致密的氧化膜,只要不破坏这层膜,应该不会生锈,更不会脱落。但一旦刮伤,肯定会生锈的,希大家小心使用。
液晶屏背光严重不匀!是乞今为止我最不满意的地方!如此难看,亏德劲的品管怎么会把机子放出来,建议德劲老总吵他的油鱼!
左下角的标签我倒觉得不怎么样,标签下方的红色“de1103”字样才真的难看。与庄重的黑色机身很不协调,面板上的黑色字符也不清楚,如都能改成银白色,则既醒目,又不失庄重,才上档次。
电源开关上的符号应印成红色(贯例!),sleep字样还是白色好。数字键相对小点,大拇指是不太好操作,但能容忍。5键上有一象盲文似的小突起,感觉难看,只是不知有什么用没有?其它按键总觉得有点高低不平的感觉。
布套:太小家子气。省银子也不要省面子!别人打肿脸还要充胖子,德劲用这么个出土文物似的布套,也太没道理了。反正我的机子回来后,我从没用一次的。
拉杆天线:不能再苛求,算比较满意了。至于拉杆天线在机子用支架斜立在桌面上时不能与桌面垂直,我倒不很在意。因我在家里收听,楼里信号屏蔽太厉害,以至于绝大多数时间必须要调整天线角度才能收听不同电台,几乎没有直立天线收听的时候(除非故意立着天线show给别人看)。
reset按钮孔放得不是地方,最好放在侧面一个不显眼的角落。因小孔与立体声指示灯同在面板上,当st灯不发光时,二者一样大,黑色字母又看不清楚,死机时眼力不好会戳错。就算位置不动也应下移1.5毫米,在视觉上更协调。
耳机插孔应与线路输出插孔对调!否则很别扭。背盖上的警告文字所用的桔黄色看不清楚。应改成亮红色。
二、操作:
飞梭的设计很有特色。对搜台、存台、音量调整等几个常用的功能反复练习,大概花了约2小时,才基本上记住。可见易用性还有待进一步改进。但也不象有的网友说什么一大败笔之类的。仁者见仁,智者见智,各人的使用习惯有别,在坛子上也不乏网友赞好的,在此想特别强调的是:不能说不合自已的意就说得跟狗屎一样,是设计的失败等等。未发现飞梭与外壳相磨擦。因机器较重,单手拿着吃力,故对调整音量、存台等需两手配合操作也未感介意。飞梭灵敏度很高,如设计成半埋结构则更合适一些。存台方案我是按网友们介绍的按时间顺序存台,还很不错。外接长线天线太细,说句实在话,如在室内斜拉,lp肯定有意见(也没地方好固定),只好往窗外垂挂,太软太细,风一吹就不知到那去了,特别担心挂在室外不应该挂的地方(我住三楼,前天晚上就吹进二楼同事的窗户里去了,可能他没注意,一关窗,把天线都压掉皮了,心痛!
总的来说操作还算方便,因本机功能较多,按键个数有限,能做到现在这样已是不错了。(待续)
菜鸟测评de1103(二)
三、性能
1、电源:德劲的1300mah镍氢电池总的性能不错。新电池耗完后,我再充满,在音量为40的前提下连续收听调频音乐广播,约8小时电池耗尽自动关机。但此时电量显示为4格。如用小音量收听,还能正常工作一段时间(约20分钟)。卸下电池测量端电压:两节1.09v,一节1.12v,一节1.23v(这与我的充电器有关?,我用的是松下bq390充电,充满后电压也不均匀,高低相差0.27伏)。说明电池一致性一般。(我买的品胜2000mah电池也存在这个问题,不知是电池问题还是bq390充电器的问题,请各位大侠指教!)。
电池盒确实如众网友所说太小。品胜2000mah电池根本放不进去,好在我已想办法解决。详情请看:http://www.degen.com.cn/forum/dispbbs.asp?boardid=1&replyid=256725&id=26636&skin=1
用电源适配器供电未见有的网友所说存在很大的交流干扰。波纹控制得很好,燥音不明显。适配器微热。但因这段时间一直在用,又备有两组电池,故未用机子对电池充电,所以充电部分情况不明。待以后试过后才好说。
2、时钟:准确性还可以。日误差6秒(因无秒显示,靠读秒对时,有误差一至二秒的可能)。
3、稳定性:用电吹风开壳吹至机芯处45℃(水银温度计,计量范围:100℃),未见频率飘移,说明pll的基频稳定度不错。置于冰箱中冷至—5℃未见任何异常。冷至—15℃液晶反应好象迟缓,时钟冒号一个点消失。从冰箱拿出后表面立即结露,但不影响收听。约3分钟后一切正常(结露的水珠被我于2分钟后擦干)。
4、软件bug:经试用10天,发现在更换电池时有时会造成死机(1次)但经复位后重开机未见其它异常。在电池电压不足自动关机后,更换电池,但电池符号依然闪烁,显示电量依然不足,开机,一切正常,电量不足显示消失。且一旦提示电量不足,最后收听的电台数据不能保存,换好电池后开机已不是最后关机时所收到的电台。
5、电磁兼容性:对常用电器未见干扰,对外幅射无条件检测。另外抗跌落试验亦未敢做。只是反复用手拍打,除后盖网孔处外,未见不结实的声响,且工作一切正常。(待续)
另外我想问问诸位大侠:我的这种“机评”是否有写下去的必要?请直言相告!如没人赞同,我还是早点歇业为好,免得挨骂。谢谢!
菜鸟测评de1103(三)
6、元器件选择:德劲对元器件选择在平衡性能/价格方面还是下了一番功夫的。时钟部分是使用标准时钟晶体振荡器(通常电子表也是用的这个东东)。55.845mhz一次变频基频也是用的温度系数比较好的石英晶振,10.7mhz用的是蓝点三端陶瓷滤波器(中心频率为10.73mhz)。这里要说明的是:三端陶瓷滤波器的色点并不表示中心频率的准确度,它只代表中心频率:白点中心频率为10.64mhz,黄点为10.67mhz,红点为10.70mhz,蓝点为10.73mhz,黑点为10.76mhz。通常三端陶瓷滤波器的频偏能控制在±25khz(3db)已很不错了,总工说到厂家定做,估计厂家也是用挑选的办法来保证精度。宽/窄带通选择使用一般的456khz两端陶瓷谐振器(ceramic resonator)已能保证性能。虽然电解电容全部是使用普通(连展科技昆山或天津厂生产)铝电解电容器,但对收音机而言,我认为未尚不可,终究收音机无法跟cd+功放的音质去比,论坛上有位大侠把铝电解全部换成了钽电容,对改善音质应该有限(通过天线进来的信号本身就包含大量噪声,无法通过更换电容来解决的)。即使接收fm信号,其本底噪声大部分都不是电路产生的热噪声。况且该大侠连退偶用的电容都换成钽电容,吾深觉浪费了好材料。如果是把线路输出端的10微法的铝电解偶合电容换成容量稍大一点的钽电容,把高、中频部分电容换成钽电容多少还有些道理。
pcb板的设计我觉得还是遵循了相关的设计原则的。特别是高、中频部分,线路简洁流畅,大片的接地铜箔对谐波的抑制、级间干扰都很有好处。只是有些走线确实存在粗细不匀的现象,这也只能怪pcb oem厂存在问题。飞梭我没拆开过,但估计不是运用光电原理,因连线只有三根,如应用光电原理则至少应有4根线才对,我觉得磁电脉冲可能性更大(有知道的大侠敬请指教)。因内部无触点,故已无阻尼。
总的来说,如此低的价位,不可能大量使用“补品”元件,因此,我的评价是货真价实,既没有上当受骗的感觉,也没有物超所值的狂喜。
7、fm收听:我的这台1103fm的灵敏度却实很高,比德生的几款机子强多了,就是与7600gr相比,其fm灵敏度也比它高。德劲所标注的噪限灵敏度为优于10微伏,依我看与德生的几款机子比较,同样标注的都是优于10微伏,但实际灵敏度却相差很远。说明德生的指标有点虚,而德劲则显得实实在在。笔者除收听本市的调频节目外,还能凭拉杆天线收到远在150公里开外的桂林fm电台,且都属享受级。我的其它几款机子是无法做到的。
fm镜象确实较严重。本市的强台多存在镜象。且有的弱台镜象比正频还要收听得清楚。
fm的本底噪声也较大。当然,这么高的灵敏度也难怪。要我选择的话,我还是喜欢高灵敏度的机子,尽管本底噪声大点。作为收音机,我以为“收”才是第一要务、首要性能所在,虽然fm的音质比am要好得多,但离hi----fi终究有一定距离。我原来也说过,要听高保真,在家里听hdcd吧。
fm波段在76.6mhz处能收到vhf6频道的电视伴音!(电视台用邻频+增补播出)请各位大侠解释!!!(待续)
菜鸟测评de1103(四)
8、am收听。1103的调幅接收相比较其它机子在设计上有明显的特点,而实际收听特点却不是很鲜明。当然,调幅也很难做出什么突出特点来了。因为便携数调机做到一定的程度,再想有所突破,那是难上加难了。二次变频、宽窄带选择,且一中频为高中频,步长1khz……就欠个同步检波了。调幅电台太多(长波除外),邻频、镜象、同频干扰、工业(家用)电器干扰、大气辐射干扰、雷电干扰、太阳风干扰等等,加上高空电离层的不稳定性,要收好am广播,那是难上加难。我曾看过一个网友的贴子,说是日光灯对1103有不有干扰,讨论得还挺热烈。我不知道世界上还有不受日光灯干扰的收音机。至于有的网友提到电脑对收音机干扰很大,我倒有不同看法:现今计算机产品国家强制ccc认证及emc、emi认证,凡通过了emc、emi认证的机子应该不会对收音机造成干扰,就是兼容机也一样,只要选择一款通过emc、emi认证的机箱、电源,以及通过ccc认证的显示器,应该是没问题的。我的电脑就没对我的1103产生明显的干扰(当然,绝对不干扰也是不可能的)。在家用电器中干扰比较厉害的是日光灯(干扰频谱很广)、开关电源(如手机充电器等塑壳又是开关电源的就更厉害)(主要干扰mw)等。所以如何控制干扰,是当今收音机人的最痛!要彻底解决问题,就只有数字广播才做得到。让我们期待这一天吧!
从1103的实际表现看,中波一般,窄带选择性比较好,但噪限灵敏度、音质终究比不得台式机,起码磁棒就短得多,喇叭口径也没法比。但作为非调谐高放的机子,应该表现不错了。顺便说一句:有位大侠极力推崇高q值的调谐高放,本有他的道理,只是用在1103这等便携机上实在有点困难,在兼顾性能、体积、重量、功能、价格特别是广大爱好者最深恶痛绝的频漂等多方面因素看,德劲总工的选择还是很有道理的。我的1103中波的agc范围太小,强台有阻塞(削波)失真,不知众位大侠的机子如何?
1103的短波可圈可点。首先是pll基频稳定度很高,温度系数很小。我测试过-5至45℃大温差下的表现,实践证明频漂很小。另外也说明加在变容管上的调谐电压稳压措施到位、元器件性能可靠。1103的选择性不错,接收弱台的可听度比其它几种**牌的便携机要强,镜象抑制很好。选择性比1102也要强。这说明二次变频特别是高中频并不象有些网友说的一钱不值。但邻频干扰的抑制能力比7600gr还是要差,就算用窄带也解决不了问题,看来同步检波对抑制邻频干扰还是有一定优势。而1103一旦使用窄带收听,其可听度则大大下降,象捏着鼻子说话(跟听单边带差不多)。
1103的长波:我乞今为止未收到一个台,奇怪的是此频段显得很安静,台收不到,干扰也很小。看来长波接收只能是德劲的一句广告语了。建议新版机器把此功能取消,增加电视伴音接收。
ssb:灵敏度不错,我没有军机比较,只能凭主观印象。强台可懂度较好,如13107广东海事(通宵24小时)、8967(晚上,胡说八道),而弱台没什么效果。我在收听时发现用德劲原配的长线效果一般,我用多股铜芯线接在凉衣服的“井”字样铁丝架上效果要好得多(两根长15米左右的铁丝,中间用铜丝互联:可能相当于一个天线阵列吧)。用拉杆天线我这里只能收到广东海事台(室内不行)。(待续)
菜鸟测评de1103(五)
四、其它:
1、充电:我于前天终于用1103的电源适配器及内部充电控制电路给1300mah电池充了一次电,效果不错。充电电流为104毫安,充满13小时后端电压最高一节为1.457伏,最低一节为1.451伏,取出放置24小时,最高一节为1.397v,最低一节为1.368v。充电过程有温升,但并不严重,充电后期温度才明显感觉到升高。因所用温度计为玻璃水银温度计,接触面太小,无法测得准(靠紧电池才38℃),应该没有实际意义。
2、音质:用1103本机喇叭收听fm(am收听实在谈不上音质),中、高频还可以,低频的所谓“嘭嘭”声比较浊。说句实话,77mm口径的扬声器也不可能做出好的低频来,频响能做到500hz~10khz就很满意了,估计实际频响也在这个范围(我无专业仪器测试)。1103所配耳机质地一般,少了大家风范,正如很多网友所说不太象是mx300的oem产品,不过音质还可以,特别是低频比较结实、饱满。但用耳机听也发现以下缺陷:可能是耳机振膜质量太轻,灵敏度太高,对高频反应太敏锐的缘故,fm接收干扰一般也是高频,在听感上用耳机收听的本底噪声比用本机喇叭听要突出得多,不知各位大侠是否有同感?
3、在500元以下的收音机中,综合性能de1103没有对手。
4、与国外(含山进)性能相近的机器比较(sony7600gr、山进ats909等)性能各有擅长。de1103的制造品质、选料稍差,存在的缺陷比较多,不成熟。我估计德劲可能过于注重总工的个人意志,或缺乏高素质的整体设计团队及从设计到推向市场的时间太仓促、对成本控制要求太苛刻有关。生产线的组织、生产、检测、品管人员对生产高品质的收音机也缺乏思想和技术准备(应对员工加强培训!)。相信随着德劲的不断成熟,这些问题在后续机型中会得到彻底解决。
5、作为一款自有知识产权、自主编程的数调收音机,以不到400元的市场零售价(实际购买时可能还要低)面市,德劲在许多方面做了有益的探索,也应该取得了很多重要的实际经验。作为一个德劲的网友,作为一个专业知识不多的收音机爱好者,我心中只有感谢和默默地祝福:感谢德劲为民族工业所做的努力,感谢德劲为我们提供了1103,感谢德劲为网友所做的一切,祝愿德劲能一路走好!
菜鸟测评de1103告一段落了。因本人水平有限,谬误之处颇多,很多大侠(如立体声98.8、wz2004等)都给予了指点并更正,在此表示感谢!个人的测评,也难免带有个人喜好等不客观的因素,再加上仪器设备有限,不合情理、不全面之处,也望德劲总工、尧尧版主、众位大侠海涵。本来写 “菜鸟测评de1103(一)”时就觉得如此在众位大侠面前班门弄斧而不敢续文了,是众网友的鼓励给了我继续写下去的勇气,由此也可看出德劲论坛的气氛是很好的,德劲网友的素质是很高的。再一次谢谢大家!
离线hampig
只看该作者 29楼 发表于: 2005-02-09
再转
再改進
先将机子输入到21951,先按住band+ 再按住band--一秒钟,机子就会自动向下调,且会到000,
可实現000----------------29999的連續調諧   而不会在某一波段停止不前了 .不会出現指針
如將其中任一頻率記憶一下   每次只要掉出這一頻率就能实現連續調諧了
我是記憶在00頻道很方便
请教一下
在这些频率能实际收到东西马?
离线新民bg2qcq
只看该作者 30楼 发表于: 2008-12-08
计划123123123123
离线bg6rko6272
只看该作者 31楼 发表于: 2008-12-09
学习了.也去搞一台听听..
离线kmnewton
只看该作者 32楼 发表于: 2009-01-09
de1103 到家后立马接收ssb
