  • 28846阅读
  • 32回复
求救:电子市场买一整包的电阻是多少个?1/4w的一包要多少啊?? [复制链接]
离线FU-100F
只看该作者 20楼 发表于: 2005-06-13
谢谢楼上几位有关假金属膜电阻的提醒,我有两年没买电阻了,因为以前买了很多一直在用。
我也是最担心温飘了,也同时在找低温飘的电阻。另外估计可靠程度上(例如突然断路)和耐热程度上应该也不如真的金属膜的。
欣赏一下我的低温飘电阻,1ppm/每度:
高精度的标准电阻,哈哈,我上班几乎天天能用上它,真正的好东西。
可是有一个问题,您的标准电阻用来做什么啊?那可是八位半的精密
数字电压表的溯源啊,还有一个标准的电池。另外这东西每半年需要
在计量院进行参数的修正和比对。
我们公司的3458a就全靠他了,不过我们用的是福碌克的产品。
离线FU-100F
只看该作者 21楼 发表于: 2005-06-13
其实,金属膜电阻也有好几种温度系数的,最常见的是100ppm-50ppm。我公司有部分电阻要求为几个ppm的。但是价格通常都是几毛钱一只!
您说的没错,通常稳定度和电阻的精度有一些关连,如5%的金膜一般是100ppm
1%的为50ppm ,(民品)一般大厂都可以保证这些指标,军品可以做到25ppm
请大家记住“便宜没好货,好货不便宜”
离线FU-100F
只看该作者 22楼 发表于: 2005-06-13
我感觉做一般工程和产品来用1%的就可以了。正贵厂家的4分钱一只。rj-14型
要精密的话用rx-70型,精度最高为0。01%
离线BG2VO
只看该作者 23楼 发表于: 2005-06-13
[quote=fu-100f]我感觉做一般工程和产品来用1%的就可以了。正贵厂家的4分钱一只。rj-14型
要精密的话用rx-70型,精度最高为0。01%[/quote]
我买了好多rx-70的啊,可惜温飘比较大实测有6ppm/c到12ppm/c。
离线BG2VO
只看该作者 24楼 发表于: 2005-06-13
[quote=fu-100f]高精度的标准电阻,哈哈,我上班几乎天天能用上它,真正的好东西。
在计量院进行参数的修正和比对。
[/quote]
看来您是真正搞专业的了,3458a是我口水多年的东西呀。
我这个标准电阻是买来玩的,因为我开始买了些国产的20ppm的标准电阻还不够标准(年老化20ppm),总想搞一个自己的标准试验室,现在就缺少电压基准了。我也知道基准这东西要逐级溯源、定期校准,但我可没有那个条件呀,因此只能靠初始准确、以后稳定的这种方法了。有人问:你要8位半表做啥用?那东西需要经常校准的!我说,我用8位半校准我的6位半,因为我的hp34401a已经有几年没校准了。
好,暂时搁笔,晚间继续。
离线el34a
只看该作者 25楼 发表于: 2005-06-13
电阻下面是金脚
电阻下面是金脚11111
离线FU-100F
只看该作者 26楼 发表于: 2005-06-13
好,暂时搁笔,晚间继续。
谈不上,只不过在单位混口饭吃,8位半的表做啥用?当然有用,那是对六位半以下的电压
表的计量标准,3458a是现在为止精度和稳定度最好的电子繁用表。那它的溯源上一级单位
是什么呢?就是您手中正在用的10kohm 高精度高稳定性的电阻,并采用四线值的测量方法。那您有会问了,此电阻的上一级标准是什么呢?是国家的计量工作基准,此基准的上一
级标准是国家级副基准,在上一级为国家级主基准。那么主基准的溯源是什么呢?
因为此时的不确定度很小很小,可以说已经到达了人类社会的认知程度的极限。为了达到
国际上的度量单位统一,才用了国际比对的方法,利用数学方法进行不确定度计算,并给
出精确的不确定度指标。国际比对不是每年进行一次。通常在国际计量大会召开的同时一
并进行。
离线BG2VO
只看该作者 27楼 发表于: 2005-06-13
受教了。我现在正琢磨英国的solartron 7081,近万元,主要看中电压档的高分辨力(同时10v年差11ppm--日本人说法,7ppm--中国人说法,与3458a类似)和电阻档的准确度(年差14ppm,不如3458a的10ppm)。帮我看看是否可以:
http://www.nkdz.org/shgoods.php?goodsid=351
离线BG7KH
只看该作者 28楼 发表于: 2005-06-14
我买的是1块5一包,500个。
离线BG2VO
只看该作者 29楼 发表于: 2005-06-19
[quote=fu-100f],,,。那么主基准的溯源是什么呢?
并进行。 [/quote]
估计您在agilent工作。
有些主基准是计算的,可以从自然界独立派生出来,例如通过长度基准的计算电容。电压也通过约瑟夫森阵列来得到,因此好像这两个单位都不再进行国际对比了。
离线xiongjunfeng
只看该作者 30楼 发表于: 2005-06-20
我买的是1块5一包,500个。
这么便宜啊,帮我买一些啊!!!!
离线xitonghan
只看该作者 31楼 发表于: 2015-10-05
沈阳大西电子市场是1元100个
深圳华强是2元100个
别的城市买买过
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线bg4uan
只看该作者 32楼 发表于: 2015-10-06
淘宝4元1000只。
